горит check engine
Сообщений в теме: 14
#1 andrew_9
andrew_9
  • 29 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 04 August 2010 - 09:15
горит лампочка check engine, как узнать из-за чего она горит? желательно без поездки на сервис..
сбрасываю на пару минут клемы акб(минусовую) тухнет, через час-полтора загорается, как правило во время запуска.
Сообщение отредактировал andrew_9: 04 August 2010 - 09:15
Лишь 1 Номер 1!
#2 Сэр ЙареГ
Отправлено 04 August 2010 - 09:19
Чтобы не ездить в сервис, как все Нормальные люди, нужно купить диагностическое оборудование и комп в гараж !!!
На худой конец Бортовой Комп с диагностикой !
#3 andrew_9
andrew_9
  • 29 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 04 August 2010 - 10:42
стоит штат х1, еще преддуший владелец поставил(спасибо ему), код ошибки 1-0501( датчик скорости ваз 2109, который на коробке, спидометр работает), вот не могу понять может из-за него гореть эта ошибка, и еще вопрос, на что он вляет и как он меняется, если можно дайте пожалуйста ссылки на фото, а то денег мало, хочу все сам поменять...
а на неисправной машине ездить совсем не айс....
ЗАРАНЕЕ ВСМ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал andrew_9: 04 August 2010 - 10:43
Лишь 1 Номер 1!
#4 Сэр ЙареГ
Отправлено 04 August 2010 - 10:58
Из-за датчика скорости горит "Джеки Чан" !!! )))
#5 andrew_9
andrew_9
  • 29 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 04 August 2010 - 12:12
может или нет??? у нему 3 провода подходят, спидометр работает...
Лишь 1 Номер 1!
#6 Сэр ЙареГ
Отправлено 04 August 2010 - 12:18
Я же написал в утвердительной форме, с ТРЕМЯ восклицательными знаками !!! А вот почему он даёт ошибку уже придётся выяснять тебе...
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 04 August 2010 - 12:18
#7 andrew_9
andrew_9
  • 29 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 04 August 2010 - 12:43
датчик поменять может просто? я когда сбрасываю минус, то машина какое-то время ездит без ошибки, я разьединил разем датчика скорости пру раз может туда грязь попала, или он окислился... в принципе стоит 35 рублей, не много, но вот думаю может это не он...
Лишь 1 Номер 1!
#8 Сэр ЙареГ
Отправлено 04 August 2010 - 12:52
Либо уже та часть, что в самой коробке... ))) Кудэм датчик вставляется ! )
#9 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 04 August 2010 - 19:01
у тебя если с высокой панелью,то спидометр будет работать,т.к на спидометр идет тросик,а с датчика сигнал в мозг.менять его 5-10 минут. открутил тросик,открутил дтчик,находится все это в верхней части коробаса,там увидишь,ибо из коробки не так уж много проводов и тросиков выходит))))
а вот если у тебяя еуропанэл то другой разговор
#10 andrew_9
andrew_9
  • 29 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 04 August 2010 - 21:33
то есть если БУ показал этот датчик, то возможно из-за него горит чек энжин? заметил, что загорается на скорости больше 80 км/ч... просто интересно зачем мозгу моя скорость, на что она влияет?
панель высокая.
Сообщение отредактировал andrew_9: 04 August 2010 - 21:33
Лишь 1 Номер 1!
#11 xRX
xRX
  • 414 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 05:17
На много что она влияет. Поменять надо этот датчик и голову не морочить себе.
Будет дальше гореть - на диагностику.
#12 FOX RACING
FOX RACING
  • 49 сообщений
  • Интересы:Тюнинг своего автомобиля,Drag Racing.
  • Авто:ВАЗ 21112
Отправлено 05 August 2010 - 10:41
Бывает такое что он загорается из-за некачественого топлива.Заливаешь другое топливо он гаснет)А бывает горит когда в чипе ошибка и она не самоисправляется.Вывод кати свой паравоз в сервис .))
#13 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 05 August 2010 - 11:25
ну так и поменяй датчик скорости этот,неужели 35р жалко???ты на инте уже наверное больше потратил пока узнавал
#14 andrew_9
andrew_9
  • 29 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 08 August 2010 - 16:57
инет безлимитка, 1 гигабитsmile.gif)) поменял датчик, вроде все ровноsmile.gif
Лишь 1 Номер 1!
#15 Сержант
Сержант
  • 73 сообщений
  • Авто:21093 16v
Отправлено 07 September 2010 - 01:23
чек горит потому что машина хочет новый мотор ))))) хДДД
она тебя заклинает "я хочу 16 клапанов, калина блок, дроселя, закись" хДДДД
