Заглохла при движении на скорости и не заводится
Отправлено 20 May 2010 - 07:21
Вчера ее повезли на регулировку карбюратора. Там его промыли (предположительно не снимая с двигателя) и отрегулировали. Машина минут 15-20 поездила потом опять же на скорости встала. После этого не завелась. Ее посмотрели и свалили все на реле генератора, но после замены машина так и не завелась.
Посоветуйте что делать. Я на отечественной машине да еще с карбюратором только вторую неделю.
Отправлено 20 May 2010 - 08:19
Сообщение отредактировал blindja: 20 May 2010 - 08:46
Отправлено 20 May 2010 - 08:41
Сообщение отредактировал blindja: 20 May 2010 - 08:43
Отправлено 20 May 2010 - 14:41
Отправлено 21 May 2010 - 06:03
Но выяснила странную особенность - машина глохнет на ходу если тока движется с горки, при этом если не просто катится на нейтралке, а именно когда подается топливо.
ЗЫ: Бака два. Они в багажнике.
Отправлено 25 May 2010 - 13:59
Отправлено 26 May 2010 - 07:00
Отправлено 06 July 2010 - 06:05
Надо было раньше написать, но времени не было.
Обитаю в Москве, можно подъезжать помогать по другим вопросом.
Решение этой проблемы: шток бензонасоса (5 р.). С одной стороны после ударов у него образовалось что-то на подобие шляпки как у гвоздя. Еще и карблинером в заведенный двигатель побрызгала.
Ездим без проблем.
Сообщение отредактировал V.I.P. beSS: 06 July 2010 - 06:06
Отправлено 17 July 2010 - 13:51
