Установка двух карбюраторов
Сообщений в теме: 13
#1 Daniel_163
Daniel_163
  • 63 сообщений
  • Авто:Приормобиль
Отправлено 19 June 2010 - 08:01
Расскажите как установить правильно 2 карба на оковских колекторах, как правильно свести всё это дело)
Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!!!
#2 Dimjan
Dimjan
  • 34 сообщений
  • Авто:2106 BiCarb + NOS
Отправлено 19 June 2010 - 09:32
Про 2 карба:
Снял фильтр
Открутил шланги
Снял карбы
Коллектор от Оки
Снял проставки карбов
Коллектор Оковский
Снятое дерьмо на крыше
Снял клапанную крышку
Снял распредвал
Снял ГБЦ
После некислых нагрузок в течении сезона (а именно с июня по октябрь, непрерывных гонок и пробега 12.000 км) смотрим состояние цилиндров
Вау.... я и сам воткнул... цилиндры как у нового мотора
Масло кстати Shell Helix Plus посусинтетика обычная 10W40, в ТАЗ что-то дорогое жалко лить...
Причина проблем с системой охлаждения
Убитая прокладка
Далее разборка ГБЦ:
Общий вид ГБЦ
К этим гайкам при установленной ГБЦ не подобраться практически НИКАК.
Сбоку тем более...
Чтобы не было соприкосновений между коллекторами, пришлось их несколько подработать болгарочкой.
Открутив гайки аккуратно снимаем выпускной коллектор
Обратите внимание, как сильно изрезаны крепёжные "уши" впускных коллекторов, всё только ради одной
святой цели - возможности точного совмещения.
Далее приступаем к рассухариванию
Когда то давно я случайно сломал верх клапанной втулки, я думал это конец... перепрессовывать было впадлу, да и боялся я этой операции как огня..
Но больна на выдумки хитра, и креативный маслосъёмный работал великолепно..
Его ингридиенты, так сказать "один в одном". Масло под него не попадало, т.к. сверху он прижимался клапанной пружиной, а нижняя шайба была посажена на герметик.
Мои клапаны
Не экстрим конечно, но всё же, вполне неплохой самопал
И выпускной
<a href="http://prteam.ucoz.ru/" target="_blank"><img src="http://prteam.ucoz.ru/banner.JPG" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
ВАЗ 2105 (зимой) + ВАЗ 2106 (летом) = Psyh`s racing team ---> жжом нипадеЦЦки
#3 3,14oneer
3,14oneer
  • 6 сообщений
  • Авто:2107,2112
Отправлено 19 August 2010 - 08:13
всё конечно же прикольно, но как всё таки их синхронизировать? и вообще на сколько игривее она станет? и что помимо этойпарочки у тебя стояло?
я не знаю что такое тюнинг... но это главная страсть моей жизни)
#4 Проша
Проша
  • 551 сообщений
  • Авто:Ваз-2103
Отправлено 25 September 2010 - 07:47
можно очень просто, но колхозно. возьми прямую железку (что то похожее на консервную банку, только прямую, или вырежи из листа нержавейки) высверли дырочки и затяни болтами :)
В силу своей жесткости будут работать одинаково, если сомневаешься просверли дырочки побольше в смысле овалы и смжешь регулировать второй :)
#5 Graf_Inventor
Graf_Inventor
  • 5 сообщений
  • Интересы:Электроника, Проектироания сложных систем, систем автомацизации, измерительных приборов, СВЧ устройств и т.п.<br />Программирование и разработка устройств на базе MSP430 (микроконтроллер), ADSP BF537 (сигналный процессор) и т.п., ARM Cortex M3
  • Авто:ВАЗ 2103
Отправлено 01 November 2010 - 10:18
Так что дала установка 2 карбюров? Насколько изменилась динамика?
#6 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 02 November 2010 - 06:53
В тот период времени на Диминой "шахе" стояли не только два карба))) Если интересно, что ещё - в тему "Машины участников"
#7 DIESEL134
DIESEL134
  • 9 сообщений
  • Авто:москвич 2140
Отправлено 14 April 2011 - 05:46
много ума для установки и синхронизации ненадо. кинь дополнительный тросик и все. по месту уже сообразиш.
TKM-Volgograd
cot.89054836849
icq.442540393
#8 -DTM-
-DTM-
  • 16 сообщений
  • Авто:Ваз 2101
Отправлено 30 June 2011 - 17:42
Вот подробное видео инструкция по запилу головы и установки двух коллекторов от Оки
#9 Karper
Karper
  • 13 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 10 October 2011 - 22:46
а если не варить скворешник, то какие еше можно воздуханы поставить?
#10 mad500
mad500
  • Авто:21013
Отправлено 26 December 2011 - 01:34
а никому не нужны 2 карба на колекторах,отрегулированны под мотор 1.7
8-903-111-31-44
#11 Modul_91
Modul_91
  • 18 сообщений
  • Интересы:доработка ваз...
  • Авто:Ваз 2115 Ваз 2110
Отправлено 07 February 2012 - 07:38
если самому раздрочить бошку,то сколько по деньгам обойдутся клапана,пружины и тд с распредвалом?
#12 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 30 March 2012 - 14:34
а ,чё пара цилиндров кисло выглядят,а пара нормально.
Это на фотке бошки видать.
Одни типа все маслом залиты ,чоль ? те ,что от нас правее.
Мож как-то что-то не то с карбами ? мож они по разному работают-не одинаково.
А чё про синхронизация-это тяга управления дросселями.сразу двумя карбами.?
мож там железку враз приварить вот и синхронизация(Кусок отвёртки например)промеж двух приводов.!
интересно!
#13 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 20:28
Установка второго крбюратора делаеца для того чтобы поднять наполнение топливо-воздушной смесью цылиндры на высоких оборотах (ну несправляеца один карбюратор, ему проще готовую смесь для двух цилиндров приготовить чем для четырех)Физически карбюратор расчитан так что он может максимум пропустить Н-е количиства смеси с максимальной скоростью за определеное время, хоть ты в доску расшибись(это для атмосферных моторов , турбины и мех.надувы в сравнение не берем)
Наши предки вобще прикручивали на авто матоциклетные карбы, и тачки валили, тока гимору было по их настройке уйма.Мы же делаем из того матерьяла что есть под рукой, в нашем случае это колектора от ОКИ , а дальше все зависит от желания владельца , хош ОКОвские карбы ставь, хош жегулячии , каму для чего. А чтобы их было проще настроить и мотор работал ровней, то между колекторами делаеца БАЙПАС (это та хрень алюминивая , труба прямоугольного сечения которую автор ролика назвал " ресивером")
Так-что я с оконцовкой ролика не очень согласен и с процентами по наполнению цилиндра тоже, не согласен, такой процент(60-70%) может наблюдаца при работе мотора на одном карбе, для восполнения недостоющих(40-30%) мы и ставим 2 карбюратор и труба квадратная тут непричем.
\* */ везде
#14 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 09 August 2018 - 16:33
https://vk.com/video...57986_165028847
