Бесшумное закрывание дверей
Сообщений в теме: 14
#1 Skidan
Skidan
  • 4 сообщений
  • Авто:Жду права
Отправлено 17 August 2010 - 06:22
Всем привет!!! на форуме я новичок поэтому если что не так простите! у меня ваз 2109 и вопрос заключается вот в чем: смотрю щас часто у всех на четырках и на девяткая двери закрываются тише чем на иномарках тоесть вообще безшумно и сприятным таким хлопаньем! объясните как этого добиться?
#2 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
  • Авто:тазик четыркин ® ©
Отправлено 17 August 2010 - 06:27
тише, чем на иномарках не сделаешь, это же таз)
бесшумные замки покупаешь вместе с бесшумными пальцами)
можно еще и двери прошумить, но это уже более затратно)
#3 Rally
Rally
  • 78 сообщений
  • Интересы:Авто, спорт, музыка, рыбалка)
  • Авто:Ноги
Отправлено 18 August 2010 - 12:33
Когда бесшумные замки купишь, не забудь еще где нить надыбать не Китайскую ударную отвертку!!! Очень поможет)))
Сообщение отредактировал Rally: 18 August 2010 - 12:34
#4 Skidan
Skidan
  • 4 сообщений
  • Авто:Жду права
Отправлено 19 August 2010 - 05:08
есть такой инструмент! просто написали там что зашумить надо замки поставить это я все знаю но всеравно эффект не тот кто то давно говорил что вроде как какието уплотнители дверные меняют или второй ставят что то в этом роде !!
#5 kiVi
kiVi
  • 140 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 19 August 2010 - 14:16
если ты еще 1 уплотнитель поставишь - ты дверь с разбега закрывать будешь) двери проклей хорошо и замки поменяй, будет тебе счастье)
#6 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
  • Авто: TAZERATI 21140
Отправлено 16 September 2010 - 09:27
Еще пружинку можно из замка одну какую то выкинуть, даже стоковый замок без пружинки будет тихо-тихо закрываться. Но говорят на ходу может открытьсядверь после такого тюнинга (у 1го такое было а у другого 2 года так катается не разу не было)
Есть контакт
#7 BoomerSPRC
BoomerSPRC
  • 76 сообщений
  • Интересы:Уличные гонки
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 16 September 2010 - 11:37
Знакомый на приоре тоже пружинку какуюто выкидывал, закрывается тихо.
#8 andrey08
andrey08
  • 50 сообщений
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 16 September 2010 - 11:47
BoomerSPRC Саранску привет!
По теме:ставят уплотнители с 2110,кто ставил довольны,единственное это надо их подрезать по месту
на заднюю дверь ставят уплотнитель 2112,тоже подрезать!
+ замки с болтами как сказали выше и ударную отвертку обязательно!!! без нее там делать нечего!
Сообщение отредактировал andrey08: 16 September 2010 - 11:49
#9 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 16 September 2010 - 16:38
Я себе делал так стандартные замки зашумил так:
1. Поставил бесшумные болты(жёлтые)
2. Убрал внутреннюю тонкую пружинку нижнего язычка, оставив только толстую. Ничего не укорачивал, ато некоторые умельцы ещё и её укорачивают.
3. Подложил по маленькому кусочку(1 см) оконного уплотнителя под нижний язычок и под верхнюю защёлку. получилось так что эти оба элементы не клацают об корпус шоколадки, а мягко упираются в уплотнитель сдавливая его.
4. Между дверью и шоколадкой подложил тоненький кусочек резины вырезаный по форме самой шоколадки(вырезаны в ней отверстия под болты и отверстие для нижнего рычажка).
5. Ещё зимой обклеил саму дверь по переметру оконным уплотнителем.
6. Проклеил все тяги в двери.
7. На каждой шоколадке одет декоративный пластиковый чёрный колпак.
8. Ну и само собой всё отрегулировано, обильно смазано смазкой, двери не провисшие.
Эфект потрясающий. закрывается тихо. слышно только как вибрация небольшая идёт по самой рубашке, но это решается проклейкой.
Кстати, друганчику на 10ку делали тоже самое(кроме пункта номер 5) с уже бесшумными восьмыми шоколадками, плюс ко всему ещё у него рубаха двери проклеена в 2 слоя вибропласта + 1 слой шумо-теплоизоляции + заклеены все технологические отверстия вибропластом(в итоге дверь где то потежалела на 5-6кг). У него двери закрываются вообще айс. Стоит чуть только её толкнуть как она так аккуратно глухо захлопывается. Многие ино могут позавидовать. Так что в совокупности всех выше перечисленных пунктов можно получить достойный результат.
#10 team161
team161
  • 17 сообщений
  • Авто:21065i16V,2115
Отправлено 17 September 2010 - 05:14
Вообщето наружную пружинку убирают которая больше,и замки надо ставить с соболя а не какието там бесшумные и тогда будет эффект.
#11 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 18 September 2010 - 16:28
Эффект больше но двери открываться начинают на ходу сами по себе. не хватает ей силы держать этот язычок.
А что за соболевские замки? есть фото?
#12 Tray
Tray
  • 105 сообщений
  • Авто:2109i
Отправлено 22 September 2010 - 13:32
Не в коем разе, дверь будет открываться раз, в хорошую холодную зиму хрен закроешь два, если и будет держаться то на грани..
Убирается маленькая пружинка, причем не вынимаются обе, а то потом большую не засунешь, а так маленькая изнутри вынимается.
Замки бесшумные покупать не надо, только пластиковый палец нужен, так же шумка двери и регулировка, результатом ненарадуетесь
#13 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
  • 13 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 07 November 2010 - 11:28
можно поподробней про
если можно фото :rolleyes:
#14 Talahman
Talahman
  • 60 сообщений
  • Авто:Авто
Отправлено 17 February 2011 - 17:57
А что а вданном случае подразумавается под регулировкой двери?
#15 alexblack
alexblack
  • 133 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 17 February 2011 - 22:54
да вродь кроме наконечника тяги и регулировать нечего там.
