Вариант конструкции двигателя. За и против.
Сообщений в теме: 36
#1 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Интересы:Моё авто, есесна!
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 07 September 2010 - 18:02
Зимой планирую строить мотор, за основу взят родной, классический, 06 блок. Хочется увеличить объём, вот только с совместимостью деталей вопрос.
Вот мой конфиг:
Блок 06
Поршни, пальцы, кольца - приора
колено 92
Шатуны ваг
Теперь вопрос: Можно ли вставить 82 гильзу в 06 блок (толщина стенок волнует)?
Полезет ли 92 колено или нужно будет где нибудь блок протачивать?
Подойдёт ли отверстие под палец в шатуне или придётся перевтуливать?
#2 belyakov
belyakov
  • 25 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 07 September 2010 - 18:44
Вот мой конфиг:
Блок 06
колено 92
Шатуны ваг
Не знаю, как там у вас в классике, но на ПП блоках уже 89-е колено не проходит по ометанию, надо блок дорабатывать под него. Ваговские шатуны либо под 19-й, либо под 21-й палец, однозначно втулки ставить. А в целом- прикольный конфиг, но даже с 144-ми шатунами Р/С низкий, кольца будешь часто менять.
#3 more
more
  • 511 сообщений
  • Авто:Ваз 21043 уже стал i
Отправлено 08 September 2010 - 07:47
а какая цель преследуется при этом?
- Что вы скажете о предстоящем сражении, генерал?
- Зачем же его начинать?
- Чтобы выяснить, кем именно.
Ice, ice baby from Ufa
#4 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 08:49
в помощь
http://www.i2107.ru/dvigatel/103.html
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#5 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 08 September 2010 - 12:58
форсировать мотор, повысить мощность. Какие тут ещё могут быть цели?
в помощь
читал я это уже, для моего конфига мало инфы..
Сначала хотел собирать на 84 колене 1.8, но потом попались мне в руки приора поршни..
#6 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 13:29
88 колено уже шмыркает немного, а 92 думаю явно будет там тереть. а что за 92 колено?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#7 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 08 September 2010 - 20:11
колено с ходом в 92 мм
#8 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 08 September 2010 - 23:21
Вот мой конфиг:
Блок 06
колено 92
Шатуны ваг
много бреда и не стыковок, причем у советчиков тоже.
поршни и тд от приоры не катят сразу.
шатуны ВАГ дорабаотывать нада причем прилично и недешево. лучше купить готовый 146й или еще лучше Н-образник 143.5 или 146мм СТИ.
гильзу 82 вставлять не нужно в 06 блок. в 82 он точится и так. нивские вставить не проблема.
блок подпиливать придется. но это просто.
у ВАГ шатуна отверстие под 20й палец. у приоры палец 18й. у ковок типа СТИ палец обычно 19й. в стоке у классики и ПП палец 22й.
вообще не понимаю зачем такое городить. лучше проще бодрее 16в. ну или уж дунуть в кассический на худой конец . . .
#9 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 09 September 2010 - 05:10
Ну хорошо, Приора поршни не подходят только по пальцу или есть ещё какие нибудь веские причины? На шатуне ВАГ я не настаиваю, рассматривал его как вариант. Если брать Н-образник 143.5, он ведь под плавающий палец, может ему втулку поменять под 18 и проблема будет решена?
Гильзу хочу поставить для надёжности т.к. точить через размер довольно много, боюсь, что толщина стенок будет маленькая.
Ну так а что по поводу колена, полезет ли оно, не будет ли цеплять за стенки блока?
16в поставить сейчас нет возможности, проблемы с регистрацией и тд..
Дунуть, идея хорошая, но это позже, сейчас хочу построить большой атмосферник.
#10 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 05:25
[quote name='moskitAll' date='09 Сентябрь 2010 - 09:10' timestamp='1284009033' post='896231']
[/quote]
[quote]88 колено уже шмыркает немного, а 92 думаю явно будет там тереть[/quote]
[quote]блок подпиливать придется. но это просто.
[/quote]
ну и по теме
шатуны от двигателя ВАЗ 21203, 146 мм, 20 палец.
кованые поршни (изг. ТоргМаш), заказ, под кольца 1.5-1.5-2.0
20 палец (изг. ВАЗ), заказ
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#11 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 09 September 2010 - 08:50
В природе есть поршни и под 19 палец. к примеру http://www.kartuning...product/101492/
#12 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 09 September 2010 - 09:57
ну еще не смущает то что в них 4 цековки и толщина днища насокько знаю не позволит сделать нормальные цековки под 8в? да и если сделать то камера жопной получится.
поэтому поршень имхо под аказ после того как будет купено шатун и колено.
#13 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 09 September 2010 - 11:25
На сколько я знаю первые поршни шли без цековок, а сейчас есть и такие и такие. объём камеры сгорания будет довольно большой, чтобы остаться на 92 бензине, порядка 55 кубиков. Пилиться голова однозначно не будет, мало того, возможно придётся ставить железную прокладку в 2 мм.
Думаю можно и 83 мм взять поршни, мотор больше 2.2 литра получается...
Значит колено 92 Стольников, стальное, порядка 20 круб... Начну пожалуй наркотой барыжить... :D
Шатун остаётся Шатуны 143,5 мм Н-образные (СТИ 019.51, шейка 47,8, палец 19 мм) 15 000 руб. или ВАГ.
Слышал для ВАГовских спецовые вкладыши нужны?
#14 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 09 September 2010 - 13:41
Есть мнение, что при расточке 06 блока под 83мм, он очень скоро накроется кедами...
#15 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 09 September 2010 - 16:19
все всегда шли с цековками.
колено 20р . . . ааааа))) 16в всборе 20р и помчит многобыстрее . .
какой нах 92й бензин какие 44кубов . . . 12 кубов в поршне СЖ 10.5
какую прокладку? голову пилить! в мясо пилить 42-36 космоканалы и 4 дырки на впуске. что за бред вообще . . .
и чем ты думал хотя выпилить в приоропоршне 20 или больше кубов?
2мм прокадка вообще провал. нормаьные люди ставят приоро прокладку толщиной 0.4мм(ну это на пп) и приэтом еще выход поршня из блока делают)))))))))
#16 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 09 September 2010 - 20:31
так гильзу ставить будем же...
#17 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 21:07
Дешевле 16вэ собрать, Слипер прав...
#18 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 10 September 2010 - 00:55
подумай лучше почему на ВФТС было 1.6 да и все грамотные люди в классику собирают 1.7-1.8 не более)))
#19 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 10 September 2010 - 05:10
У нас частенько ДПСы под капот смотрят, поэтому 16в сейчас ставить опасно. я сам не против шеснаря, но пока увы...
А этот мотор будет собираться на базе родного блока.
собирают 1.7 1.8, может больше по бюджету не проходят. Надо более веские причины, чтобы отказаться от 2.2 л, какие у них мотивы?
теперь по теме:
ГБЦ пилиться будет, каналы впуск, выпуск и т.д. Я имел в виду не будет фрезероваться посадочная плоскость, т.к. рабочий объём цилиндра 543 куба, значит чтобы СЖ сделать 10.5 т.е. под 92 бензин, объём камеры сгорания должен быть приблизительно 52 куба. В стоковой 01 ГБЦ 33.2 куба, если я не ошибаюсь, где взять ещё 18.8? недохода нет, ну допустим прокладка 5 кубов? Оъём цековок 12?
#20 XPAiN
XPAiN
  • 128 сообщений
  • Авто:2101R, 2114sa
Отправлено 10 September 2010 - 09:15
Кстати, никто так и не ответил на вопрос почему не собирать такой объем? Бюджет здесь не причем и поедет 16ве лучше как то не интересно. Почему сразу не поставить 20дет туда чего уж мелочится то? :friends:
Человеку интересно собрать большой объем и посмотреть как поедет.
