Что даёт фильтр картерных газов
Сообщений в теме: 18
#1 ураган013
ураган013
  • 151 сообщений
  • Авто:Ваз 21011 и 99,ГРАНД ЧЕРОКИ 5.2,УАЗ НА ТРАКТОРАХ
Отправлено 25 August 2010 - 15:05
Подскажите неопытному,чем полезен автомобилю этот девайс.
http://www.msr.ru/фи...
Сообщение отредактировал ураган013: 25 August 2010 - 15:07
#2 DAN
DAN
  • 305 сообщений
  • Интересы:Возня с Впрысковым кирпичом МегаОващом
  • Авто:Впрысковый кирпич МегаОващ
Отправлено 25 August 2010 - 15:12
Ничего не дает, только масло вместо того, чтобы залетать в кастрюлю (в дроссельный узел), будет оседать в этом фильтре
#3 ураган013
ураган013
  • 151 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 15:15
Ясно,а на карбюраторную 09 сколько диаметр в мм ставится?
#4 DAN
DAN
  • 305 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 15:22
как и на инжектор, если че хомутом притянешь
#5 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 25 August 2010 - 16:20
видел такую штуку с прозрачным шлангом (шланг красный полупрозрачный от классики чего-то там) и выведена эта конструкция в низ почти до защиты картера, эта штука что-бы картерные газы не шли во впуск, так как для впуска это наверное не совсем айс, а в низ она на шланге потому что при установки на саму крышку гбц на хвостик сапуна начинает подванивать в салоне при включенной печки и по самому шлангу можно определить есть ли в нём масло, если что то у меня масло ни куда не летит и сизого дыма из сапуна нету, поэтому эта штука не нужна, так как на впуске сам воздушный поток способствует засасыванию картерных газов (тянет их во впуск).
то есть плюсы от такой штуки как от нулевика на стоке. имхо))
#6 ураган013
ураган013
  • 151 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 19:23
А если сделать так; http://forums.drom.r...1151151148.html
просто у меня двиг масло выкидывает в карб,скоро форсовать буду,а пока надо ездить,
окна открываешь когда,в салон газы тянет.
#7 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 25 August 2010 - 20:12
Взять шланг от вентиляции картерных газов, вывести под днище, на фильтр забить, ибо бесполезное какашко ИМХО
#8 ураган013
ураган013
  • 151 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 20:20
Вот тоже к этому склоняюсь,сосед.
#9 KraSer
KraSer
  • 123 сообщений
  • Авто:21063-21083
Отправлено 27 August 2010 - 18:29
при заглушки двигателя у тебя будет засос пыли через это шланг...
еще как вариант сапун подключают к расширительному бачку 2108, в нем сверлиться 3-4ри дырки
#10 Tray
Tray
  • 105 сообщений
  • Авто:2109i
Отправлено 29 August 2010 - 15:33
Способ древний и самый эффективный, выводи трубку под низ и с обратной стороны(смотрящей на жопу) сделай косой срез(чтобы вытягивало)
#11 cwerf77
cwerf77
  • 151 сообщений
  • Авто:21083 1,7 16v атмо
Отправлено 08 September 2010 - 09:02
картерные газы как раз айс для низа они создают смазку верхнего кольца !!! и придумано выводить их в впуск не с болды :comander:
С хорошим двигателем и ворота полетят ( Туполев )
#12 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 10:42
ага чтоб или карб или инж засирать!
так чтоль?
#13 pacman-01
pacman-01
  • 50 сообщений
  • Авто:ваз 2109
Отправлено 10 September 2010 - 12:32
А от чего в карб масло попадает? колечкам конец настал? ЛАВР в этом случае поможет как-нить?
Сообщение отредактировал pacman-01: 10 September 2010 - 12:33
#14 sharky
Отправлено 10 September 2010 - 13:16
Отсрочит неизбежное, мне лично понравилось, но там и двига норм
#15 Mess
Mess
  • 88 сообщений
  • Авто:99 R-Sody
Отправлено 10 September 2010 - 18:39
в некоторых случаях помогает промывка фильтра картерных газов (того, что в клапанной крышке находится)
#16 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 11 September 2010 - 21:21
экология...
http://vkontakte.ru/id7310537
#17 2bad4u
Отправлено 12 September 2010 - 08:46
ОМГ))) и как же это происходит то?)))
#18 ICE
ICE
  • 163 сообщений
  • Авто:новый
Отправлено 17 October 2010 - 19:06
еще ставят между клапанной крышкой и дросельным узлом фильтр бензиновый от классики с отстойником(шланг удлиняют 2*40см и крепят фильтр например к растяжке) - в следствии ни какого масла в патрубке и дроселе - замена через 3000км. Как нибудь попробую себе поставить.
#19 lsd_wolf
lsd_wolf
  • 15 сообщений
  • Авто:BMW E30 \ AUDI A8
Отправлено 17 October 2010 - 21:49
если уж собрался форсить, так форси. ставь маслоуловитель и прочую приблуду. это на чайсер их нужно два и они дорогие, а на таз достаточно одного дешёвого. посмотри как это грамотно ставиться, я на многих авто видел эту систему. но мне это было не актуально. так что подробностей от меня не добиться.
