16вэ загиб клапанов
Сообщений в теме: 45
#1 KraSer
KraSer
  • 123 сообщений
  • Авто:21063-21083
Отправлено 21 January 2010 - 18:27
Всем привет. Хочу собирать 16вэ на нормальных валиках, блок 2111 1,5, поршня наверно будут 2112. Загнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ? Что можно сделать что бы не гнуть?
Сообщение отредактировал KraSer: 21 January 2010 - 18:29
#2 yJIuTkO
yJIuTkO
  • 18 сообщений
  • Авто:opel calibra turbo
Отправлено 21 January 2010 - 19:57
вовремя поменять ремень)) и почаще отслеживать его состояние!
#3 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21099 1.7 16V
Отправлено 21 January 2010 - 20:47
такой вопрос ещё на 21126(1.6 16 клап Приора) гнёт ли клапана при обрыве?
#4 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
  • Авто:АУДИ А3 8L 1.8T МКПП
Отправлено 21 January 2010 - 21:23
гнёт....
ваз 21081 1.6 16Valve
#5 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 21 January 2010 - 21:40
А я вот почему-то думал,что не гнёт =)
Crazy Idiotta.
#6 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
Отправлено 21 January 2010 - 21:42
я тоже читал на форуме тут
что не гнёт..... вот теперь теряюсь в догадках... ((
#7 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 21 January 2010 - 21:47
Когда собирали мотор мой,недоход там был приличный...так что....
Crazy Idiotta.
#8 exie
exie
    Швей-моторист
  • 327 сообщений
  • Авто:Калина 1.6T 16v
Отправлено 21 January 2010 - 21:57
Гнет, да еще как красиво - как в Ласвегасе, видео даже где-то было, что бывает при обрыве ремня ГРМ на приоре. Всегда желательно иметь при себе ствол хотя бы с одним патроном, на случай если вовремя не поменял ремень biggrin.gif
#9 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
Отправлено 21 January 2010 - 22:00
ооооооо ужас кто чё говорит)))))))))))))))
#10 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 21 January 2010 - 22:42
гнет фатально, готов поспорить) там цековок по факту почти нет, недохода тоже не должно быть более 0,3мм
#11 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 22 January 2010 - 00:34
Как избежать загиба 16кл
вовремя менять ремень)
#12 sharky
Отправлено 22 January 2010 - 08:19
Двигатель 1,6 16 кл приора. (21126) Обрыв ремня грм, клапана загнуло. поршни и блок в хлам.
#13 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 22 January 2010 - 10:06
ваще секас)
у знакомых на десятке шлепнуло ремень(1.5) - только замена клапанов)
#14 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 22 January 2010 - 11:43
Эээ только вот это никак не приоромотор. На первой фотке 12-й поршень с толстыми кольцами, 22-м пальцем и компрессионкой явно не под 133-й шатун))
На второй фотке четко видно цековки в днищах, явно не приоровские, и лужу. Также четко видно 2112-й выпуск (не катколлектор приоровский) и разъем от МЗ справа вверху в углу.
Вот прировский поршень
Сообщение отредактировал Snippy: 22 January 2010 - 11:46
#15 KraSer
KraSer
  • 123 сообщений
  • Авто:21063-21083
Отправлено 22 January 2010 - 12:10
Друган работает на СТО от Автоваза, говорит очень много приор пригоняют на замену двигателя...вскрытие показывает тоже самое что на фото "sharky", кому как повезет, можно обойтись загнутыми клапанами и гнутыми шатунами. Вообще говорит на приорах капиталка очень дорого обходится +на них нет ремонтных поршней, только стандартные.
#16 2bad4u
Отправлено 22 January 2010 - 13:10
старая инфа, давно есть всё.
#17 sharky
Отправлено 22 January 2010 - 17:27
Честно говоря хз, у знакомого фотки взял
#18 Blasta Man
Blasta Man
  • 57 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 22 January 2010 - 17:52
KraSer, а что тебе мешает собрать мотор не на 12 поршнях а на 124? если у тебя обычный блок 194.8 высота и сток колено 71 то поставь 124 поршня...у них изначально увеличен размер цековок... если ты говоря что нормальные валики ты имел ввиду стоковые то такой конфиг думаю для тебя)))) а вот с более большим подьемом тут либо цековки новые точить при этом немало теряя в степени (которую слегонца мона поднять приоропрокладкой) ....и то подъем думаю не более 10 мм просто дальше уже может не хватить днища поршня..
#19 sharky
Отправлено 23 January 2010 - 10:40
Мда моя вина, там действительно двига 1.5 2112
#20 KraSer
KraSer
  • 123 сообщений
  • Авто:21063-21083
Отправлено 24 January 2010 - 09:48
Валы будут не сток +клапана 32-29, цековки полюбому надо увеличивать, на 124 поршнях цековки просто глубже?
На каких поршнях лучше собирать, 124 с приора прокладкой, или обычных 12 с стандарт прокладкой?
