Стреляет в карбюратор
SPV
, Apr 10 2010 19:34 PM
Сообщений в теме: 10
Отправлено 10 April 2010 - 19:34
Двигатель 1.6 карбюратор. С утра хрен заведешь. Очень очень долго приходиться крутить. Заводиться и работает не стабильно. Троит. После прогрева при нажатии на педаль газа возникает провал и хлопок в карбюратор. При движении когда переключаешся на следующую передачу (обороты 2500-3000) так же провал и хлопок в карбюр.
1 Регулировка зажиганием результата не принесла.
2 Промывка и продувка карба, так же безрезультатно.
3 Свечи в норме.
4 Искра на всех 4-х постоянно.
Что еще может быть???
Какова вероятность прогоревшего клапана?? Могут ли быть такие симптомы?
Хоть бы до конца лета дожил....заменю заразу.....
3 Свечи в норме.
Отправлено 11 April 2010 - 01:48
Симптомы слишком бедной смеси! Для начала ещё раз проверь зажигание и метки. Потом смотреть карб. Бывает думаешь, что всё ОК, ан нет, что то что то упустил... Прогоревший клапан - померь компрессию, станет ясно
Отправлено 11 April 2010 - 03:20
провода перепутаны свечные
ОКБ
I'm ROTEBAL PEUGEOT
I'm ROTEBAL PEUGEOT
Отправлено 11 April 2010 - 03:22
3 Свечи в норме.
3 Свечи в норме.
Собственно о каком карбе речь-то ведём ???? Мож напишите -Солекс , ОЗОН. К-127 или что-то другое ????
Именно от этого и надо плясать -искать причину кошмара!!!
но здаётся,что под капотом-Солекс + два топливных фильтра-джентельменский набор .
Как уже выше написано- неправельная подача топлива-просто её типо нет. Всегда хлопок в карб - именно это -нехватка топлива !!!!!
Отправлено 11 April 2010 - 16:36
Под капотом ОЗОН.... Буду мучать его... кстати после прогрева и при повышении температуры двигателя (когда срабатывает вентилятор) начинает колбасить двигатель.
Отправлено 11 April 2010 - 18:55
Ну а если про солекс идёт разговор?
Отправлено 12 April 2010 - 05:47
Бывает, что в карбюратор стреляет при сбитом зажигании, как правило, раннем. Как это начало проявляться?
Отправлено 12 April 2010 - 08:23
А как себя при движении ведёт машина, или она вообще с места сдвинуться не может?
Отправлено 12 April 2010 - 11:26
3 Свечи в норме.
3 Свечи в норме.
причин несколько наиболее вероятные .карбюратор сильно беднит,подсос воздуха.слишком позднее зажигание.
Отправлено 13 April 2010 - 10:45
Копай в зажигании скорее всего оно если КЗС то поменяй кондёр с рабочей тачки лучше взять Ю а если БСЗ то комутатор , но сначала лучше проверь все метки.
Отправлено 15 April 2010 - 20:51
Причина разрешилась. После пробивки ВВ проводов тестером, оказалось, что 2 слабо проводили. (при снятии со свечей проводов и попытке проверить другой свечкой,, искра была, но как оказалось слабая)
+Прочищен карбюр
+выставлено зажигание
+новые провода
Снова в полете )))
+Прочищен карбюр
+новые провода
Снова в полете )))
