ЕВРО торпеда в 093
Сообщений в теме: 25
#1 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 22 July 2010 - 18:18
Хочу поставить европанель в 21093. Проводку думаю оставить, просто подключить кнопки от евро. Вопрос такой: как обстоят дела с отопителем? Менять надо или девятошный подойдет. И какие подводные камни могут быть? Что докупать надо помиио панели и рулевой?
#2 desperate
desperate
  • 8 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 25 July 2010 - 02:56
На "европанели" проводка в принципе другая, старая не подойдет. Хотя если Вы гений электрики, то возможно (Хотя проводки высокой панели под щиток VDO я переделывал). Так же при замене проводки под замену попадает и замок зажигания.
Отопитель подходит (по крайне мере у меня подошел), разве что если у Вас есть средние воздуховоды в торпеде (не заглушены, работают) - то придется купить туда переходник-удлиннитель. Так же нужно поменять блок управления печкой и тросы (на "евро" они длиннее, может не все, но некоторые длиннее - старых не хватает).
#3 Andrey_FRC
Andrey_FRC
  • Авто:21083i
Отправлено 25 July 2010 - 16:21
Сам менял высокую торпеду на евро. Заморочек не много, Купи подпанельную "евро" проводку, ДУТ 1-02 или 1-03 (Датчик уровня топлива), главное чтобы сопротивление датчика уровня топлива не выходило за 360 Ом, сам пока ставил из 5-ти один рабочий оказался, лучше прям в магазине омметром его проверить.
Замок зажигания у меняостался прежний, да, с ключа не заводит, вывел кнопку на стартер, кнопку взял от открывания багажника(2110), провода протянул к реле стартера, реле находится под капотом, обычно по центру, там на два толстых розовых провода кидаешь провода от этой кнопки, реле можно выкинуть. По тросам печки, я как то мудрился поставить свои, с высокой панели.
#4 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 26 July 2010 - 09:42
А зачем зажигание с кнопки делать? Я конечно не знаю как на 9ке, но переделывал 10ю проводку под приорпанель. Замок зажигания 3 позиционный и полюбому в 3м положении на один из контактов замка подается +12..оттуда их и кинул на втягивающее реле.
#5 kiVi
kiVi
  • 140 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 28 July 2010 - 17:59
я сам на той неделе ставил европанель, проводку оставил старую, регулятор печки от 9 прикрутил, нудно только ручку удлинить и рычажки, по проводке, колодки старых кнопок отрезал, новые прикрутил по цвету проводов, некоторые методом тыка, с приборкой так же, рулевую и замок не менял, нужно только вместо тросика в спидометре поставить датчик скорости 200р стоит, там 3 провода, + - и на приборку, вроде больше гемора нет, если провода по цвету не совпадают, смотри по схеме или подключай на постоянный + и смотри что изменится, если в проводке совсем не разбираешься, то черный или с черной полоской - минус, оранжевый - плюс от зажигания, в колодках приборки по 1 желтому проводу, в белой колодке на тахометр, в красной на спидометр, остальное по схемам, за день реально поставить, ток у меня щиток с 1 окошком, по этому лишние провода остались
#6 Bashka
Bashka
  • Авто:2113
Отправлено 19 August 2010 - 17:55
А замена низкой панели на евро какие особенности имеет?
#7 Romance
Romance
  • 27 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 23 August 2010 - 05:50
такие же как в верхней) крепления одни и те же)
#8 dimon2108
dimon2108
  • 729 сообщений
  • Авто:VW GOLF V
Отправлено 23 August 2010 - 07:42
нужна проводка,датчик скорости электронный и сама панель...
#9 Talahman
Talahman
  • 60 сообщений
  • Авто:Авто
Отправлено 18 February 2011 - 09:56
Отопитель старый норм вписывается в ЕП ?
А то есть ещё такой.
Чем он отличается?
#10 opev
opev
  • Авто:2108
Отправлено 19 February 2011 - 18:30
Чем он отличается?
Те сопла , которые дуют в ноги не совпадают с отверстиями в боковых панельках, так что будет грется ЕП изнутри а не ноги. Либо проявлять смекалку.
#11 Talahman
Talahman
  • 60 сообщений
  • Авто:Авто
Отправлено 19 February 2011 - 22:25
Соответственно при установке ЕП по хорошему, и отопитель нуужно сменитта на тот, который указан на фото.
#12 sstasya
sstasya
  • 44 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 01 April 2011 - 22:40
Вот вчера выдрал всю стандартную проводку НП осталась только фишка от задних фанарей!ну и соотвественно вся стоковая подкапотка( с убранной катушкой камутатором и РХХ)
Раскидал подторпедную От ЕВРО, мантажный блок поставил вот такой Изображение все фишки от подторпедной проводки туда запихал
подключил приборку VDO два окна, подключил замок зажигания 2110, накинул клему, повернул замок в зажигание и получил пустоту! ни одна лампочка ни одна релюшечка даже не включились! ничего не работает кароче говоря даже свет фар 2 клемы минуса подцепил на рулевую колодку..
Так и должно было случиться при моём конфиге? Подскажите что мне делать! я в тупике , подкапотную проводку менять не хочу она там полностью рабочая была до снятия НП, может что где надо поменять местами?
может попробовать поставить родной мантажный блок от НП?
Сообщение отредактировал sstasya: 01 April 2011 - 22:41
#13 sstasya
sstasya
  • 44 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 03 April 2011 - 17:50
починил! оказалось что без генератора не работает ничего))
#14 Raymon
Raymon
  • 8 сообщений
  • Авто:СтокTaz 09
Отправлено 29 April 2011 - 11:04
а от чего монтажный блок такой??? 14 или 9 нового образца?????
#15 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 04 May 2011 - 14:24
Все подошло. Только заметил один косяк: из боковых как шел еле еле воздух так и идет причем холодный. Может заткнуть дыры которые в ноги к задним идут?
#16 severadr
severadr
  • 35 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2109 ADRCar
Отправлено 26 April 2012 - 10:33
А сама панель приборов нормально подходит на низкую панель? Монтажный блок флажковый.
#17 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 30 April 2012 - 18:31
если ЧЯ образца 2114 то проводка меняется на 2115 и все ок. если нет, то я бы лучше ЧЯ поменял
#18 kas-12
kas-12
  • 7 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 29 July 2012 - 13:58
здравствуйте поставил евро панель поменял проводку а теперь не могу разобратся что и куда подсоединять помогите пожалуйста
#19 Dark_Wizard
Dark_Wizard
  • 201 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 30 July 2012 - 19:56
что конкретно не понятно?
там по факут тоже самое кроме фишек на кнопки ,фишки на подвсетку не пеперпутать,на прикуриватель своя,на приборку свои 2 разъема
#20 kas-12
kas-12
  • 7 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 31 July 2012 - 22:01
все сегодня разобрались там сигналка была замкнута
