электробензонасос на карбюратор
Сообщений в теме: 10
#1 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 18 March 2010 - 08:25
Всем доброго времени суток.Хочу установить электробензонасос на карбюратор.Какой ЭБН взять,от волги пойдёт?Не будет ли большое давление что отожмёт иглу?Обратку надо тянуть?Посоветуйте HELP bn.gif
#2 koshelev
koshelev
  • 95 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 08:56
зачем тебе это? обычного насоса не хватает на карб ?
#3 rus-TEAM
rus-TEAM
  • 241 сообщений
  • Авто:vaz-21074
Отправлено 18 March 2010 - 08:58
когда машина долго стоит,пришол ключик повернул завёл,и под капот лезть не надо ни чё качать!!
#4 Sanitar
Sanitar
  • 266 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21150
Отправлено 18 March 2010 - 16:00
Сгоришь.
#5 XPAiN
XPAiN
  • 128 сообщений
  • Авто:2101R, 2114sa
Отправлено 18 March 2010 - 17:13
поставь от запора под капот на катушку подключишь, чем больше обороты, тем быстрее качает
#6 Илька
Илька
  • 135 сообщений
  • Авто:BMW e28)
Отправлено 18 March 2010 - 17:23
хз у меня и месяц помню стояла и нормально 4 -5 раз газ выжмешь и сразу заводилась ну или со второго)
http://www.zapmotors.ru/ Запчасти оригинальные и не оригинальные ,масла ксенон блоки розжига , охранные системы и многое другое..
http://www.drive2.ru...es_e28/llslk/2/ http://vkontakte.ru/club26680775
#7 MasterGray
MasterGray
  • 70 сообщений
  • Авто:ТАЗ 21011 - 1979; ТАЗ 2108 - 1989
Отправлено 30 April 2010 - 00:22
мы ТУТ обсуждали про насос, Бирдыч поставил, радуется теперь
С уважением, Сергей.
#8 RisingSun
RisingSun
  • 25 сообщений
  • Авто:2109, 2126
Отправлено 01 June 2010 - 00:13
Поставил на Оду навесной электробензонасос от Волги. Покупал без кронштейна, в качестве него использовал кронштейн бачка сцепления от нивы и коврик от мышки в качестве демпфера. Подключается к катушке зажигания через реле и 21-ваттную лампочку. Лампочка - обязательное условие, с ней насос шуршит не так агрессивно smile.gif
Обязательно провести обратку с клапаном 2108.
По результатам. Просто скажу, что е*ля с подкачкой бенза по утрам, паровыми пробками, толкателями, прокладками и прочей фуйней закончена раз и навсегда! wink.gif
ИЖ 2126 1.6 16v
[блок 11193 с форсами, шатун 121 легкий, колено 11183 с подшипником, мох 2112 4,6кг + сцепа 2106, кпп 21074, гбц доработанная, клапаны 31/27, валы Брагин 10,5/285*, рес 128, дроссель 54, паук 421, форсы волга, я72, пацанский нуль]
#9 Viktorr
Viktorr
  • 400 сообщений
  • Авто:Hammer H10 (табуретка)
Отправлено 01 June 2010 - 03:55
качать не придётся и в пробке дёргаться тоже !!! для этого достаточно протянуть возвратную магистраль в бак,а не так как делают некоторые-закольцровку вокруг масоса.
Что даст трубка в бак-прежде всего это охлаждение насоса ,магистрали,снижение вероятности кипения топлива.
В часности,эту функцию и несёт электро насос. И правы те,кто пишет,что существует вероятность возгорания машины. И ещё один минус электро насоса-тот .что от запора-это
его работоспособность предназначена для печки отопителя,для тех,кто не знал,он работает хорошо пока дежит большая дияфрагма. если ездить не горцевать ,то сойдёт и он.
Принцип его,как у погружного насоса МАЛЫШ-диафрагменный.
Что касаемо остальных-выносной или погружной- да,правы те,кто пишет надо понижать напряжение,чтоб скинуть общее давление в магистрали с 3 х до 0.3 атм.
но и у него есть свой недостаток-плунжерная система накачки. Она смазывается за счёт топлива и при попадании воздуха выходит из строя весь насос.
И замечу-пока ключь в замке повёрнут на работу-насос будет качать,даже если заглушите двигатель,но по какойто причине просто повернёте ключь на старт не запуская дрыгатель.
Здесь необходимо придумать систему безопасности-ведь ,как говорят не приведи господь .ДТП.а он всё ещё качает и качает. так и до сгореть недолго.
В часности и происходят пожары на Жекторах, по вине непрерывной накачки топлива.
Собственно - это к размышлению .И весьма странно,что каждое утро Вы открываете и подкачиваете насосом топливо.
Так никто не делает. есть для этого -подсос -тросик запуска на холодную.да и бонально необходимо просто Вам разобраться с причиной такой проблемы.
#10 emukel
emukel
  • 28 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106,2104
Отправлено 08 June 2010 - 08:36
от запарожца можно поставить на классику? если да... то скажите как , обязательно поставлю прям щас
#11 Kent
Kent
    ГайкаEngeneering
  • 811 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 22:10
Нечем людям заняться
AMC-Мы делаем вещи!!!
