Сообщение отредактировал Antoxa777: 04 May 2010 - 18:42
Шум в коробке, что делать.
Отправлено 04 May 2010 - 18:41
Отправлено 04 May 2010 - 18:47
Отправлено 04 May 2010 - 19:01
если шум пропадает при выжатом сцеплении, то это гремит выжимной, он разбалтывается и обычно на холостых очень проявляется гремящий шум
у меня такое было, поставил выжимной крафт и проблема ушла, т.к. в нём есть пластиковая втулочка
если гремит на ходу при выжатом сцеплении по надо подшипники менять, лучше ставить сток с пластиковыми сепараторами
можно попробовать сделать шумовую диагностику( поднять машину на подъёмнику и прослушать специальным шлушальником на каждой передаче, типа как у врачей тока автомобильным), когда работал у официалов в тойоте механики так делали почти точно определяли, точнее конечно дефектовка.
Отправлено 04 May 2010 - 19:18
ток вот..мне кажется что если бы это был подшипник..то гул должен моментально праподать при нажатии педали..
а у меня он затихает секунды 3-4...тойсть до остановки в карбке..яхз каковато из валов...имхо я склоняюсь к тому что шумят подшипники в карбоке..
Сообщение отредактировал Palex: 04 May 2010 - 19:19
Отправлено 04 May 2010 - 19:19
Отправлено 04 May 2010 - 20:33
Отправлено 05 May 2010 - 17:43
Отправлено 05 May 2010 - 18:15
проверь уровень....
Сообщение отредактировал Aleksandr2115: 05 May 2010 - 18:15
Отправлено 05 May 2010 - 18:19
Отправлено 18 May 2010 - 16:07
С коробкой вроде проблем нету, не хрустит не разу иногда только стоишь и бывает первую воткнуть не получается- упирается и все. Приходится либо чуть с размаха или заново сцепу нажать... Но хруста нет....
Есть контакт
Отправлено 18 May 2010 - 17:14
И вот косяк с тем что не втыкется 1 скорость с чем может быть связан? с разболтанностью кулисы/карданчика может?
Есть контакт
Отправлено 19 May 2010 - 15:20
У меня тоже бывает распред постукивает, когда масло поменяеш а после 3 тыщ перестает стучать, как избавился от стука распредвала?
Отправлено 19 May 2010 - 18:12
что делать?
Отправлено 19 May 2010 - 18:30
что делать?
Ну гайки на кулисе откручиваешь там втулка есть в ней полностю снимаешь, железную часть на 1 мм стачиваешь, обильно смазываешь ШРУС-4 или литолом и все собираешь обратно. Должно помочь.
1000 рублев на сервисе. если горизонтальный люфт (как у меня было) шайбами обошлись. а если уже осевой то пастель точить надо
http://www.drive2.ru...225266125702057
вот по поводу звона кулисы.
Сообщение отредактировал MC SUPREME: 19 May 2010 - 18:25
Есть контакт
Отправлено 20 May 2010 - 17:09
Отправлено 21 May 2010 - 13:41
http://www.drive2.ru...225266125702057[/url]
никогда не делайте так как написано в этой теме, эту манипуляцию мог произвести человек далёкий от техники, не понимающий принцип действия втулки и для чего она вообще нужна.
Отправлено 21 May 2010 - 18:16
