Зажигание само включается!
Сообщений в теме: 34
#1 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 20 March 2010 - 14:23
Ух вчера началась проблема: машина периодически стала сама включать зажигание=( Происходит примерно так: заглушил машину вытошел ключ, а тобло TEST, STOP не много помигивает потом бывает раз включит зажигание полностью само потом выключит! и сигналалка все время срабатывает поэтому, сигналку проверил отключал все тоже самое, реле зажигание в порядке! куда смотреть дальше?
#2 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 06:19
HELP! уже замучался клему снимать! машинка того гляди сама заведется и поедит!
#3 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 21 March 2010 - 06:46
смотри колодку зажигания.
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#4 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 08:24
а что смотреть там? я проверил вроде все провода в порядке все как обычно! возможно что сам замок зажигание такое творит?
#5 Respect
Respect
  • 102 сообщений
  • Авто:Ваз 211440
Отправлено 21 March 2010 - 08:35
Скорее замок,контакты износились...
Помогу установить доп.оборудование: вспомогательных парковочных систем, противоугонных систем(автосигнализации), механических средств защиты, бортовых компьютеров, автомагнитол и многое другое.
Так же занимаюсь не стандартными работами: установка ваккумника 2101,14 тормаза 2101 и т.д.
8-926-684-96-78 Вячеслав
#6 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 21 March 2010 - 08:41
возможно замок.
Мозг Февраль 5.1-41
#7 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 09:10
Цитата(Reizer899 @ 21.3.2010, 11:41) <{POST_SNAPBACK}>
возможно замок.
А как проверить можно? что точно он! перед тем как срезать старый ставить новый!
#8 Golden_cat
Отправлено 21 March 2010 - 09:17
Генератор проверяй, он может так чудить.
Провеяется отсоединением фишечки от генератора (тоненький проводок).
Какие-нить симптомы до этого были?
#9 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 09:21
До этого да вроде нет здорова была машинка! Гена вроде новый довольно( год назад менял все с проводкой вмести)
#10 Golden_cat
Отправлено 21 March 2010 - 09:57
У нас "новый" не означает "хороший, надёжный и рабочий"))
#11 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 10:02
ЭТО ТОЧНО!
сегодня проверю! =) Спасибо!
#12 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083; ВАЗ-21093
Отправлено 21 March 2010 - 10:21
контактная группа замка скорее всего
#13 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 10:42
Хех пошел шас проверять пришел все ОК! так что шас пока что все работает не как не проверить буду ждать)
#14 Sanitar
Sanitar
  • 266 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21150
Отправлено 21 March 2010 - 12:05
Судя по подписи у тебя девятка. Твоя машина может и завестись сама, ну а исход-какой получится. Снимай БП и прочисть сливное отверстие возле него. БП вскрытие и осмотр, после возможна замена.
#15 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 12:23
БП новый-рабочий! отверстия все чистые!
P.S за этим всем слежу регулярно так как БП под водостоком это гениальная идея! +)))
#16 Sanitar
Sanitar
  • 266 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21150
Отправлено 21 March 2010 - 12:38
А менял в связи с чем? Не на южном порту покупал? Просто по симптомам очень на БП похоже. И еще, сними кожух подрулевой и посмотри-не греется ли замок или фишка его.
#17 SnaKE
SnaKE
  • 68 сообщений
  • Авто:VAZ 21093S
Отправлено 21 March 2010 - 14:26
Покупал не на южном! а в норм магазине! менял в связи с тем что окислелись контакты многие глючили дворники и омыватель и чтоб не заморачиваться чистить там просто поставил новый! кожух снимал не че не грееться!
#18 legos_ol
legos_ol
  • 3 сообщений
  • Интересы:www.mksi.ru
  • Авто:ВАЗ-21113
Отправлено 22 March 2010 - 07:50
точно такая-же проблемма возникла у брата на 2109 карб
если быть точнее как будто зажигание всегда включено
табло горит сразу как клему одеваеш
вчера поменяли контактную группу (не знаю правильно ли назвал на классике так называется)
непомогло
грешим на блок предохранителей
сегодня будем дальше смотреть отпишу о результатах
P.S. ключи вытаскиваеш а машина работает во номер то...
Автономная канализация Топас, Юбас, Евробион www.mksi.ru
#19 FasTReaL
FasTReaL
  • 7 сообщений
  • Авто:Пока нет
Отправлено 22 March 2010 - 14:36
Короч недавно со мной та же история произошла... Но у меня похуже, у меня машина закипела и бачёк расширительный лопнул, под капотом всё в тосоле было и струя била именно в капот "открытый" и отбивала в Блок предохронителей... (тоже открытый) т.к. был глюк, не горели фары, печка, в итоге в темноте не видно было что и вентилятор тоже не работает на радиаторе... и ппц пришёл)) Итак не отходим от темы, после чего я поехал покупать новый бочёк, открываю машину (сегодня) и тут картина, у меня работает вся панель... без ключа, короч я так понял это проблема в Блоке предохранителей, и ещё сигналка тупить начала, есть у меня такая фишка куда надо ключик вставить что бы потом машину завести, так он у меня тоже не работает... Ввывод: я думаю, что это блок предохронителей, только теперь вопрос, что с ним можно сделать? выкидывать не варик, новый 1.5тыс стоит, по корману бьёт...
Сообщение отредактировал FasTReaL: 22 March 2010 - 14:38
#20 Golden_cat
Отправлено 22 March 2010 - 14:40
Таки шо, генератор проверял?
Аккум-то не сажает?
