Фрезеровка гбц
Отправлено 20 August 2010 - 10:32
Отправлено 23 August 2010 - 05:39
И гбц какая?
Отправлено 24 August 2010 - 08:07
Отправлено 24 August 2010 - 12:05
Отправлено 24 August 2010 - 12:31
вот то понаписал))))ну вот смотри, Степени сжатия - это отношение объёма камеры сгорания к общей величине объёма цилиндра. Vц/Vкс. Теперь нужно вычислить объём цилиндра, для этого вспомним геометрическую формулу площадь круга умножить на высоту. Получается что, площадь круга число пи умножить на радиус цилиндра в квадрате. Расчёт: 3.14*3.8^2=45,36 это в квадратных сантиметрах. Теперь умножаем на высоту, высотой у нас является ход поршня, т.е. 80 мм или 8 см. Расчёт: 45,36*8=363 это объём "низа". теперь нужно прибавить объём "верха" т.е камеры сгорания и объём занимаемый прокладкой ГБЦ. Прокладку гбц можно приблизительно посчитать по той же методике, получится примерно 9 кубиков. Теперь самое сложное, нудно померить объём камеры сгорания. Для этого нужно её пролить, скажем маслом. получившийся объём плюсуем к объёму низа. и прокладки ГБЦ... Рабочий день закончился, допишу, когда домой приду...
-1.9мм с учётом того что гбц ниразу не фрезеровалось )))
ICQ 431714082
Отправлено 25 August 2010 - 05:20
Отправлено 25 August 2010 - 09:17
здесь аццкая точность ненужна кубиком больше ,кубиком меньше всё около того будет)Ну хорошо, а если двигатель ремонтировался уже, и скажем, клапана несколько просажены?
не каждый даже КС пролить нормально сможит,о какой тут можно точности говарить тогда (он этот куб недольёт или перельёт)
ICQ 431714082
Отправлено 25 August 2010 - 10:12
Отправлено 25 August 2010 - 12:28
Отправлено 27 August 2010 - 00:12
не надо песен,какая нафиг мощность не та?куб не решает... разброс цилиндрах другое дело но мы не об этом.Ну так к качеству стремиться нужно, правильно? Кубическим сантиметром больше или меньше не согласен! Вот миликуб погоды не сделает.. если будет разброс по цилиндрам двигатель будет трястись, а это и ресурс и мощность уже не та. Мы лично вымеряли микрометром просадку клапанов. Просто хочется обьяснить человеку откуда что берётся, чтобы завтра не было вопросов как сделать СЖ 12 или у меня другой мотор, сколько теперь резать...
будет у тя 9.9 или 10.1 разницы никакой тут нет.
ICQ 431714082
Отправлено 27 August 2010 - 10:06
Отправлено 28 August 2010 - 02:19
Отправлено 29 August 2010 - 10:01
дели свои лишние кубы на 4.
получиться в милиметрах сколько спиливать(до 2мм точно потом форма КС меняеться и это формула уже неработает).
ICQ 431714082
Отправлено 29 August 2010 - 15:46
завтро фото сделаю
Сообщение отредактировал Snoor: 29 August 2010 - 15:47
Отправлено 29 August 2010 - 22:26
тогда всё сложнее ,площадь больше снимать прийдёться меньше .дело в том что форма кс у меня не обычная вокруг впускнова клапана выбрано
завтро фото сделаю
ICQ 431714082
Отправлено 31 August 2010 - 16:24
ну так на вскидку -0.7 ,-0.8мм
ICQ 431714082
Отправлено 01 September 2010 - 04:56
Можно проверить, сделать замер высоты ГБЦ. У стоковой кажется 11.3 высотаесли тут 34 куба скорей всего она уже пилиная и пилить её не стоит больше.
Отправлено 01 September 2010 - 09:15
+1 , обязательно померь может там уже -3мм !Можно проверить, сделать замер высоты ГБЦ. У стоковой кажется 11.3 высота
ICQ 431714082
Отправлено 01 September 2010 - 16:40
