Тросиковая педаль газа 2106
Сообщений в теме: 25
#1 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Интересы:auto sport
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 17 January 2010 - 11:14
есть ли у кого нить мануальчег по данной переделке? а то топорность педали в шохе меня напрягает, пол педали мягко, пол педали жестко... хочется большей информативности.
#2 [*ShNUROK*]
[*ShNUROK*]
  • 638 сообщений
  • Авто:2107 Moscow Style
Отправлено 17 January 2010 - 12:35
в смысле переделывать? не проще купить тросиковую педаль газа?
#3 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 03:39
Я себе от волги ставил. Траблы больше со снятием родной педали, чем с установкой этой. В принципе если педаль в руках всё сделать по месту проблем нет.
Сообщение отредактировал Grunger74: 18 January 2010 - 03:42
#4 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 18 January 2010 - 10:55
и как по ощущениям с тросиком?
от чего? или есть на классику такие? а стоковую никак нельзя переделать?
#5 [*ShNUROK*]
[*ShNUROK*]
  • 638 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 15:49
с такой педалью информативность газа больше. Продаётся педать инжевая (троссиковая) на классику!
#6 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 16:21
Педаль от инжекторной классики есть, но лично в наших краях девайс мега редкий. Да и цена его заоблачная. Лично мне проще было педаль 31029 за 120 руб и тросик от 405 мотора 100 руб.
Ощущения айс, информативность намного лучше)) Да и педаль пусть и небольшой, но регулировкой
#7 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 18 January 2010 - 17:22
значит решено, будем переходить на тросик)))
#8 2bad4u
Отправлено 18 January 2010 - 17:35
в мск педали в каждом магазине, а вот кронштеёнов нет (
#9 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 18 January 2010 - 18:41
тросиковая педаль именуется как 21214 , стоит в сб от 150-400р в южке есть ,крепется двумя гайками штатными к шпилькам ВУ изнутри,и нечего колхозить не надо
ICQ 431714082
#10 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 18 January 2010 - 20:08
вся проблема что я не из москвы))) придется поискать)))
спасибо за советwink.gif а тросик от нее же брать или другой?
#11 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 18 January 2010 - 20:59
крепление тросико обычное ,тупо подбераешь подлене какой хочешь
ICQ 431714082
#12 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 18 January 2010 - 22:26
да неее, с креплением то все понятно, а по длине я имел ввиду от чего лучше брать, чтобы не бегать сто раз в магаз и не ипаться сильно с подгонкой?
#13 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 18 January 2010 - 22:30
2105-07 инж,возможно 21214 онже
ICQ 431714082
#14 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 04:14
Я поэтому и не стал ставить ВАЗо педаль, что ни кронтейнов, ни педали у нас нет. На Волгопедаль самый косяк это делать отверстие под тросик в кузове) Зато тросик стоит копейки и можно ставить хоть длинные (405) хоть которкие (406)...
#15 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 19 January 2010 - 20:11
там в любое место не канает?) именно своя дырка нужна?
#16 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 04:30
Неа, своя не подойдёт. Хотя если как нить заколхозить рычаг...
#17 Viktorr
Viktorr
  • 400 сообщений
  • Авто:Hammer H10 (табуретка)
Отправлено 20 January 2010 - 05:37
если не переходить на тросик !!!
Элементарно - просто снимаем привод с карба и с клапанной крышки,отсоединяем" косточки".
В отверстие треугольного привода -вставляем отвёртку,пасатижами выгибаем блинную часть -двумя приёмами вверх и горизонт.
привод ставиться--- перевёрнуто относительно штата.
подгоняем тяги по длине,проверяем.
теперь-хоть от трактора пружину ставим-педаль становиться мягкой и весьма чувствительной.
#18 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 20 January 2010 - 09:38
и? с таким раскладом можно тупо косточки снять и вместо них кусок тросика поставить, разницы никакой...Весь прикол чтобы избавиться от системы приводов идущих от педали, вдоль моторного отсека, и самых этих косточек...
ппц, был щас на авторынке, нашел классическую педаль в сборе...500р...я офигел, такие бабки за кусок металла...там система проще некуда. Решено было не покупать, а найти какого нить знакомого с инжой и снять размеры, сделать самому)))
#19 Viktorr
Viktorr
  • 400 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 10:13
[quote name='hooZe' date='20.1.2010, 12:38' post='683612']и? с таким раскладом можно тупо косточки снять и вместо них кусок тросика поставить, разницы никакой...Весь прикол чтобы избавиться от системы приводов идущих от педали, вдоль моторного отсека, и самых этих косточек...
Ну,если не делали так,то не надо так говорить.Что это плохо.Педаль вообще не чувствуется!!!!
Комар садиться на педаль-машина едет!
Если просто хотите поставить тросик,то так и надо изъясняться.
Сообщение отредактировал Viktorr: 20 January 2010 - 10:19
#20 Mavzolei
Mavzolei
  • 341 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107 L
Отправлено 20 January 2010 - 10:19
Тож интересно избавиться от приводов, а то у меня привод обломился(( теперь хочу тросик вкорячить
