Установка компрессора на "классику"
Сообщений в теме: 43
#1 Dimjan
Dimjan
  • 34 сообщений
  • Авто:2106 BiCarb + NOS
Отправлено 26 May 2010 - 10:46
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не
турбину?
Обоснование выбора:
1. Дешевле турбокита.
2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего)
3. Работает с любым распредвалом.
4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб)
Вы спросите, почему не поставил инжектор?
Почему карб:
1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.)
2. И на карбе все будет прекрасно работать.
Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс:
Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для
перехода под клиновой ремень, и патрубков.
Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на
клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса.
Итак, первый вариант установки:
Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400.
Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и
фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно
установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления
нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора
наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид:
Ну и тест системы:
Прощай атмо (тест ?1)
Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на
предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче
избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница
давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и
нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать.
Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"!
Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания
"скворечника".
Что было сделано:
1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман
(оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности
приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в
себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю)
2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке.
3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора.
4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в
скворечник.
5. Были подключены все шланги, подведена закись.
6. Была проверена герметичность скворечника.
7. Был заменен убитый генератор.
Результаты установки скворечника:
В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси.
Получилась следующая таблица избытка:
3000 - 0.05
3500 - 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и
следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже
уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с
давлением 0.7-0.75 Атм.
Прощай атмо (тест ?2) настройка
Заключительный тест
<a href="http://prteam.ucoz.ru/" target="_blank"><img src="http://prteam.ucoz.ru/banner.JPG" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
ВАЗ 2105 (зимой) + ВАЗ 2106 (летом) = Psyh`s racing team ---> жжом нипадеЦЦки
#2 Сэр ЙареГ
Отправлено 26 May 2010 - 11:05
Похвально !!! Респект за труд и описалово, НО на Любителя, ибо Новый Век - Новые Технологии ! Электроника рулит !!!
Хотя конечно и эта тема найдёт своих почитателей...
Сообщение отредактировал Сэр ЙареГ: 26 May 2010 - 11:10
#3 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 26 May 2010 - 11:30
Вопрос по теме. Почему ты выбрал такую нетривиальную схему - дуть именно в карб, а не в коллектор? Из-за меньшего числа переделок? И каков конфиг двигателя в целом? Уменьшал ли ты степень сжатия?
#4 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 20:15
а ты головой подумай почему?\
Dimjan респект уважаю рукаслых людей
Сообщение отредактировал RED08: 26 May 2010 - 20:15
#5 2bad4u
Отправлено 27 May 2010 - 08:46
Ну расскажите вы нам, раз всё на поверхности....
#6 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 08:32
ГРАМОТНО!
Не раз слышал про "Скворешник", но впервые вижу его реализацию.
Покататься бы тебе еще с широкополоской, чтоб понять насколько смесь правильная. Ну и датчик температуры впускново воздуха как обязаловка.
ИМХО: Я б все шкивы перевел на поликлиновой ремень, а не наоборот
#7 GianT
GianT
  • 126 сообщений
  • Авто:21124
Отправлено 06 June 2010 - 07:17
у меня 2 вопроса:
1. Марку и модель топливного насоса не подскажешь?
2. жиклёрики какие поставил?
#8 Dimjan
Dimjan
  • 34 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 07:38
Итак, конфа мотора на момент установки компрессора:
82Х80, 1695 см3, СЖ 10.5
РВ ММ72
ГБЦ
впуск:
35,5 канал, 34.7 седло
выпуск
33 канал, 31.5 седло
Фрезеровка 1.7мм
Коллектор впуск 4Х35 каналы
Система выпуска:
4Х35, далее 2Х41, далее 1х53 (1.80м длина)
Карб 24Х27 , заслонки 32Х34
Итого: 126 лс на 5850
Давление 0.5 т.к. высокая СЖ выше смысла нет.
В итоге так оно и будет =))
у меня 2 вопроса:
Насос от 406 мотора, вариант "Газель"
Жики 2 камеры 150 и 122.5
#9 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
  • Авто:21093, 93г., 1730 карб
Отправлено 08 June 2010 - 08:33
прикольно... на ПП надо так же замутить, тока не знаю как бензонасос лучше поставить.
у меня такая лабуда стоит... думаю мож дунуть тоже потом...
Сообщение отредактировал Vendentto: 08 June 2010 - 08:29
#10 Dimjan
Dimjan
  • 34 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 21:18
пример работы системы:
2106 VS Diamand (200Hp)
2106 VS 2115 1.9T (195 Hp)
2106 VS Acura (300Hp)
2106 VS 2106 1.8 16v Turbo (220Hp)
#11 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 07:47
#12 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 20:22
2 заезда только выйграл?
#13 Inter-Zone
Inter-Zone
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2103 (+ иномарки)
Отправлено 17 June 2010 - 21:23
интересная конфигурация. неординарная )))
мучает вопрос эффективности - сколько же такая установка стоит?
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
w201club.com
madengine.ru
rcdrift.ru
lagunaclub.ru
superjet100.com
#14 Dimjan
Dimjan
  • 34 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 16:28
Поднатянул ремешок генератора, решил поехать прокатиться, дабы понять примерную динамику разгона...
Вот что вышло:
Разгон 0-100 1.7С+Kompressor
#15 ЕремиН
ЕремиН
  • 563 сообщений
  • Авто: 5 : 5
Отправлено 06 July 2010 - 14:27
спасибо за how-to очень актуально...
для новых вазов на гарантии самое оно
#16 alex_l
alex_l
  • 296 сообщений
  • Интересы:ведра...
  • Авто:Нива 2121
Отправлено 17 July 2010 - 05:00
Все чаще в голову лезут мысли о компрессоре...
Поэтому есть несколько вопросов:
судя по комплектации компрессора ты покупал сразу набор - т.е. компрессор и набор патрубков, креплений к нему... Если не секрет скажи пожалуйста где заказывал все это добро, ибо в интеренете что-то цены уж больно различаются...от 20 до 40 р.
Еще вопрос про скворечник - он изготавливается, как я понял, самостоятельно - так вот как рассчитать его размеры? Можно ли их найти где-нибудь?
И еще интересно насколько геморно настроить под него карбюратор и как реализован запуск компрессора - он ведь не постоянно работает..
)Извините, если это тупые вопросы я только начал со всем этим делом разбираться..
#17 koshelev
koshelev
  • 95 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 17:01
alex_l смотри тут
#18 BNK
BNK
  • 66 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 07 October 2010 - 08:01
Регулятор давления в магистрали использовался с учетом того что есть ЭБН?
Сообщение отредактировал BNK: 07 October 2010 - 08:02
#19 Alexey73
Alexey73
  • 121 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2105
Отправлено 26 October 2010 - 18:39
Кто-нибудь кроме создателя темы устанавливал этот комплект? http://tuningsport.r...tor-p-1872.html
Как впечатления, в чем тонкости?
Сообщение отредактировал Alexey73: 26 October 2010 - 18:40
#20 GMiller
GMiller
  • 12 сообщений
  • Авто:Golf2Gti
Отправлено 10 November 2010 - 20:51
ц меня такой комплект правда установлен на 16В в классику(закорчеванную в нуля) приход очень хороший,правда не верьте в надпись болт он))))там много надо дорабатывать)но без настройки и волга форс можете его не ставить толку не будет,на волга форсах и настройке поехало вообще хорошо,шуму правда от этого компрессора тона,но у меня корч поэтому мне на него плевать)
Турба это правильный выбор.
