Правильная обкатка спорт мотора
Сообщений в теме: 50
#1 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 28 March 2008 - 21:57
Скоро буду заводить новый двиг . . . интересует как все сделать правильно . . . первый раз завести, как обкатывать и т.д.
кто как обкатывал/обкатывает отписываем сдесь wink.gif
Слышал уже несколько выриантов, думаю есть еще. Вот и не определился пока . . .
#2 DRFT
DRFT
    Стильный
  • 1554 сообщений
  • Авто:AWD 2.9L
Отправлено 28 March 2008 - 22:06
PP жестко обкатал )))))
..ιllιlι..
#3 Titoff
Titoff
  • 221 сообщений
  • Интересы:и так понятно =)
  • Авто:праворукая рокета
Отправлено 28 March 2008 - 23:00
Нормальная обкатка для любого движка - это 3000-5000км на оборотах не выше 3000-3500, в режиме малых и средних нагрузок wink.gif Если считаешь себя человеком сдерженным, не склонным давить тапку на не обкатанном двигаителе - вот те идеальный ватиант: после сборки заливаешь какую-нибудь нормальную минералку (наприпер ESSO), катаешь 1500 км на оборотах не выше указанных, меняешь масло на такое же и продолжаешь обкатывать до общего пробега в 5000км. В принципе, после первых 1500 км можно заливать и масло, на котором собираешься эксплуатировать движёк в дальнейшем, но без присадок, поскоку присадки призваны снизить трение, а на обкатке оно играет далеко не последнюю роль)))
ЗЫ: Когда обкатывал свой, удлиннил тягу привода дроселя, в итоге, при "тапке в пол" открывалась только первая камера моего солекса, перегазовать было практически не реально))
#4 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 28 March 2008 - 23:06
масло нада лить сразу хорошее тк при обкатке как раз очень высокие нагрузки на детали так что нахер минералку и тд сразу синтетику, тышь двух хватит, тока забудь прохолодную обкатку это идиотизм, а если спорт мотор завести бак бензина пусть сожжёт на холостом и вперёт на гонку или у тебя не тастолько спорт??))
Ублюдак ресурса.
#5 Сэр ЙареГ
Отправлено 29 March 2008 - 06:55
+1 !!! Всегда заливаю только хорошее масло, никогда не экономлю на собственном железе !!! wink.gif
#6 drihting
drihting
  • 280 сообщений
  • Авто:VAZ 2101
Отправлено 29 March 2008 - 07:00
после первого пуска в холостую на оборотах 1000 часок поработает,ну и на 2000 часок,затем без сильных нагрузок на двиг 3000км на оборотах не более 3500
#7 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 29 March 2008 - 07:17
да всё хня этл завёл и поехал сразу реально тока нагрузку не нада давать не ездиь в натяг а то есть такие ездаки тока тронудлись херакхерак уже напятой а скорость всего 50кмч
Ублюдак ресурса.
#8 2bad4u
Отправлено 29 March 2008 - 08:24
согласен.
скока людей- стока и мнений.
наша тема- заливаем минеральный шелл, заводим, даём поработать побольше на ХХ, ну минут 15 хотяб =) и можно ехать... а потом, пока устраняешь всяие мелочи, убираешся в гараже итп, машины стоят на ХХ...
ну пару тыщ на невысоких оборотах, без натягов, ровненько. на хх можно и покрутить временами, чтоб не забывал, зачем собран...
#9 -=VEBER=-
-=VEBER=-
  • 137 сообщений
  • Интересы:автоспорт
Отправлено 29 March 2008 - 08:52
laugh.gif а я лучше про обкатку помолчу наверно многие знают как я моторы катаю
Сообщение отредактировал -=VEBER=-: 29 March 2008 - 08:53
моторы для спорта тел 89265729780 запчасти спорт ралли аська 455794509
#10 2bad4u
Отправлено 29 March 2008 - 10:13
#11 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 29 March 2008 - 22:01
Саня Вебер, напиши пожалуйста как обкатываешь свои моторы, просто интересно wink.gif И еще как обкатывается машина Серёги Окни? у меня мотор очень похож на его, тока пазлее немного)))
Моя тема пока такая - как все соберу, заливаю масло минералку, покручу за храповик, потом стартером. Завожу даю поработать на хх минут 30, может побольше . . . и потом потихоньку аккуратно(обороты до 3000) проезжаю 500км. потом нафиг сливаю масло, меняю фильтр и заливаю полусинь. После 1000 начинаю изредка "поддавать" Проезжаю 2000, сливаю масло, делаю промывку заливаю синь.
Еще вопрос, минералку с какой вязкостью залить сначала?(буду лить шел) 5w30 5w40 10w40 15w30 15w40 ?!
#12 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 30 March 2008 - 05:58
каждый дрочет как хочет, но это будет левой нагой перекинутой через правую и пошёл)) заливаешь полусинт завёл пока прибираегся в гаражже она работает и потом поехал чё этот геморой,самое важно что я сказал что на первых километрах идут большие нагрузки ты один чёрт хочешь залить масло паршивое но потом када будет мотору попроше залить масло получше, но ему уже будет до3.14зды что там залито и нре надо этих частых смен 2ткм и впрёд сменить масло и гонять, саша завёл мотор пару раз газанул вот и обкатал, дружбанчег тож показал как мотор окон обкатвается вз\л разгазавался как следует))
Ублюдак ресурса.
#13 smurf
smurf
  • 134 сообщений
Отправлено 30 March 2008 - 07:27
0-200км минералка, на 200 меняешь масло и фильтр
200-500км минералка, на 500 меняешь масло и фильтр
500-1500км синька, на 1500км меняешь масло и фильтр
а аццкие моторы вроде обкатывают так:
3 часа на холостом, потом 100-150км средние нагрузки, потом масло слили и на гонки )
Сообщение отредактировал smurf: 30 March 2008 - 07:31
#14 SKATuHA
SKATuHA
  • 207 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 22:04
Сейчас обкатываю мотор пока что на стоковой голове, залил минералку импортную, толи Эссо, толи тотал. Сейчас ГБЦ протяну, и заменю на синь. Мотор на холостом гдето порядка 15 часов отмолотил.
__________
#15 LIS!!!
Отправлено 27 April 2008 - 22:14
Как можно вообще минералку лить в мотор?
И бензин 76..
вам моторы не жалко?!
Лично у меня обкатка до 1000 на оборотах до 3...на полусинтетике..
далее синтетика и погнали..
правда проехал всего 700к м и не выдержал..атк тчо обкаткая укоротилась на 300км unsure.gif
#16 SKATuHA
SKATuHA
  • 207 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 22:36
Да какая разница? что может сделать миниральное масло мотору за грубо говоря 500 км ненапряжного пробега?? Оно даже почернеть неуспело smile.gif Если нормальное масло без присадок то даже после слива и промывки мотор будет идиально читстый без всяких отложений. Если даже подумать логичски то с более густым маслом притирка деталей будет намного быстрей проходить. А задири и прочая хрень она и на сине может появится если рвать мотор сразу.
__________
#17 MSfixer
MSfixer
  • Интересы:спорт.авто спорт
  • Авто:04 как-бы спорт
Отправлено 27 April 2008 - 22:44
2SKATuHA я почемуто считаю что ты обкатываеш именно как надо. я также навернбы обкатывал
#18 BLOOD_DOG
BLOOD_DOG
    Sheriff
  • 397 сообщений
Отправлено 27 April 2008 - 22:56
RADICALLOWCARS.RU
#19 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 28 April 2008 - 07:40
я ща на минералке шел. проехал 300+км. после 500 наверно опять минералку шел и до 1000-1500(наскока сил хватит)
#20 smurf
smurf
  • 134 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 07:59
чет ты долго обкатываешь, я за неделю обкатал по мкаду ночью кручи нарезал )))))) весело, берешь толпу друзей, хавчик и катаешься неспеша )
