Шум при нажатии на педаль тормоза
Отправлено 14 October 2010 - 12:37
При нажатии на педаль тормоза слышиться шипение, чем больше нажал, тем больше шипение, у других слушал, вроде тоже такое имеется, то есть слышно как работает ВУ. Но недавно столкнулся с проблемой, что при резком торможении педаль уходит до самого пола + схватывается и идет на юз не сразу, а по истечении примерно 2-3 секунд, то есть раньше тормозило намного лучше, как будето колодки маслом смазаны (проверял, никто не мазал). Внимание вопрос: связано ли это с ВУ, возможно он потихоньку выходит из строя? Или же возможно из-за трубопровода? (когда-то вытекала ТЖ из заднего правого суппорта, сейчас не вытекает, само собой прекратилось)
Всем заранее спасибо!
Отправлено 14 October 2010 - 13:42
"Шипение" вполне возможно и на исправном ВУ, кроме того, на ХОД ПЕДАЛИ ВУ ПОВЛИЯТЬ НИКАК НЕ МОЖЕТ, будь он хоть трижды неисправен !!! См ГТЦ.ВАЗ 21124 1,6 16В стоят ЗДТ + ВУ Торгмаш.
Отправлено 14 October 2010 - 14:08
что может быть?
Отправлено 20 October 2010 - 12:36
Отправлено 20 October 2010 - 19:48
Отправлено 10 November 2010 - 15:57
То есть если завести машину и педаль томоза не провалица,значит это не вакуумник,а гтц? просто у меня проблема,педаль томоза стала нереально жёсткой,как при заглушённой машине...шланг вроде целый...куда смотреть?"Шипение" вполне возможно и на исправном ВУ, кроме того, на ХОД ПЕДАЛИ ВУ ПОВЛИЯТЬ НИКАК НЕ МОЖЕТ, будь он хоть трижды неисправен !!! См ГТЦ.
Отправлено 11 November 2010 - 13:48
Ответ что ВУТ никаким образом не может повлиять на ход педали, был дан к вопросу " при резком торможении педаль уходит до самого пола..?".То есть если завести машину и педаль томоза не провалица,значит это не вакуумник,а гтц? просто у меня проблема,педаль томоза стала нереально жёсткой,как при заглушённой машине...шланг вроде целый...куда смотреть?
Проверка ВУТ.
ДВС заглушен, нажимаете два-три раза на педаль тормоза, удерживая педаль-заводите двигатель...при исправном ВУ педаль должна опуститься несколько вниз.
Отправлено 11 November 2010 - 14:25
Отправлено 15 November 2010 - 19:41
Отправлено 16 November 2010 - 12:57
Отправлено 16 November 2010 - 13:58
Отправлено 19 November 2010 - 01:17
