дёргается, почему?
Сообщений в теме: 95
#1 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 18 January 2010 - 23:01
народ в чём может быть проблема? на оборотах около 3х к. машина начинает дёргаться и не разгоняется, когда едешь первая скорость максимум до 20, вторая 40, третья 60, четвёртая 80, если дальше на любой скорости разгоняться машина дёргается, если на месте стоять то тоже самое происходит.
свечи, вв, грм новьё, метки все в норме, топливный фильтр новый, сетку на насосе менял, давление на заглушенной 2, на заведённой 3.5, дмрв, дтож,дпдз,рхх новые, подсоса воздуха нету ни где.
В чём может быть трабл?
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#2 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
  • Авто:Honda CiViK 5D
Отправлено 19 January 2010 - 05:02
Заедь на диагностику!Может модуль зажигания мозги компасирует....
#3 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 19 January 2010 - 05:04
на диагностику ни как, старые хозяева за каким то хером отрезали диаг. колодку.
Мозг Февраль 5.1-41
#4 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 05:08
Попробуй модуль как нибудь проверить....без диагностики плохо....
#5 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 19 January 2010 - 06:13
оооочень плохо, ты же из красноярска? можешь посоветовать электрика, который сможет восстановить колодку диагностики?
Мозг Февраль 5.1-41
#6 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 06:25
Посоветовать не могу,попробуй почистить дросельный узел,и вентиляцию картерных газов...
#7 2bad4u
Отправлено 19 January 2010 - 06:32
Цитата(Reizer899 @ 19.1.2010, 2:01) <{POST_SNAPBACK}>
давление на заведённой 3.5
#8 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 19 January 2010 - 13:02
по ходу дела насосу крышка?
Мозг Февраль 5.1-41
#9 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 13:50
Там ещё есть регулятор давления топлива,кстати из за него тоже может быть такая байда,т.е. если он давление завышает....
#10 2bad4u
Отправлено 19 January 2010 - 15:24
может обратка пережата, может замерз регулятор...
#11 Kardan
Kardan
  • 535 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21083
Отправлено 19 January 2010 - 15:28
Цитата(2bad4u @ 19.1.2010, 9:32) <{POST_SNAPBACK}>
это много или мало?
Много баса не бывает, бывают плохо размятые уши.
#12 2bad4u
Отправлено 19 January 2010 - 16:27
это очень много
#13 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 19 January 2010 - 17:07
Цитата(Kardan @ 19.1.2010, 18:28) <{POST_SNAPBACK}>
это много или мало?
Три и пять...три и пять...
Crazy Idiotta.
#14 Viktorr
Viktorr
  • 400 сообщений
  • Авто:Hammer H10 (табуретка)
Отправлено 19 January 2010 - 18:20
модуль зажигания под снос!!!
но прежде-прозвани провада ВВ.
#15 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 21 January 2010 - 22:12
поменял рдт ничего не изменилось
Мозг Февраль 5.1-41
#16 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 22 January 2010 - 00:10
ты зря так меняешь все подряд.Проверять надо давление топлива находу.Если у тебя с обраткой то на заведенной машине ,дай прогреться и пережми обратку.Если давление до 5-6 подскочет то насос еще жив.Если непрореагирует то меняй насос.И с модулем зажигания повнимательней они бывают чудят.
#17 2bad4u
Отправлено 22 January 2010 - 14:34
у человека на ХХ 3,5 давляк! на ХХ!!! что мы тут модули предлагаем менять то? надо не менять части а искать неисправность. Нормальное давление на ХХ- 2,4
#18 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 22 January 2010 - 15:42
согласен, только как их искать? я уже не знаю что делать.
остался только насос.
Мозг Февраль 5.1-41
#19 2bad4u
Отправлено 22 January 2010 - 15:53
итак, снимите шланг обратки, поставте в бутылку какю либо, включите зажигание, если давление нормализуется,то одеваем обратно, снимаем обратку с бака, бутылка- нормальное давление- значит магистрали целые, проблема в насосе (ну максимум- засор, так как на слив там нет приград), но более чем уверен что пережата обратка гдето...
#20 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 22 January 2010 - 16:13
спасибо, завтра попробую, ещё вопросик, у меня нету адсорбера, должен он быть или не обязательно?
Мозг Февраль 5.1-41
