Установка 16Вэ в "Классику"
Сообщений в теме: 20
#1 unPlay
unPlay
  • 144 сообщений
  • Интересы:Авто,мото тюнинг
Отправлено 12 September 2010 - 10:12
Удалить
Сообщение отредактировал unPlay: 23 March 2011 - 13:16
РАЁН
помогите - отчупыркнуло бумбараша
#2 Elya
Elya
  • 120 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 12 September 2010 - 10:31
надо переносить двигатель вперед чтобы ниче не пилить. большой брат на сарай какраз себе переносил. кстати он готовый комплект с выпуском продает
Красота - это когда ничего лишнего!
#3 2bad4u
Отправлено 12 September 2010 - 10:42
переносить двигатель- переносить кпп, кардан, мост?
#4 Слава
Слава
  • 164 сообщений
  • Авто: ВАЗ 2107
Отправлено 12 September 2010 - 10:54
В яндексе набирается:установка 16в в классику и читаем и глупые темы не создаём. всё уже обжёвано.
#5 unPlay
unPlay
  • 144 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 13:32
В том то и момент
Мотор есть 16клапаный
осталось докупить кит для устоновки в классику)
РАЁН
#6 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 12 September 2010 - 13:40
ахах ужен 16в)))
все по месту проблем нету главное мозг и руки.
переносить вперед конечно тема, но гемор это же переносить подушку КПП подвесной проставку на кардан делать и тд и тп
#7 unPlay
unPlay
  • 144 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 03:40
В том то и дело что мозг есть.
А вот со сваркой траблы)))
гайки крутить ток умею вплане мотора(((
Резать щит тогда что ли???
а как с устоновкой печки??
Впринципе кузов не очень жалко,но и крамсать тоже не особо хочеться
Главный вопрос тогда остаёться!!!.
Как и что делать с коленом?!?!
куда какой там подшибник ставить?
и где это делают??
Сообщение отредактировал unPlay: 13 September 2010 - 03:41
РАЁН
#8 Большой Брат
Большой Брат
  • 314 сообщений
  • Авто:Телега 21043
Отправлено 13 September 2010 - 04:08
на 17мм двигай вперед и норм. На траверсу коробки наваришь пластинки, кардан встает без всяких проставок и переноса подвесного! Щит придется вминать сантиметра на 3! По поводу где сделать, пиши в личку
#9 unPlay
unPlay
  • 144 сообщений
Отправлено 14 September 2010 - 21:57
в личке.
Я вссё же думую разрезать моторный щит и тунель расширить что бы выпуск провести там
РАЁН
#10 team161
team161
  • 17 сообщений
  • Авто:21065i16V,2115
Отправлено 15 September 2010 - 14:56
в личке.
Я б не чего не резал,мотор см.4 вперед и все соответственно кардан через проставку удлинять и.т.д
А с маховиком нечего не надо делать,просто ставишь 10-й маховик,10-й диск,корзину нива-шевроле и выжимной нива-шевроле.Ну и там еще много конечно нюансов
#11 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 16 September 2010 - 07:27
читал читал, а оказывается все ради 16 вольт. может и на стоковый мотор поставить помощнее генератор и прокатит?)
#12 RisingSun
RisingSun
  • 25 сообщений
  • Авто:2109, 2126
Отправлено 18 September 2010 - 01:13
По поводу "переноса кпп, кардана, моста" в случае сдвига мотора вперед: вы чего, совсем матчасть не учите? Во-первых, есть такая штука, как шлицевое соединение в переднем фланце кардана. 2см с него поиметь - нефиг делать. Во-вторых, существует чуть более толстая и мощная эластичная муфта от нивы. Для бедных студентов - 12 5-миллиметровых шайб и длинные болты на вертолет. Заднюю подушку переваривать не надо - так же подкладываем шайбы или втулки под болты на КПП и все.
Термостат лучше всего взять от шнивы, от него же и печку кормить.
ИЖ 2126 1.6 16v
[блок 11193 с форсами, шатун 121 легкий, колено 11183 с подшипником, мох 2112 4,6кг + сцепа 2106, кпп 21074, гбц доработанная, клапаны 31/27, валы Брагин 10,5/285*, рес 128, дроссель 54, паук 421, форсы волга, я72, пацанский нуль]
#13 meatteam
meatteam
  • 207 сообщений
  • Интересы:тюнинг автоспорт
  • Авто:ваз 21053
Отправлено 18 September 2010 - 20:09
сантиметра на 4 и колокол кпп будет мешать рулевой тяге
и на маховике надо венцы перепресовывать вместо 10 от классики
слип +1)
#14 srg_a
srg_a
  • 61 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 02 October 2010 - 21:34
вот без лишнего гемора:
http://www.vaz2101.o...ead.php?t=20384
SovokRacingGarage
[O][O]==[L]==[O][O]
#15 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 02 October 2010 - 22:18
поддон убил)))
как и система охаждения . . .
#16 SHUMMI
SHUMMI
  • Интересы:гонки
Отправлено 02 February 2011 - 18:52
кто подскажет где купить выпускной коллектор?
или может кто-нибудь готов его сделать за вознаграждение, я со сваркой не дружу, да и времени нет.
#17 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 02 February 2011 - 23:11
еслиб у тебя рейка стояла - то помог. а так макетировать неначем(
#18 Ляхов
Ляхов
  • 8 сообщений
  • Авто:Alfa GTV, LADA 2107
Отправлено 26 February 2011 - 14:03
Так а чем вариант с переносом термостата вперед не устраивает?
П.С. все кричат что все разжовано и все есть в гугле - а там по сути 2 статьи вышеприведенная и с резкой моторного щита. Не жадничайте поделитесь ссылками на другие варианты инстала.
#19 BIGGDEN
BIGGDEN
  • 64 сообщений
  • Авто:LADA SEVEN
Отправлено 15 March 2011 - 21:12
действительно,тему создали,а четкого описания так и не добьешься.для чего тогда лада.ЦЦ ["сс" в английском варианте выглядит как "ss". А у нас по-англ. "cc" => ЦЦ] если в поискавиках все искать приходится!?в них толком ниче и ненайдешь по большому счету.
#20 MMM-85
MMM-85
  • 36 сообщений
  • Авто:Таз
Отправлено 19 March 2011 - 13:58
BIGGDEN юзай http://lada-quadrat.ru/forum/12-4253-1 там все подробно написано даже что и как делать чтоб не резать моторный отсек. хотя и тут я думаю не мало инфо. да и людей у которых можно спросить.
Одно дело знать, как поменять деталь на машине, и совсем другое дело знать, как все эти детали работают вместе.
