ВАЗ 2108, 1999 года. Сигналка APS 2000. Моя первая машина. Взял в декабре.
Начну издалека, чтобы всецело описать ситуацию.
2 января.
Снял с сигналки обычным нажатием на брелок, сел, вставил ключи в зажигание, поворот - машина не завелась.
До этого никаких проблем не было. При - 25!!! заводилась с первого раза.
Вышел из салона, прикрыл дверь, ключи оставил в зажигании. Сигналка пикнула и захлопнула все двери.
Открыли проволокой, подняв пипку. Сигналка заорала. На брелок не реагирует больше.
Скинули клемы с аккумулятора, накинули обратно - сигналка по прежнему орет, не снимается, Завести машину не дает.
Так она и проорала, пока аккум не сдох. Далее с толкача завели.
Проехали 10км., оставили на час машину, закрыв ключом.
Начинаем открывать - опять срабатывает сигналка, орет, сажает аккум.
Прикурили от другой машины, завелись - поехали домой. На ночь ставлю аккумулятор на зарядку.
3 января. Ставлю аккум в машину. Сигналка орет, брелок не слушает.
Нашел инструкцию, перевел в режим VALET (методом тыка, т.к. по инструкции перевести не получалось -
заданная комбинация не подходила) . Далее в режим "отключение охраны" (все это с учетом индикации СИДа).
Только после этого машину получилось завести.
От предыдущего владельца на днях забрал второй брелок - он тоже не але.
Пробовал перевести в режим привязки брелков - комбинация прописанная в инструкции не подходит.
11 января. В итоге - сигналка а режиме "отключение охраны", т.е. не работает.
Начиная со второго января пошли проблемы с аккумулятором. День-два катаюсь - ночью заряжаю.
Генератор проверил - ток дает, купил новый аккумулятор.
Подскажите - варианты устранения неполадок?
Что может быть?
Сигнализация не реагирует на брелок.
val4ara
, Jan 11 2010 13:54 PM
Сообщений в теме: 5
Отправлено 11 January 2010 - 13:54
Отправлено 11 January 2010 - 18:46
можно попробовать перекинуть блок сигналки на другую машину с аналогичной сигнализацией и попробовать там ее разболкировать с помошью валвет,у самого так было орала без конца,у меня апс1550 была.
Отправлено 11 January 2010 - 19:19
1. проверить, от той ли сигналки инструкция (очень внимательно, потому что комбинации должны подходить же
2. прописать брелоки
поработать кнопочкой валета. Она должна в любом случае и отключать, и всё делать (там тож комбинация есть, вродь... типа "повернуть зажигание, нажать кнопочку три раза, выключить зажигание"... ну или как там по инструкции.
ЗЫ клеммы скидывать с сигналками не помогает... у них память автономная
Отправлено 11 January 2010 - 23:41
либо пред сдох в монтажке(если так подключали), либо в сигналке пред умер, либо массы нет(проверь массы сигналки)
Отправлено 12 January 2010 - 11:53
Проблема устранена!!!
На новом аккумуляторе попробовал заново приладить брелки - все получилось.
Вот теперь только брелок не так далеко бьет. Максимум 2-3 метра от машины.
А раньше метров за 50 нормально добивал. Может с приемником что-то?
От холода он мог пострадать? У нас сейчас в среднем - 15.
Отправлено 12 January 2010 - 15:06
А этот... ?!
Как себя ведет? Аналогично?
г. Москва, Нагорный проезд дом 10, строение 13, тел.: (495) 923-60-03, (495) 971-31-79
Интернет-магазин | Установочный центр | GPS мониторинг и управление транспортом
