двигатель 21128
Сообщений в теме: 14
#1 serega2009
serega2009
  • 247 сообщений
  • Авто:ваз 21083
Отправлено 03 June 2010 - 15:06
хочу себе на 08 вкорячить 1.8 движок с приоры только покупать хочу не в сборе а по частям т.е блок новый в сборе а все остальное б\у. кто мне подскажет какой там номер у блока, какие поршни, шатуны и т.д какую головку покупать? щас у меня 083 блок накрытый 12 головой-что еще докупить придется?
Сообщение отредактировал serega2009: 03 June 2010 - 15:10
#2 sharky
Отправлено 04 June 2010 - 07:00
Просто купи мотокомплект сти 82.5х129х84 в 83 блок и получится тож самое за меньшие деньги
#3 serega2009
serega2009
  • 247 сообщений
  • Авто:ваз 21083
Отправлено 04 June 2010 - 15:14
Мотокомплект СТИ 218.00 (16V1,8 л / 194,8 / 129 / 84,0 / 23,9 / 82,5(218,00) / 1,2-1,5-2,0)
28 000 руб.
Обозначение 218.00
Высота блока, мм 194,8
Ход (радиус), мм 84 (42)
Длина шатуна, мм 129,0
Компрессионная высота поршня, мм 23,9 лунка
Диаметр поршня, мм 82,5
Палец диаметр/длина, мм/мм 19/50,2
Диаметр клапана 30,6/27,2
Поршневые кольца, мм/мм/мм 1,2/1,5/2,0
Степень сжатия, расчетная 10,3
этот комплект?
или может такой взять до 1.9?)
Мотокомплект СТИ 219.07 (16V1,9 л / 194,8 / 129 / 84,0 / 23,9 / 84,0(219,07) / 1,5-1,5-2,0)
28 900 руб.
Обозначение 219.07
Диаметр поршня, мм 84
Диаметр клапана 32/28
Поршневые кольца, мм/мм/мм 1,5/1,5/2,0
Степень сжатия, расчетная 10,5
спасибо кстати за совет про мотокомплект))
Сообщение отредактировал serega2009: 04 June 2010 - 15:20
#4 sharky
Отправлено 05 June 2010 - 06:27
Ага, который 218, у второго не совсем 1.9 будет, да и стремна точить низкий блок в 84, уж больно нагрузки на стенки велики будут
#5 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 05 June 2010 - 06:47
я бы и насчет 218 подумал.Масло жрет,ресурс....
#6 sharky
Отправлено 05 June 2010 - 06:51
Ну чтож делать, на оригинальном 21128 были теж самые проблемы
#7 serega2009
serega2009
  • 247 сообщений
  • Авто:ваз 21083
Отправлено 06 June 2010 - 05:26
странно) в статьях пишут что разработчики сделали более надежный и долговечный двигатель! вот в этой статье
Двигатель ВАЗ-21128 16 кл. V-1.8 л. мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 160 Нм.
Разработчики этого двигателя сумели добиться снижения массы кривошипно-шатунного механизма на 190 гр., одновременно качественно улучшив структуру металла поршня и шатуна, технологию их механической обработки. В результате значительно уменьшилась нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма и увеличилась надежность и долговечность двигателя.
Двигатель имеет оригинальные:
Блок цилинров, увеличенный по высотена 1,9 мм и по диаметру цилиндров до 82,5 мм
Вал коленчатый, отличающийся от стандартного (дв.ВАЗ 2112) диаметром шатунных шеек и радиусом кривошипа.
Шатуны длиной 129 мм.
Поршни диаметром 82,5 (облегченные)
Поршневые кольца ф. ?Маle?
Дроссельный патрубок увеличенного диаметра
Форсунки впрыска топлива ф. ?Siemens?
Головка блока цилиндров доработанная до степени сжатия 10,5
Контроллер Январь 5.1 — перепрограммирован под новые параметры двигателя
Одним из главных преимуществ двигателя ВАЗ 21128 перед дв. ВАЗ 2112 является то, что поршневая группа выполнена в ?безвтычном? варианте (при обрыве ремня ГРМ клапаны не загибаются о поршневую группу), обороты двигателя более стабильны, расход топлива не превышает нормативы серийного дв. ВАЗ 2112.
В результате использования новых передовых технологий при изготовлении шатуна, поршня и и вкладышей, увеличился срок службы шатунных и коренных подшипников коленчатого вала.
Мощность двигателя увеличилась до 100 л.с., начальный крутящий момент увеличен со 137 Нм до 160 Нм., что обеспечивает высокую ?приемистость? двигателя при начале движения автомобиля и совершении маневров, увеличивает крейсерскую (курсовую) скорость при движении по трассе.
Сообщение отредактировал serega2009: 06 June 2010 - 05:30
#8 sharky
Отправлено 06 June 2010 - 06:07
Но при этом двигатель был снят с производства несколько лет назад из-за низкого качества сборки и постоянного жора масла, и только сейчас на некоторые приоры его стали ставить, как у них обстоят дела уже хз
#9 cwerf77
cwerf77
  • 151 сообщений
  • Авто:21083 1,7 16v атмо
Отправлено 10 June 2010 - 00:28
порули поиском , есть форум любителей *Супер Авто* . Они бедненькие там плюются через раз ! Масло жрет , запчасти дехфецит , короче поиши....
С хорошим двигателем и ворота полетят ( Туполев )
#10 Мусса
Мусса
  • 437 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 18 June 2010 - 22:08
Ребят а какой конфиг посоветуете если собирать 1.8 на высоком блоке, в бюджете 20 максимум 30т.р. (на низ)? Из вариантов 1) низ суперавто. 2) мотокомплект сти. Есть еще варианты? И еще у суперавтовского низа диаметр поршней 84мм? Какие плюсы - минусы у объема 1.8? Можно ли сделать 1.8 без расточки в 84мм? Ребят я не моторист, если в чем туплю сильно не пинайте.
#11 sharky
Отправлено 19 June 2010 - 06:24
Низ что у супер, что у сти практически одинаковый. 1.8л с минимальной расточкой только 84х82.5, это от низа суперавто или сти, второй конфиг низа от сти есть еще квадрат 84х84, там 1.86л
#12 Dima_12
Dima_12
  • 90 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2112
Отправлено 19 June 2010 - 06:42
вобщем у меня низ СУПЕР-АВТО.полтора года назад брал 12 в салоне с мотором 1.8.прошел 21.000 км и три дня назад развалился.в 3 цилиндре поршень прогорел а в 4 перегородки высыпались.из за того что на колене узкие шеики на нем свои вкладыши дак вот они за такой маленький пробег износились.заказал себе новые поршни СТИ и кольца еще и вкладыши..стояли харьковские кованные поршни.масло жрала ведрами.за 10000 пробега я подливал по 3-4 литра.
#13 Мусса
Мусса
  • 437 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 19 June 2010 - 08:42
хм... а есть ли у них разница в качестве? В 84 точить не хочу. Стоит ли вообще заморачиваться с 1.8 (в плане цены - прихода)?
#14 sharky
Отправлено 19 June 2010 - 09:34
Ну у сти свои шатуны и поршни, колено скорее всего вазовское. Как вариант есть 84е колено от стольника с нормальной шейкой. Лично я бы не стал, 80х131х82... либо 82х129х82...
#15 Ko1_enva1_
Ko1_enva1_
  • 101 сообщений
  • Авто:Ваз 2111
Отправлено 16 October 2011 - 18:04
А 82 разве сильно от 84 колена отличается???
