Установка сиги с автозапуском на карбюраторный двигатель.
Сообщений в теме: 16
#1 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
  • Авто:На что денег хватило на то и рады!
Отправлено 21 February 2010 - 14:20
Здравствуйте форумчани!
Собственно сабж.
Что нужно сделать чтоб установить сиги (Томогавк, Старлайн и т.п.)с автозапуском на карбюраторный двигатель?
мучает этот вопрос, здесь читал темы форумчан из классики карбовой у них там стоят сиги с автозапуском.
Всем спасибо.
#2 stalker77
stalker77
  • 217 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 21 February 2010 - 14:25
Собственно сабж.
Всем спасибо.
думаю что нужен карб с автоподсосом. типо 2110 солекс.
#3 DAN
DAN
  • 305 сообщений
  • Интересы:Возня с Впрысковым кирпичом МегаОващом
  • Авто:Впрысковый кирпич МегаОващ
Отправлено 21 February 2010 - 14:31
даже, если установишь на 10 карб, то все равно придется бегать и на газ нажимать, чтоб карб перевести в рабочий режим, а если карб с подсосом, то бегать - убирать подсос. хотя можно по-моему сделать, чтобы поторабанила на подсосе минут 5-7, потом заглохла и через часик опять завелась. короче инжектор надо ИМХО
#4 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 14:42
"поставил сигналку..."напичкал электроникой":)автозапуск,запуск по таймеру(не будет работать если ручник не поднят,чтоб вдруг на скорости не поехала,а то было дело чуть тётку с ребёнком не покатал на капоте),сделал чтобы стартер сам отключался после того как машина заведётся,плафон в салоне гаснет через 20 сек после снятия с сигналки,ещё много хорошей ерунды по электрикеsmile.gifо,вспомнил,ещё сделал габариты в стопах и стопы в габаритах и противотуманки отдельно от вчегоsmile.gifсделал диодную подсветку приборки,правда спалил все диоды,осталось 6 штук,3 стрелки от какой - то китайки поставил - светяццоsmile.gifещё бы три найти...сделал включение пропеллера охлаждения двигателя с кнопочки в салоне - когда надо включил и двигатель не греется.."
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Генератор Нива 21214 80А
Установлена сигналка StarLine A8. Автозапуск работает. Крышка багажника открывается с пульта или с кнопки в салоне
Моторчик омывателя от десятки, бачок от нивы
Вот темы Маджы и Большого Брата Отписывался в ихних темах но там все молчком
#5 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
  • Авто:ваз2114 сток инж
Отправлено 21 February 2010 - 14:45
Всем спасибо.
а что есть какая то разница какое питалово у машины,для инсталяции сигналки? Хм.. незнал... ohmy.gif
10 карб не выход:т.к. гемор с автоподсосом,инж конечно решает,но...
...у меня отстроен карб так что когда я выхожу обороты в районе 2500-3000,машина прогрета,ну и что ,что громко работает...
Сообщение отредактировал avtogans: 21 February 2010 - 14:45
вопросы в личку
#6 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 14:48
У тебя с автозапуском?
#7 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 14:50
вопросы в личку
#8 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 14:53
Цитата(avtogans @ 21.2.2010, 17:50) <{POST_SNAPBACK}>
#9 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 14:59
Цитата(Равиль @ 21.2.2010, 17:53) <{POST_SNAPBACK}>
ваз 2107,двиг -карб,сигналка:шерхан с авто запуском,авто запуск подключен по инструкции ,также как и на инж т.е.
нажимаю на кнопку начинает "маслать".
что бы утром завести с вечера вытаскиваю подсос(прид..чился уже как)и завожу,работает 15 минут(прописано в сигналке)глохнет...
вопросы в личку
#10 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 15:06
Т.е. надо только сигналку и все? Больше ничё не надо?
И заведется ли она в установленных режимах автоматически?
#11 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 15:12
ну а как еще!
там же по сути:идет сигнал от сигналки:подать ток на стартер,а какое питалово -все равно.
но важно что бы машина заводилась хорошо,иначе покрутит,покрутит и не заведется...
Сообщение отредактировал avtogans: 21 February 2010 - 15:13
вопросы в личку
#12 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 15:17
Тонкости сможешь сказать, что над прикупить и что поменять чтоб заводилась хорошо?
Если установить как ты то сига не видит что ли что машина включена т.е. если я нажму на кнопку пуска и стартер крутитанет и машина не завелась(бывает же такое) в этом случае он через 5 сек. не вырубит стартер и не заново процедуру автозапуска через 10 сек?
#13 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 15:26
отрегулировать:карб,зажигание.
нажимаешь на кнопку:стартер "маслает",не завелась ,сама пробует еще 2 раза,
завелась:лампочка генератора погасла,сигналка это видит и больше не заводит,
не завелась:ну незавелась,либо еще раз на кнопку,либо сам уже.
состояние запуска можно подключить к давлению масла или к таху
вопросы в личку
#14 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 15:31
Я сигу не умею подключать, если пойду я к гуру установщикам сиг то что мне им сказать надо, тыж тонкости знаешь при установки!?!
#15 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 15:34
установить сигнализацию и подключить автозапуск-так и скажи
там нет ни каких особенностей!!
удачи в инсталяции!!!
вопросы в личку
#16 Равиль
Равиль
  • 25 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 15:36
#17 nikosha87
nikosha87
  • 179 сообщений
  • Авто:21043 and Opel Vectra C Caravan
Отправлено 25 February 2010 - 16:22
Мой драндулет http://www.lada.cc/b...showtopic=46039
