Штраф за прямоток
Отправлено 21 September 2010 - 09:15
Отправлено 21 September 2010 - 09:32
Отправлено 21 September 2010 - 10:39
и начался диалог.
- А вы знаете что в России прямоточные глушители запрещены законом и это карается изъятием талона тех осмотра.
- О таком первый раз слышу и как вы определили что у меня прямоток?
- Я слышу звук и у вас он превышает уровень громкости
- Мне очень интересно как вы это определили...
На этот ответ я просто катался по панели
- У вас нет там специализированных стенок заглушающих звук стандартного размера и размеры вашего глушителя превышают правила ГОСТа.
Вот этот диалог мне запомнился на долго)))))) жалко ещё камеры не было рядом, у него было такое лицо как будто всё так и должно быть....пообщавшись 15 минут меня отпустили и пожелали что бы всё таки я исправил своё транспортное средство. Как бы оставил самое основное, кстати грозились изъятия тоже тех талона и штрафом. Ну когда спросил за что же штраф меня как раз и отпустили =)))
Отправлено 21 September 2010 - 11:07
Отправлено 21 September 2010 - 11:12
Отправлено 21 September 2010 - 11:34
Отправлено 21 September 2010 - 11:35
Отправлено 21 September 2010 - 11:41
имеют только на пункте тех. осмотра.тоесть допустим установлено что у меня прямоток или еще что то , тех осмотр имеют право изимать . или все таки штраф должен быть
На глаз они не могут установить, что у тебя там за система
Отправлено 21 September 2010 - 12:17
[quote]Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации[/quote]
наказание по этой статье:
[quote]штраф от 100 до 300 руб., запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков*[/quote]
но
[quote]? с 1 июля 2008 г. разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.[/quote]
т.е. устроняете, номера Вам отдадут, штраф оплатите.
Дальше смотрим ГОСТ Р 52231-2004 "Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения", который нам говорит:
а) по поводу условий:
[quote]5.2.3 Проверку проводят при следующих метеорологических условиях:
- отсутствии атмосферных осадков;
- температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 30 °С;
- скорости ветра, измеренной на высоте 1,2 м, - не более 5 м/с;
- давлении атмосферного воздуха - от 92 до 105 кПа;
- относительной влажности воздуха - не более 80%.
5.2.4 Покрытие площадки для испытаний должно быть асфальтобетонным или цементобетонным сухим, гладким и чистым, имеющим минимальные размеры 10х10 м. Уклон поверхности должен быть не более 3%. Расстояние от микрофона до шумоотражающих объектов должно быть не менее 3 м.[/quote]
б) по допуску уровня шума:
[quote]Автомобили легковые категории M1 и грузопассажирские и грузовые категории N1 - 96Дб[/quote]
в) приборы использующиеся:
[quote]Для измерения уровня шума выпускной системы используют следующие приборы:
- шумомер первого (второго) класса по ГОСТ 17187.
Обслуживание и подготовку к работе шумомера проводят в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Шумомер должен быть включен в Госреестр и иметь действующее свидетельство о поверке. Измерения шума проводят при включенной частотной коррекции, соответствующей шкале А. При измерении уровня шума выпускной системы автомобиля включают постоянную времени усреднения "Быстро" (Fast);
- тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне от 0 до 6000 мин-1 с приведенной погрешностью не более ?2,5% наибольшего значения по шкале. При отсутствии возможности подключения тахометра допускается использовать штатный прибор автомобиля, измеряющий частоту вращения коленчатого вала двигателя;
- прибор для измерения скорости ветра (диапазон измерения - не менее 10 м/с, абсолютная погрешность измерения - 0,5 м/с);
- термометр для измерения температуры окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 45 °С с абсолютной погрешностью измерения не более ?2,5 °С;
- барометр для измерения атмосферного давления с абсолютной погрешностью измерения ?2,6 гПа (?2,0 мм рт.ст.);
- рулетка с абсолютной погрешностью измерения ?1 мм;
- секундомер с абсолютной погрешностью измерения ?0,1 с;
- прибор для измерения влажности атмосферного воздуха с относительной погрешностью измерения ?2%;
- угломер с абсолютной погрешностью измерения ?2°.[/quote]
вообщем кому интересно ГОСТ указан, там всё расписано.
На вопрос в теме, всё просто: талон ТО забрать не могут, если измерения показали превышение, то скручиваются номера, выписывается штраф и сутки на исправление. Изъятие талона ГТО не законно.
Отправлено 20 April 2011 - 10:24
Короче ппц! стали иметь мозги за выхлоп!
Отправлено 20 April 2011 - 10:41
ГОСТ, КОАП им не аргумент если придрались по полной то ничем им не отмажешься
Сообщение отредактировал BenZin: 20 April 2011 - 10:42
