Светодиодная подсветка днища
Сообщений в теме: 10
#1 .BIMMER.
.BIMMER.
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 11 October 2010 - 15:46
http://www.bixen.ru/...-podsvetka.html -НЕ РЕКЛАМА, ссылка на сайт.
Название: Светодиодная подсветка днища, 21 режима светоэффектов, RGB
Источник света: светодиодная силиконовая влагозащищенная лента RGB (Red-Green-Blue) высокой светоотдачи, 5 метров
Управление: контроллер, управляющий световыми эффектами. Пульт ДУ в комплекте
Крепление: скотч 3М, скобы
Цвет свечения: RGB (красный-зеленый-синий)
Страна производитель: Корея
Питание: 12V
Описание товара: Светодиодная подсветка днища
Комплект для установки эффектной системы автомобильной многоцветной иллюминации, позволяющей управлять режимами световых эффектов с помощью пульта дистанционного управления. Современный RGB-контроллер обеспечивает работу сверхярких герметичных светодиодных лент в одном из 21 выбранных режимов. Возможна регулировка яркости свечения и скорости смены цветов.
Универсальные крепления позволяют легко закрепить ленты как на днище автомобиля, так и на внешней части кузова (капот, крыша и т.д.), Источник света – тонкая влагозащищенная силиконовая лента на самоклеющейся основе.
Комплектация:
- сверхяркая светодиодная лента (RGB), 5 метров;
- блок управления с пультом ДУ;
- Крепления(скобы);
- инструкция по монтажу системы;
Прочее применение
- архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц;
- интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью;
- световое оформление витрин;
- подсветка рекламных вывесок, знаков, букв.
Какие нюансы при установке? Кидать сразу на акум?))
Кто что скажет!?))
Сообщение отредактировал .BIMMER.: 11 October 2010 - 15:48
#2 mrpodolsk
mrpodolsk
  • 69 сообщений
  • Интересы:драйв по жизни
  • Авто:были боевые 2104, СитрС2, 2109, счас AstraH
Отправлено 12 December 2010 - 07:43
лучше смотри у производителя: http://www.elektrost...u/led-rope.html
бывают так же белые, синие, зеленые, недавно появились красные.
т.к. в тазиках 12вольт, народ запитывает сразу от АКБ, без каких либо преобразователей.
лентой электростандарта идет уже на двухстороннем скотче 3М, никаких скоб.
режется по размеру через каждые 1,5см.
такую ленту(белую) продал парнише с работы - он на всякий контрольный еще и стяжками под днищем закрепил.
катается уже полгода, доволен как слон. про постоянно бьющиеся лампы вспоминает как страшный сон.
Сообщение отредактировал mrpodolsk: 12 December 2010 - 07:44
#3 kiVi
kiVi
  • 140 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 12 December 2010 - 08:35
У меня обычная белая стоит, на днище ушло примерно 3,5м, крепил на клейкий слой и стяжки
Сообщение отредактировал kiVi: 12 December 2010 - 08:35
#4 ResPecTD8
ResPecTD8
  • 316 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 12 December 2010 - 16:58
красиво! надо себе сделать :nyam nyam:
#5 Николай2108
Николай2108
  • 325 сообщений
  • Интересы:Автомобили.И все их внутренности.Ремонт АКПП
  • Авто:Ваз 2108- Продана. Renault Laguna B56L
Отправлено 25 January 2011 - 11:05
А как на колеса подключал диоды и как крепил?
Парни! Давайте включим дальний...
#6 alexblack
alexblack
  • 133 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 28 January 2011 - 20:49
снимают колесо,за тормознымс диском стоит кожух грязезащитный,у нем по краям дырявят отверстий 5,прикладывают по краю диодную ленту,и крепят хомутками через уже сделанный отверстия,провода вдоль стойки,примерно там же где и тормозные шланги проходят.подключал он скорее всего их на габариты
#7 kiVi
kiVi
  • 140 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 01 February 2011 - 13:02
именно так, только не на габариты, а на отдельную кнопку через реле и предохранитель
#8 Николай2108
Николай2108
  • 325 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 11:39
А реле то зачем? Можно просто через предохранитель...
#9 Craisler
Craisler
  • 19 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2111 (для души), ВАЗ-99(рабочая лошадка)
Отправлено 23 August 2011 - 22:33
А есть у когонить фотки ентого процесса ?????
#10 NlCK
NlCK
  • 15 сообщений
  • Авто:21113
Отправлено 31 August 2011 - 05:53
Вот несколько вариантов, как можно сделать подсветку днища.
Сайт тюнинга и ремонта ВАЗ - http://лада2111.рф/
#11 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 21 January 2012 - 15:55
а менты к этому как относятся? статью про цвет и режим работы КоАПа не впаяют?
