Сообщение отредактировал Dbaggio: 11 June 2010 - 16:19
усилки
Отправлено 10 June 2010 - 19:09
куплю треуголные рычаги передней подвески (в личку)
Подиумы под ВЧ в стойки! В любую машину 1900 руб
Отправлено 10 June 2010 - 19:27
производитель вроде от 25л рекомендует. больше обьем глубже бас, но надо найти грань после которой все показатели идут на минус. в малом обьеме дин лучше контролируется усем. Хорошему усю особо разницы нет. У моего саба разброс 28-45 л и в любом нормально,
звук меняется, остановился на 35 пока. А почему со звуком не должно получиться? он не только от место расположения зависит,но и от остальных компанентов
Сообщение отредактировал Anvar_09: 10 June 2010 - 19:28
Отправлено 10 June 2010 - 19:35
давления меньше будет,но будет более ровная полка ачх, это только в плюс. Бас первостепенно исходит из гу, если его там нет,то и на выхлопе искать смысла нет... дальше провода усь снова провода. Бас может потеряться в любом из звеньев...
Отправлено 10 June 2010 - 19:45
Отправлено 10 June 2010 - 19:54
голова эта http://www.alpine-el...s/cde-111r.html
Отправлено 10 June 2010 - 20:00
а остальное?какой усь? как запитан?
Отправлено 10 June 2010 - 20:05
Отправлено 11 June 2010 - 05:34
чтобы оценить систему,нужно дать ей хорошее питание, АКБ подзарядить протянуть 25квмм(4га) на + и на - уся, можно 16(8га) если усь не особо мощный. хорошие акустические и мб провода. правильно оформить саб и потом искать кто виноват что бас не нравиться
Отправлено 11 June 2010 - 16:23
второй вопрос .. Лимит 10000 тысяч хочу два уся один на колонки другой на сабики на 2 . что предложите ?
Отправлено 11 June 2010 - 16:37
2. Бери у меня Crunch P 1400.2, остался один лишний от инсталляции... Два саба по 500 ватт качает на ура (если замостить, то вообще бомба, киловатник прокачает)!!!
ПС: есть кстати в продаже комплекты для подключения 2-х усей !!!
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 11 June 2010 - 16:38
Отправлено 11 June 2010 - 16:44
уже сматрел на твой кранч..думаю пока ..
так насчет подключения непонил меня плюс минус ремоут дистьбиютер это я все понел ...меня вопрос о межблочных провдах... знаю что эти два краяних тюльпана выходит из усилка вставляю в них...а в 2 усилок они куда вставляються ?
Два саба по 500 ватт качает на ура (если замостить, то вообще бомба, киловатник прокачает)!!! как понять мостом ? а как немостом ? .
Отправлено 11 June 2010 - 16:57
Никакие соединения усилителей тюльпанные тебе не нужны ! Всё берется с магнитолы ! Фронт на один усь, Саб на второй усь !
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 11 June 2010 - 16:58
Отправлено 11 June 2010 - 17:11
Отправлено 11 June 2010 - 17:25
4-х канальник при подключении мостом даёт 2 канала (основная масса усилителей), 2-х канальник - один !
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 11 June 2010 - 17:32
Отправлено 11 June 2010 - 17:33
Отправлено 11 June 2010 - 17:36
Фронт и Зад на 4-х канальник, а Саб на 2-х !!! У тебя ведь три линейных выхода на магнитоле ??? )))
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 11 June 2010 - 17:37
Отправлено 11 June 2010 - 17:40
нет два)))) в том и дело поэтому спрашиваю как между усилками это все подключаеться)
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 11 June 2010 - 17:41
