4-х оршневые суппорта мосвкич
Отправлено 13 August 2010 - 10:50
целиндры тормозные разно-размерные. Если есть проставки на на Волго-суппорт для пп вазов, значит с такой проставкой должны влезть суппорта от москвидона????
Отправлено 13 August 2010 - 11:21
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
Отправлено 13 August 2010 - 11:45
8 926 2185900
Отправлено 07 September 2010 - 12:59
Отправлено 29 June 2011 - 13:33
импортный вариант колодок
переходник для переделки под вентилируемые диски
Отправлено 29 June 2011 - 14:23
на Гниве тоже не один поршень только не тормозит вообще...
4 пот вообще понты купите 15е нормальные скобы диски и колодки и главное нормальную резину и легкие диски и таких тормозов почти для всего хватит...
Сообщение отредактировал BenZin: 29 June 2011 - 14:26
Отправлено 29 June 2011 - 14:56
на москвичах эти суппорта всегДа не работали.! не хватало сил ВУТ.
Но ведь мы рассматриваем эти суппорта применительно к другому вакумнику и ГТЦ так что результат может быть совсем другой.
Отправлено 29 June 2011 - 15:12
и маленьким суппортом с маленьким диском можно хоть удавитья имея оч мощный цилиндр с вакуумом только от этого не станет лучше тормозить только перегреет и поведет диски, именно поэтому на все мощном или тяжелом стоят большие торозные диски
Отправлено 29 June 2011 - 15:28
на космиче и так ставили лукас, дмаешь никто с ним не пробовал?
о каком маленьком диске речь????
Отправлено 29 June 2011 - 18:51
Отправлено 29 June 2011 - 19:28
что у маскарада диск больше чем под 14е колеса т.е. больше 265мм и шириной более 22?
а причем тут диск москвича вообще??? вы хоть бы на картинки посмотрели немного для приличия прежде чем писать бред, или спросите если не понимаете что на них изображено.
на фото выше москвичевский суппорт установлен на диске 286х24 по моему. Установить можно вообще на любой диск хоть на 300х30, зависит от переходника и от толщины проставки между половинками суппорта, чертеж которой и выложен выше.
Сообщение отредактировал Nomid: 29 June 2011 - 19:34
Отправлено 30 June 2011 - 05:15
диски такие составные прома делает и под 14е колеса, на 15 он не особо похож на фото хотя хз
поршни как бы посередине колодки и посередине ширины диска должны давить поэтому у всяких Тароксов и т.д. где больше 4х поршней они идут зигзагом.
можно и на огромные диски поставить только покрывать будет далеко не всю площадь их делали под маленький диск
посмотри размер тех же брембо голд или суппортов ок Каене - большой суппорт, большая площадь контакта...
поставь себе от маскарада, потом попробуй у кого-нибудь ту-же прому на тазу уверен она тормозит лучше
еще суппорт наверное чугунные весят тонну.
проставки меду половинками еще то кроилово будут сопливить и у всех конечно есть знакомые на заводах с прецензионной мехобработкой
Сообщение отредактировал BenZin: 30 June 2011 - 05:24
Отправлено 30 June 2011 - 05:46
вот примерное сравнение стандартной колодки от ТАЗика, и космича, даже слепому видно что москвичевская по площади больше:
Отправлено 30 June 2011 - 10:10
Отправлено 30 June 2011 - 10:44
и ск денег?
Отправлено 30 June 2011 - 10:47
для сравнения у ВАЗовского суппорта с поршнем 48мм площадь поршня =18см2
они что новые продаются?
и ск денег?
у нас на авторынке навалом разных и реставрированных и новых. Ценник 1000-1600руб штука.
Отправлено 30 June 2011 - 10:56
в 2 раза больше объем стока не хватит
Сообщение отредактировал BenZin: 30 June 2011 - 10:57
Отправлено 30 June 2011 - 11:04
например вот такой двухкамерный монстр
ГТЦ большего диаметра тоже есть варианты, например такой 1".
Сообщение отредактировал Nomid: 30 June 2011 - 11:30
Отправлено 30 June 2011 - 11:41
