Влага под передними ковриками
Сообщений в теме: 40
#1 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 27 February 2008 - 23:12
Всем привет. Такая проблема: под ковриком салона в районе ног водителя вода,. что это может быть? И откуда течет? как исправить? Спасибо!
#2 blackboris
Отправлено 28 February 2008 - 08:35
проверь вода или тосол?
#3 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 28 February 2008 - 10:02
Там вода, а не тосол. Откуда она там?
#4 murdoc
Отправлено 28 February 2008 - 10:09
с мокрых ботинок.
#5 blackboris
Отправлено 28 February 2008 - 10:13
заедь на мойку, и посмотри откуда вода потечет. может уплотнитель ветрового стекла пропускает.
#6 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 28 February 2008 - 15:43
Какие варианты, кроме уплотнителя возможны?
#7 ОлежеГ
ОлежеГ
    Вольгаст
  • 243 сообщений
  • Авто:Чулок
Отправлено 28 February 2008 - 16:34
ТОже интересует данный вопрос
У друга в 99 вода и у водителя и у пасажира
#8 FiL97
FiL97
  • 76 сообщений
  • Авто:,21043,BMW E39,SKODA TOUR
Отправлено 28 February 2008 - 18:04
кузофф не гнилой?и много ее там?если просто влажно эт фигня на улице зима, влажность типо))))))))
Сообщение отредактировал FiL97: 28 February 2008 - 18:05
#9 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 28 February 2008 - 21:43
Нет, кузов не гнилой абсолютно. На коврике влага, а вот сегодня вынул коврик из салона - везде сухо, а у водителя вся шумоизоляция мокрая...
#10 Temulus
Temulus
  • 117 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083 карб.
Отправлено 29 February 2008 - 04:27
Жаль, что нет конструктивных ответов. Какой тосол??? Хоть соображали бы, что пишите? Тосол возможен ТОЛЬКО на стороне пассажира, так как кран отопителя ТАМ!
У меня аналогично. АБСОЛЮТНО!!! Думал сначала, что когда едешь по лужам- вода через заглушки и попадает, но все заглушки целые! Топикстартер, вода из под монтажного блока.Это слабое место. Еще нижние края лобового стекла могут бежать, там щель бывает, -промазываются герметиком при установке стекла.
Подложи газеты под коврик- за день будет сухо! Самый простой способ высушить. smile.gif
#11 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 29 February 2008 - 10:01
Прокладку монтажного блока я промазал герметиком, а под лобовым стеклом это под уплотнителем? или где? С внутренней стороны или внешней???Если с внутренней, то надо торпеду снимать??
#12 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 29 February 2008 - 15:27
проще стекло снять и посадить его на герметик
- Совок наша Родина!
#13 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 29 February 2008 - 16:38
А какой герметик лучше? Уплотнитель стекла взять новый или можно старый оставить?
#14 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 29 February 2008 - 16:51
герметик сткольный - так и называется
уплотнитель лучше новый.
+ замовилить все вокруг
#15 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 29 February 2008 - 17:10
Большое спасибо))) Так и сделаю!
Герметика много надо? Вдвоем можно управится со снятием-установкой стекла?
#16 Kadastro
Kadastro
  • 334 сообщений
  • Авто:Lada Priora Black
Отправлено 29 February 2008 - 17:14
Категорически с тобой не согласен, что такого не может быть из-за тосола. У меня тосол бежал именно на моей стороне, т.е. на водительской, как раз четко на педаль газа капал. Все траблы были в радиаторе печке, когда печку разобрали, я был в ужасе какой был радиатор. Так что вполне может тосол быть, главное четко определить все-таки это тосол или вода.
ZATON TUNING TEAM
#17 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 02 March 2008 - 15:09
и все дырки в моторный отсек(тросик газа,сцепы,корректор фар,тяга кпп.....)
прогнивает еще передний нижний угол салона(где ноги водителя и пассажира),когда защита отсутствует или короткая.
фсё пишу под пеффко
#18 Steersman
Steersman
  • 11 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 03 March 2008 - 11:34
подтекало из-под уплотнителя стекла, промазал герметиком - все сухо rolleyes.gif
#19 Alikhan
Alikhan
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 210930
Отправлено 11 August 2008 - 04:35
Вот у меня на пассажирском сидении иногда появляется тасол. Что мне делать как это исправить. За рулем сегодня исполнился 1 месяц.
#20 Южок
Южок
  • 190 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 11 August 2008 - 09:59
вообщем так: может течь с блока с предохранителями там если водосток плохоприлеплен и от туда ручейком в салон, нужен герметик и кропаль усилий. также есть отдельные экзэмпляры с дырками в стыке кузова (О_О)
в случае со стеклом если подоброму его надо снять, резинку почистить, смазать маслом и поставить обратно, при наличии криеса на бортике его счищать и хотябы герметиком замазывать надо
на пасажирском может течь кран отопителя, ну а при наличии дырок в полу вообще разговора нету)
\* */ - всегда и везде
