Сломалось крепление Петли капота 2108
Сообщений в теме: 17
#1 MasterGray
MasterGray
  • 70 сообщений
  • Авто:ТАЗ 21011 - 1979; ТАЗ 2108 - 1989
Отправлено 14 June 2010 - 07:19
В общем САБЖ, На кузове под передней понелькой ниже лобового стекла, поломалось кронштейн, оторвало вместе с приваренной гаечкой, подскажите как реанимировать сие труднодоступное место?
Сообщение отредактировал MasterGray: 14 June 2010 - 07:20
С уважением, Сергей.
#2 Сэр ЙареГ
Отправлено 14 June 2010 - 07:29
приварить обратно, а как еще ? )))
#3 MasterGray
MasterGray
  • 70 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 22:56
biggrin.gif я думал уже, но туда уж трудно подлезти... Никогда не мог подумать, что на Восьмерке кронштейн капота составит такие проблемы...
#4 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 26 June 2010 - 15:41
у тебя вероятно стойка сгнила просто в труху, крыло сними посмотри
- Совок наша Родина!
#5 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 26 June 2010 - 15:51
место крепления не видно !!у меня такое было....ремонтируют так.тонким лобзиком делают надрез в панели под стеклом.\иногда 2-для удобства\..отгибают панель\очень нежно без изломов\..ремонтируют кемпи сваркой петлю...возвращают панель.заваривают кемпи...шпаклевка-покраска.за работу взяли 500р+петля из авто-49.сварку делают с ограничением места асбестом...
8 926 2185900
#6 MasterGray
MasterGray
  • 70 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 11:43
да нее, нормально там все.... был бы басурманский запечетлятель то показал бы в чем трабла...
#7 MasterGray
MasterGray
  • 70 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 14:04
Басурманский запечетлятель!
надеюсь будет понятно что к чему?
#8 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 10 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 02 July 2010 - 19:04
вырезать угол рамки лобового, иначе ничем не подлезть, или только оч дорогими горелками с длинными гнущимися "шеями"
себе обе петли менял, одну продавило от лобового удара, другую от открытия капота на 100кмч, углы рамок в большинстве случаев подгнилые, с внутренней стороны обязательно, так что проще совмещать необходимое с полезным
#9 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 10:50
открути гайку и привари на место+усилитель сверху. мне кажется горелка п/а залезет. хотя не знаю сёдня токо петлю откручивал,но у меня нет РВО,ремонт smile.gif
Сообщение отредактировал blindja: 04 July 2010 - 06:14
#10 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 29 December 2011 - 16:31
Подниму тему.
Может кто подскажет в чём трабл.
Вобщем менял капот на своей 2108, заметил следующий косяк на всех машинах в основном капот наравне с горизонтальной плоскостью рамки лобового стекла,т.е,если наглядно :
А у меня при установке капота(до его установки то же самое было),капот получается ниже данной пл-ти !
Капот открывался на ходу,может быть это как-то повлияло на петли ?
Вобщем,если кто-то сталкивался с похожей проблемой и знает пути разрешения - поделитесь)На скорость не влияет,но хочется эстетики.
Crazy Idiotta.
#11 yfimez
yfimez
  • 31 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 30 December 2011 - 14:43
Там такие огромные возможности для регулировки. Выправить петлю или поменять. На собранном подложить брусок между креплением капота и жёлобом крыла или под изгиб петли и потихоньку поприкрывать капот. Не усердствуйте, можно подломить капот.
Поменять замок капота в сборе, на самооткрытие больше ничего не влияет.
#12 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 30 December 2011 - 18:53
Благодарю за ответ.
Есть один ньюанс - капот из стекловолокна.
Крепление петель на нём,сами понимаете какое "прочное".
Заметил особенность,капот с правой стороны(если стоять лицом к нему) посередине гнётся\изгибается,как будто под напряжением...вот не могу понять в чём проблема...с другой стороны подтачивал чуть крепления петель,напруга там нет,а с этой стороны остаётся...Да и по плоскости слева капот вышел вровень с рамкой,а справа что-то никак...
Crazy Idiotta.
#13 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 01 January 2012 - 16:12
Вобщем всяческие регулировки\подпиливания крепления петли на капоте не помогли.
По-прежнему с одной стороны остаётся концентратор напряжения.
Схематично изобразил,может кто-нибудь сможет разобраться в этих каракулях и помочь с решением проблемы)
Crazy Idiotta.
#14 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 21 January 2012 - 07:21
Эххх...так проблема и не устранена по сей день =(
Crazy Idiotta.
#15 *no_name*
*no_name*
  • 258 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 11:11
Лечится бруском и правильными надавливаниями... Я так лечил)
#16 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 21 January 2012 - 15:14
Брусок куда подкладывать надо ? :)
Надавливания - это как ? Подробнее)) У меня просто особо не понадавливаешь - капот пластиковый,лопнет...
Crazy Idiotta.
#17 vfrcbvrf
vfrcbvrf
  • 11 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 15 February 2012 - 11:04
едеш в сервис и пусть варят заново!
#18 Fray98rus
Fray98rus
  • 149 сообщений
  • Авто:2109 и 2108
Отправлено 15 February 2012 - 13:44
в тему начального топика.
Такая вот пичаль :) Придется резать рамку ветрового, т.к. все равно менять ее надо. Но если у кого именно такое будет, то я временно отогнул саблю петли в наружнюю сторону и вставил на место. пока держится :)
