не заводится, нужна помощь (99 карб)
Отправлено 06 April 2010 - 17:20
История. В деревне заехал в огромную лужу, которую проехать так и не смог, она оказалось очень глубокой - загох посреди лужи. Открыл дверь - в салон полилась вода (это чтоб Вам понять глубину лужи).
Ну вобщем вытащили меня оттуда, полный салон воды. Сразу проверил - машина заводится, все вроде бы норм. На ночь оставил её в теплом гараже просушиться. Но на утро машина отказалась заводиться. Вставляю ключ , включаю зажигание, все как надо, лампочки все загорелись, погасли. поворачиваю ключ дальше чтобы завести машину - какой то непонятный элекртичееский шумок, все лампы гаснут, стрелки скачут.
С толкача завели ,доехал до города, там поменял стартер и реле стартера - все без проблем завелось, и ездилось дня 3 или 4.
Сегодня вечером вставляю ключ в зажигание - все повторяется.
Подробности такие: включаю зажигание - норм, поворачиваю дальше - засада. гаснут ламы на панели , шум непонятный тихий, стелки все падают на ноль.....причем если вытащить ключ и включить зажигаие - х?й, т.е. поворачиваешь ключ - ничего не происходит. дальше проходит секунда -две,какой то щелчок и зажигание включаетися, но машина опять не заводиться. Если скинуть клеммы и одеть обратно, то зажигание рисует без проблем.(но не заводится)
Что смотреть? Что менять? Что делать?
Такое чувство что что- то где замыкает, что ли....может ли быть проблема в замке зажигания? Вобщем посдкажите чсто делать, очень нужна помощь...(
Заранее с пасибо, да забыл машина - 99 карбюратор.
Отправлено 06 April 2010 - 17:50
Мозг Февраль 5.1-41
Отправлено 06 April 2010 - 18:01
как проверить? как исправить?
(откручивал минус от кузова, прикрутил обратно, не помогло)
Отправлено 06 April 2010 - 18:20
Отправлено 06 April 2010 - 18:23
напряжение точно не помню,но оно нормальное.
акб новый, гена новый, стартет новый. реле стартера поменял....
Отправлено 06 April 2010 - 18:44
Отправлено 06 April 2010 - 18:50
Машина не заводится!!!!
что такое гидравлический удар?
Отправлено 06 April 2010 - 19:12
есть 2 цепи зажигания, которые включаются от замка зажигания, но: одна цепь включается непосредственно от замка, а другая - через реле зажигания. Легко проверить медленным вращением ключа зажигания из положения "выкл" до положения "старт" (не стартуя): сначала засветятся лампы на приборке, а уж потом вентилятор охлаждения, например.
Если стоит сигналка, и блокировка на стартер или зажигание, то проверь наличие залитого блока сигналки под ковровым покрытием левее педали сцепления.
Отправлено 06 April 2010 - 19:14
Просто что значает Ваши слова что НЕ ЗАВОДИТСЯ! Если все в норме то и заводится должно нормально! А вот про отклонения НАМ и скажите! Что за звук какой-то? Просто так его не будет! Вы определитесь с вопросом! ПОчему не заводится! Я работал с перекупщиком. Вот для него не заводится было всегда одним! А почему его не интересовало! Или батарейка сдохла, или втягивающее не работает! Или бенза нет!, или ремень ГРМ порван! Или ключи он дома оставил! ЧТО происходит если замкнуть силовые выходы стартера?
Сообщение отредактировал Fuser: 06 April 2010 - 19:20
Отправлено 06 April 2010 - 19:19
стартер не крутит! я же описал проблему!
Может плохо описал что у меня сей час, повторюсь. Итак, вставляю ключ в замок зажигания - поворачиваю, все отлично все лампы загорелись, всё как надо. Дальше пытаюсь заводить - что -то щелкает, все лампы на панели гаснут, стартер не крутит.
Если пробовать дальше - нормальное зажигание не рисует. Только если скинуть клеммы с акб, нарисует норм зажигание, но не заводится.
Отправлено 06 April 2010 - 19:22
отверткой замкни меж собой гайки на втягивающем, приходит ли + управления на втягивающее, реле стартера (на моторном щите под капотом в районе кастрюли), можешь вместо него воткнуть для проверки любое из ч/я, приходит ли управление на реле от замка зажигания.
если при попытке прокрутки стартером моргает приборка и треск идет - звезда АКБ.
Отправлено 06 April 2010 - 19:24
Да их небыло. Просто по мере развития мысли я и дописываю!
приборка моргает и треск идет, но акб нормальный. новый и дает норм заряд
Отправлено 06 April 2010 - 19:25
Сообщение отредактировал Fuser: 06 April 2010 - 19:33
Отправлено 06 April 2010 - 19:32
бери у друга акб и пробуй.
У тебя мож что-то залило и жрет экстричесво тоннами (блок сигналки где стоит?)
По куда залило?
Гидроудар, проще говоря, это когда вода в большом количестве попадает в цилиндр (чаще всего) и поршень пытается ее сжать при закрытых клапанах....как-то так.
Отправлено 06 April 2010 - 19:35
По куда залило?
Гидроудар это когда пипец всему! Вода она не сжимается! ЦПГ разносит сразу! А вопрос был вроде про включение стартера! Но вот заводится ли от замыкания силовых болтов на стартере так и не ответили!
Отправлено 06 April 2010 - 19:37
По куда залило?
Попробую конечно другой акб поставить, но я думаю он тут не при чем, я его прорверял.
Воды было оч много, всплыли все ковры,ну мож см 5 воды было.
Гидроудар наверное тоже тут нее при чем, т.к. с толкоча машины заводится вобще без проблем.
А вот то что электричество уходит это может быть....как проверить?
Отправлено 06 April 2010 - 19:38
Отправлено 06 April 2010 - 19:40
Здрасте приехали! Бендикс войдет с зацеплением с маховиком из-за центробежной силы(и не завимо от фирмы производителя авто! на ино тож самое!)! Такое доказанно боле чем на 750 автомобилях!
Сообщение отредактировал Fuser: 06 April 2010 - 19:42
