Фильтр нулевого сопротвления с инерционным наддувом
Сообщений в теме: 46
#1 Skyliner
Skyliner
  • 1049 сообщений
  • Авто:Четырка
Отправлено 28 February 2008 - 08:40
Подскажите, если кто шарит, что таке фильтр нулевого сопротвления с инерционным наддувом. и в чем его преимущество по сравнению с обычным нулевиком?
Сообщение отредактировал Skyliner: 28 February 2008 - 08:41
#2 mvteam
mvteam
    я не знаю ВАЗ :(
  • 1124 сообщений
  • Авто:СемёркО
Отправлено 28 February 2008 - 08:51
blink.gif а чё такой есть?дай сцылку глянуть...
#3 Skyliner
Skyliner
  • 1049 сообщений
  • Авто:Четырка
Отправлено 28 February 2008 - 08:59
mvteam, ссылки у меня нет. Я прост видел в "Форсаже", на Копендросе каком-то стоит.
#4 SVAROG
SVAROG
  • 194 сообщений
  • Интересы:тюнинг классики
  • Авто:ваз 21043 by SVAROG
Отправлено 28 February 2008 - 09:28
видимо просто нулевик выводится к заборнику или ближе к радиатору вот тебе и инерционный надув.
#5 Я-щер!
Я-щер!
  • 104 сообщений
  • Авто:2101 времен застоя..
Отправлено 28 February 2008 - 10:55
если нулевик и трасса выведены в бампер - сие есть cold air intake, также называемое иногда пассивным или инерционным наддувом, работает реально тока при грамотной установке на выоких скоростях и минимально, при установке необходим байпас
"мы не ведем переговоров с террористами"
#6 Thor
Thor
  • 479 сообщений
  • Интересы:Машина
  • Авто:21083- 1,5 инжектор
Отправлено 28 February 2008 - 15:39
Что то слышал по поводу инерционного наддува- типо стоит крыльчатка которую вращает поступающий воздух она вращает другую крыльчатку которая его ускоряет и все вращается еще быстрееsmile.gif и забираемый воздух выровнян потоком и с большим давлениемsmile.gif
Сообщение отредактировал Thor: 28 February 2008 - 15:44
#7 SVAROG
SVAROG
  • 194 сообщений
Отправлено 28 February 2008 - 15:51
вещь интересная но толку от неё, чуть, ток пыль с дороги собирать.
#8 saxa
saxa
  • 19 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107
Отправлено 28 February 2008 - 16:14
и что он дает нулевик? что прибовляется мощьность, тогда на сколько?
#9 mvteam
mvteam
    я не знаю ВАЗ :(
  • 1124 сообщений
  • Авто:СемёркО
Отправлено 28 February 2008 - 16:30
если тока чуть-чуть...
#10 mi querido
mi querido
  • 3 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 28 February 2008 - 17:58
Нуль - это зло, мотор только губит, для повседневки нет смысла.
#11 SVAROG
SVAROG
  • 194 сообщений
Отправлено 28 February 2008 - 18:17
ИМХО нулевик это полная дребидень, это помоему чисто для понту колхозники вешают, толку ноль (согласуется с названием))), вот если стоит компрессор, то тогда нулевик необходимость, потому, что там на всасывании реально появляется сильное сопротивление, а на атмосфернике это кусок гемороя, за которым надо ухаживать.
#12 MakcRS
MakcRS
  • 315 сообщений
  • Интересы:Авто, тюнинг, спорт
  • Авто:Lada 21081
Отправлено 28 February 2008 - 18:48
Есть несколько вариантов подобных фильтров - с крыльчаткой и без... С крыльчаткой, на мой взгляд интереснее - сначала поток воздуха раскручивает крыльчатку, а потом соответственно крыльчатка проталкивает этот воздух через весь "патрубко-провод". Без крыльчатки - снабжение воздухом осуществляется только за счёт встречного потока воздуха. При этом все два варианта требуют крапотливой установки (идеально: без лишних изгибов) и бережного ухода, т.е. не в бампер и уж тем более не под бампер т.к. фильтр просто умрёт от грязи и влаги!!! Были с лучаи с поломкой крыльчатки (она в основном пластиковая), которая залетала в заслонку...
Найти можно на Южном порту например.
Производители: BMC Air Filter, Green, ПроШпрот (естественно) и др.
Стоимость: В среднем от 3000 руб. и выше за систему.
Сообщение отредактировал MakcRS: 28 February 2008 - 18:50
#13 mvteam
mvteam
    я не знаю ВАЗ :(
  • 1124 сообщений
  • Авто:СемёркО
Отправлено 29 February 2008 - 07:30
хоть от него толку и нету,я бы его поставил для экономии места под капотом,ибо кастрюля слишком большая...
#14 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 29 February 2008 - 08:18
ага, запаска не помещается?))
нулевика на 70-ти кобыльный двигатель все равно что авианосцу паруса от яхты.
- Совок наша Родина!
#15 mvteam
mvteam
    я не знаю ВАЗ :(
  • 1124 сообщений
  • Авто:СемёркО
Отправлено 29 February 2008 - 08:30
Хуже не станет !!!!
#16 Spike
Spike
    White Star
  • 560 сообщений
Отправлено 29 February 2008 - 21:10
Цитата(mvteam @ 29.2.2008, 11:30) Просмотр сообщения
Хуже не станет !!!!
+1, Если карбюр не сток, то прирост верхов чуствуется... имхо
Сообщение отредактировал Spike: 29 February 2008 - 21:10
#17 smurf
smurf
  • 134 сообщений
Отправлено 01 March 2008 - 06:40
Хуже не станет !!!!
станет, ресурс уменьшится
#18 2bad4u
Отправлено 01 March 2008 - 08:05
Цитата(MakcRS @ 28.2.2008, 21:48) Просмотр сообщения
Есть несколько вариантов подобных фильтров - с крыльчаткой и без... С крыльчаткой, на мой взгляд интереснее - сначала поток воздуха раскручивает крыльчатку - тем самым преодолевая огромное сопротивление этой самой крыльчатки и теряя скорость, а потом соответственно крыльчатка проталкивает этот воздух через весь "патрубко-провод". Без крыльчатки - снабжение воздухом осуществляется только за счёт встречного потока воздуха, т.е. на холостом у нас воздух совсем не идёт, ну на холостом, а когда на месте стоишь.... При этом все два варианта требуют крапотливой установки (идеально: без лишних изгибов) и бережного ухода, т.е. не в бампер и уж тем более не под бампер т.к. фильтр просто умрёт от грязи и влаги!!! Были с лучаи с поломкой крыльчатки (она в основном пластиковая), которая залетала в заслонку...
мда.... ради интереса, поднеси руку к патрубку забора воздуха, карбу или чё там у вас, и гашетку на 6000 положи... как тебе? встречный поток? =)))
Сообщение отредактировал 2bad4u: 01 March 2008 - 08:06
#19 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 01 March 2008 - 12:38
Без обид, НО ЛЮДИ не показывайте свою ПОЛНУЮ безграмотность.
Просто сам подумай: воздух раскручивает крылчатку а потом эта же крыльчатка начинает протакливать (читай засасывать, как турбо) воздух сама от того что ее раскрутил воздух! Эт вечный двигатель получается!!! С физикой видимо совсем плохо
#20 drihting
drihting
  • 280 сообщений
  • Авто:VAZ 2101
Отправлено 01 March 2008 - 12:42
я думаю эта система не оправдывает ср-ва вложеные в неё... энерционный наддув будет реально действовать на 160 и более км час... не для ваз...
