Возможные неисправности двигателя.
Сообщений в теме: 3
#1 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 23 March 2010 - 10:09
Двигатель не пускается.
Инжектор:
Нет давления в топливной рампе, засорены топливопроводы, неисправен топливный насос, засорен топливный фильтр, неисправен Регулятор давления топлива, ремень грм не пометкам.
Устранение:
Промойте и продуйте топливный бак, замените насос, замените фильтр, проверьте регулятор, неисправный замените, выставить ремень грм по меткам.
Карбюратор:
Воздушная заслонка карбюратора остаётся закрытой при первых вспышках в цилиндрах, нет топлива в карбюраторе, засорены топливопроводы, засорены фильтры, не исправен бензонасос.
Устранение:
Устраните нарушение герметичности пускового устройства карбюратора, промойте и продуйте бак и топливопровод, замените фильтры, замените бензонасос.
Двигатель работает не устойчиво или глохнет на холостом ходу.
Инжектор:
Недостаточное давление в топливной рампе, подсос воздуха через вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов, неисправна ЭСУД, подсос воздуха через повреждённый шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов, неисправен регулятор ХХ.
Устранение:
Засорены топливопроводы, неисправен топливный насос, засорен топливный фильтр, неисправен Регулятор давления топлива, промойте или замените регулятор ХХ.
Карбюратор:
Неисправен регулятор ХХ, нарушена регулировка ХХ двигателя, неисправна система управления экономайзером ХХ карбюратора, подсос воздуха через шланги, соединяющие пневмоклапан карбюратора с впускным трубопроводом, неисправен блок управления электропневмоклапоном, неисправен электропневмоклапан повреждён микропереключатель или нарушена его установка, подсос воздуха через повреждённый шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов, подсос через прокладки в соединениях впускного трубопровода с ВУТ, нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала, неисправен карбюратор, засорены жиклёры или каналы карбюратора, вода в карбюраторе, нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства, неисправна система зажигания.
Устранение:
Замените регулятор ХХ, проверьте шланги и их соединения, замените повреждённые шланги, замените блок управления, замените электропневмоклапан, проверьте микропереключатель, отрегулируйте его установку, подтяните гайки крепления карбюратора к впускному трубопроводу или замените прокладку, отрегулируйте зазоры, продуйте жиклёры и каналы сжатым воздухом, удалите воду из карбюратора, слейте отстой из бака, замените диафрагму.
Двигатель не развивает полной мощности, и не обладает достаточной приёмистостью.
Инжектор:
Не полное открытие дроссельной заслонки, неисправен датчик положения дроссельной заслонки, недостаточное давление топлива в топливной рампе, загрязнён воздушный фильтр, зазор между электродами не соответствует норме, подсос постороннего воздуха в впускной тракт, нарушены фары газораспределения.
Устранение:
Отрегулируйте дрос. заслонку, замените датчик, замените фильтр.
Карбюратор:
Не исправен топливный насос, неисправен насос ускоритель, засорены главные жиклёры, не полностью открыта воздушная заслонка, уровень топлива не соответствует норме, нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала, нарушены фазы газораспределения.
Устранение:
Проверьте работу насоса, замените повреждённые детали, проверьте подачу насоса, замените неисправные детали, продуйте жиклёры сжатым воздухом, отрегулируйте привод заслонки, отрегулируйте установку поплавка, отрегулируйте зазоры.
Со временем материал будет пополняться разными причинами поломки и способами их устранения.
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#2 шатун
шатун
  • 564 сообщений
  • Авто:21083,е 34.
Отправлено 23 March 2010 - 10:18
спасибо автору!
#3 *игорь*
*игорь*
  • 106 сообщений
  • Авто:ваз-21099I
Отправлено 07 April 2010 - 16:07
спасибо пригодилась инфа
#4 scout2113
scout2113
  • 71 сообщений
  • Интересы:OPC!!!
  • Авто:2113
Отправлено 23 September 2010 - 08:56
Спасибо полезная инфа!!!
