Нужна помошь в подключении проводки (классика инжектор)
Сообщений в теме: 26
#1 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 18 September 2010 - 19:51
Всем доброго времени суток! Подвернулся вариант и купил себе Январь 7.3 21067-1411020-22 ( Итэлма )-очень нужна схема подключения проводки,. Как можно обмануть второй датчик кислорода?на евро-2 стоят три реле,на евро 2 получается два или я что то не снял?нет реле электро вентилятора((.По схеме ЭСУД "Январь 7,2 подключения к борт системе много проводов не сходится по цветам !!Всем спасибо заранее))
1-это реле бензонасоса,2- предохранитель бензонасоса,3-главное реле и 4 его предохранитель,куда идёт предохранитель на 7,5ампер к нему подходят два тоненьких провода?Куда тогда делась реле вентилятора?
серый провод с фишкой как я понимаю идёт на бензонасос,рядом с ним чёрный на +12 общее питание ЭСУД,интересует коричневый провод на одном конце клемма и уходит в косу а другой коричневый оголённый-куда его подключать?Предполагаю что это масса общая,но боюсь что то напортачить:rus rulet:,
На позиции 1-в фишке 5 проводов,голубой,белый с черной полоской,черный с красной полоской,розовый с черной полоской,и коричневый с голубой полоской-помогите в подключении!!!:bibika:на позиции 2-4 провода- розовый с черной полосой,желтый с синей полоской,коричневый с белой полоской,и розовый с зелёной!P.S. снимал проводку второпях,и много чего не посмотрел куда идёт,поэтому не было время всё разбирать,отрезал так,:war::sos:
И вот последний не опознаваемый провод,ХЕЛПП!!:apstenu:Предполагаю что это управляющий сигнал на включение вентилятора-кидается на штатное реле,прав ли я?
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 23 September 2010 - 13:25
#2 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 19 September 2010 - 05:50
апп!
#3 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 19 September 2010 - 13:11
апп,очень надо,что электриков не осталось:bibika:
#4 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 21 September 2010 - 14:38
Как дело касается так не кого нет))):balalayka:
#5 2bad4u
Отправлено 21 September 2010 - 16:19
Да тут вам чтобы помочь- надо вскрыться. Откройте схему ВАШЕЙ проводки и посмотрите что и куда, ведь эллементарно же.
#6 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 21 September 2010 - 16:39
схема есть января 7.2 евро 2,по той схеме не хрена не сходиться,если бы схема нормальная была уже давно бы подключил
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 21 September 2010 - 16:40
#7 2bad4u
Отправлено 21 September 2010 - 16:54
яндекс? нет?
#8 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 21 September 2010 - 19:31
проще отмазаться чем подсказатьИзображение:balalayka:
#9 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 21 September 2010 - 19:37
Мухи, мед, какашко и пчелы. Ты хоть по чуть-чуть спрашивай. Провод на последней картинке это управление реле блокировки стартера и это будет 50 нога. Предохранитель 7.5А идет на питание контроллера, коричневые провода это масса. Огрызки с цифрой 2 когда то заканчивались лямбда зондом. Качество хреновое, поэтому не вижу каким - первым или вторым. Из огрызков под цифрой 1 жизненно важен только синий - это +12в от замка зажигания и черный с красным - управление реле вентилятора. Коричневый с красным - тахометр, Белый с красным - чек энджин, розовый с черным главное реле.
ICQ 440-485-205
#10 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 22 September 2010 - 03:12
Cпасибо Vint:pleasantry:-хоть один вминяемый человек,огрызки 2 это второй лямда который на катализаторе висит-это я разобрался.
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 22 September 2010 - 03:15
#11 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 22 September 2010 - 20:04
черный с красным - управление реле вентилятора-он управляется +или массой?розовый с черным главное реле.-что запитывает,провод идёт вроде к шитку приборов!!
#12 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 23 September 2010 - 04:16
Все релюхи в инжекторе управляются минусом. От розово черного можно запитать лампу check и обмотку реле вентилятора.
ICQ 440-485-205
#13 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 23 September 2010 - 13:24
т.е. плюс на чек енджин висит постоянно + при включении зажигания,а сигнал о неисправности или диагностики он сам выдаёт управляется он минусом так?
Сообщение отредактировал rus-TEAM: 23 September 2010 - 13:30
#14 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 26 September 2010 - 05:49
Плюс на чек идет от главного реле - это розовый с черным провод. От него же можно запитать и реле вентилятора. Чек зажигается минусом по бело красному проводу.
ICQ 440-485-205
#15 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 12 April 2011 - 09:49
Спасибо vint:pleasantry:
#16 cricetus
cricetus
  • 5 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 07 October 2011 - 19:51
Cпасбо большое ребят, очень помогла эта тема, а то нигде не мог найти схему. Вот такая проблема, переделывал карб на инжектор,пока что кинул на плюс аккума общую массу инжектора, провод, который должен идти на главное релле и на замок зажигания, всё заводится и работает, но чтобы заглушиться нужно отключить все 3 провода, если отключаю главное релле и замок зажигания продолжает работать, как же тогда она глушится?
#17 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 08 October 2011 - 05:56
Ты массу на плюс кинул и всё работает? :) глушится по пропаданию плюса на сине-красном проводе в белом разъеме.
ICQ 440-485-205
#18 cricetus
cricetus
  • 5 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 09 October 2011 - 07:29
Очепядка)) думал ободном, а написал другое, конечно же общее питание...хм, ща пойду ещё покручу спасибо
#19 kirilv
kirilv
  • 5 сообщений
  • Авто:ваз 2106
Отправлено 19 October 2011 - 07:46
У меня такая же проблема. Переделал карбюратор на инжектор на яеваре 7.2. Машина не глохнет, глушу выжиманием сцепления и включением скорости. + на аккумулятор подключен, + от замка зажигания к синиму проводу в белой колодке подключил, 2 массе коричневые подключены. Помогите срочно!!!
#20 2bad4u
Отправлено 19 October 2011 - 10:22
выше на пост читайте. :gungster sig: как бы чудес не бывает.
