не идет заряд от генератора
Сообщений в теме: 34
#1 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 13 March 2010 - 17:12
Привет всем, нужна подсказка.Суть проблемы :
несколько дней сильно свистел ремень генератора, но как то не было времени этим заниматьсмя. Щас сел в машину (21099, карб), завел - а лампочка заряда не погасла. причем ремень не порвался, крутиться. В чем может быть проблема, а лучше так, что делать?
#2 diavol
diavol
  • 731 сообщений
  • Авто:VW Passat B6 1.8TSI
Отправлено 13 March 2010 - 17:22
Щётки генератора посмотри......провода..(может проводок отвалился....)
#3 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 13 March 2010 - 17:29
Щетки недавно поменял! да и проводки вроде никакие не отвалились...ремень то крутиться на заведеной машине. лампочка только горит почему-то...
газуй не газуй - без толку(
лампочка только чуть чуть тускнеет(
#4 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 17:30
Купи новый генератор......и неипись).......если небюджет! попробуй диодный мост поменяй...
#5 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 13 March 2010 - 17:55
сколько новый стоит?
Щас ходил к подьезду. Завел машину - лампочка горит,не гаснет. Скинул клемму с +, не глохнет, но раздается треск сильный очень, не понял от куда. Вроде вобще из того места откуда в\в идут....не знаю что и думать.
но самое главное то - машина не глохнет, т.е. заряд идет.
Что скажите?
#6 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 19:03
Что скажите?
глюк какой то.......!!!!!!!. посмотри откуда треск....!!!у меня когда генератор на ходу сгорел.....у меня лампочка не загорелась а генератор умер.!!!! благо вольтметр стоит....до дома доехал и возле подъезда заглох......так что это очередная готика)))))).....
#7 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 13 March 2010 - 19:34
где искать,куда смотреть?((
#8 Sanitar
Sanitar
  • 266 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21150
Отправлено 13 March 2010 - 19:43
А ремень то в итоге натянул?
#9 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 13 March 2010 - 19:48
искать на форуме.
смотри ветку "электрика".
тем про генератор много.
фсё пишу под пеффко
#10 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 13 March 2010 - 19:50
Ремень не натянул, стыдно но не знаю как это делается.
Пугает сильный треск, который раздается когда + скидываешь.
#11 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 13 March 2010 - 19:56
покупай мурзилку черно/белую и веселые картинки цветные.
фсё пишу под пеффко
#12 Sanitar
Sanitar
  • 266 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21150
Отправлено 13 March 2010 - 19:58
Ну вот с этого и нужно начинать а не бежать покупать новый генератор, советчики б*я. Как это делается написано в мурзилке, или подьехай к мужикам в гаражи и с лицом несчастного ботаника попроси обяснить как это делается.
А вот такие эксперименты заканчивай, иначе наплодишь тут тем: Не заводится, не работает.
ЗЫ. Я понятно обьясняю?
#13 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 13 March 2010 - 20:09
Нет! Как еще проверить, идет заряд или нет? - это вобще первое что мне посоветовали, скинуть клемму с +
Если честно, больше меня напугал этот треск
#14 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 20:14
Сообщение отредактировал diavol: 13 March 2010 - 20:24
#15 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 13 March 2010 - 20:22
Цитата(diavol @ 13.3.2010, 23:14) <{POST_SNAPBACK}>
открути болт крепления генератора ....сними ремень! поставь новый.....возьми отвётку или монтировку вставь её между блоком и генаратором... натяни! и закрути!.....но не перетягивай.....иначе подшипники умрут быстро....
сорри. пост целиком не прочитал....
Треск раздается когда скинута клемма! Мне показалось что он электрический, чтоли, какой то.
#16 diavol
diavol
  • 731 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 20:26
тоже такое было....... у меня звук шёл из сигналки...... я не заморачивался....).....обратно клему одел и звук пропал......
Сообщение отредактировал diavol: 13 March 2010 - 20:28
#17 Sanitar
Sanitar
  • 266 сообщений
  • Авто:ВаЗ 21150
Отправлено 13 March 2010 - 20:35
Цитата(alpengold99 @ 13.3.2010, 23:09) <{POST_SNAPBACK}>
Нет!
Матом на форуме обьяснять запрещено.
Натянуть сначала ремень генератора! А уж потом тестером проверить.
а второе-сжечь машину не советовали? Ну ё-маё, спрашиваешь совета но стоишь на своем-зачем тогда спрашивать? У тебя заболит голова, один тебе будет советовать отрубить себе голову а другой выпить таблетку-видимо выберешь первое.
#18 alpengold99
alpengold99
  • 21 сообщений
  • Авто:99
Вот, кстати, может быть и оттуда! И он тоже пропадает если обратно клемму поставить!
В общем буду ремень натягивать, или менять.
кстати, как узнать менять ремекнь или просто натянуть?
#19 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083; ВАЗ-21093
Отправлено 14 March 2010 - 12:48
растянутый,потресканный,потрепаный итд-менять.
#20 JFK
JFK
  • 52 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 13:11
такая же проблема но после поднятия оборотов до 2тыс лампочка гаснет.ремень натянут.что смотреть?
