Вылетает 5 передача
Сообщений в теме: 8
#1 p3rf3c7
p3rf3c7
  • 74 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 14 July 2010 - 18:23
В коробке мало что понимаю ....
2104 2002 год пробег 110 тысяч
Внезапно начались вылеты пятой скорости но вылетает она при одном условии ...
Едешь например по шоссе 100 -90 .... когда регулируешь скорость только нажатием на педаль газа , она зараза , выскакивает. Если держать вроде не выскакивает
А если держать постоянно газ в одном положении , то она не выскакивает .... как лечить , очень нужна машина.....
Прочитал форумы .... пишут про синхронизаторы передач ...... Скажите это мой случай ?
Пасибо )
#2 Multik83
Multik83
  • 29 сообщений
  • Авто:Ваз 21065
Отправлено 14 July 2010 - 20:49
Пасибо )
да, возможно синхры. в моём случае (тоже самое было) открутилась гайка эластичной муфты. а вот таким "держанием " скорости пофигачило муфту.
Сообщение отредактировал Multik83: 14 July 2010 - 21:01
#3 moskitAll
moskitAll
  • 204 сообщений
  • Интересы:Моё авто, есесна!
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 15 July 2010 - 12:45
не, синхро у тебя бы с хрустом включалась, надо бы глянуть вилку, шток, механизм блокировки штока
#4 Shalnoi
Shalnoi
  • 226 сообщений
  • Авто:21099, Nissan, OPEL OPC
Отправлено 18 July 2010 - 10:33
не износилась ли вилка, но скорее всего синхронизатор....... Без всякого хруста может включаться если синхру пиндец
#5 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 18 July 2010 - 15:35
Было такое, мог болт выкрутиться, который механизм пятой передачи держит (вроде бы, точно не знаю, но болт выкрутился - начала 5-ая вылетать). Синхронизатор, мне кажется, вряд ли...
#6 задний_привод
задний_привод
  • 109 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 20 July 2010 - 11:20
Скорее всего открутилась гайка фланца эластичной муфты. Проверьте в первую очередь ее. Так же могла износится муфта 5 передачи (шлицы).
Кстати я ездил вообще без синхронизаторов (не было на пятой передаче), хрустит при включении не всегда; включается так же легко (ну конечно многое зависит от оборотов двигателя и скорости вращения колес)
Если не разберетесь то скидывайте фотки, посмотрим скажем
Сообщение отредактировал задний_привод: 20 July 2010 - 11:27
Посмотрим, о вас я знаю следующее:
Установить аналогичный информер
#7 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 01:13
5-я самая капризная на классике. Как уже сказали, тут возможно:
1. Гайка хвостовика вторичного вала. Реально проверить, если снять кардан, открутить эластичную муфту и чуток её подкрутить.
2. Болт блока шестерён 5-й передачи. Длинный болт, прикручивается к пром валу. Часто или откручивается, или обламывается. проверка при снятии и разборке КПП.
#8 p3rf3c7
p3rf3c7
  • 74 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 28 July 2010 - 09:15
Спасибо большое за советы будем ремонтировать!
#9 DimicH
DimicH
  • 82 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 29 July 2010 - 20:59
такая же хрень! думаю синхронизаторы! на днях поеду к мастеру, потому что сам опасаюсь разбирать)))
