подскажите геометрию
Сообщений в теме: 51
#1 MAFIK
MAFIK
  • 58 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 03 January 2010 - 19:28
вообщим шас есть стандартный двигатель 2111 , буду капиталить , решено увеличить обьем , будум точить блок либо до 82.5 , либо до 82.8 , коленвал будет калиновский 75.6 , какие поршни и шатуны надо подбирать под это дело , где заказать и цены какие будут ? сорри за тупость если что
#2 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 03 January 2010 - 19:47
шатуны сток поршник 82.5 дорогие колечки тоже,82.8 Со смещением 2.3 под калиновское колено, соят порядка 2000-2300р колечки 700-800р
ICQ 431714082
#3 MAFIK
MAFIK
  • 58 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 03 January 2010 - 20:12
вот по поводу смещения я и хотел узнать , оно одинаково что при 82.8 и что при 82.5 , а шатуны родные это 130 ??? где в инете можна колечки и поршни заказать ??? обьем то 1.7 вроди получается ?
#4 exie
exie
    Швей-моторист
  • 327 сообщений
  • Авто:Калина 1.6T 16v
Отправлено 03 January 2010 - 21:21
Шатуны 121, объем с таким коленом и такими поршнями далек от 1.7 чуть менее, чем в предыдущей конфе, но совсем чуть-чуть.
Тренируйся.
#5 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 04 January 2010 - 10:56
да одинаковое 2.3мм,родные шатуны 121мм,ТДМК поршни называеются их везде вал,82.8 на 75.6 = 1627см3 ,
ICQ 431714082
#6 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
  • Авто:21093, 93г., 1730 карб
Отправлено 04 January 2010 - 23:42
смотря что ты строишь?! гонять или просто ездить по городу и уезжать со светофора?!
если просто ездить то бери поршня литые ТДМК(заказать дешево можно на их сайте) соответственно колечки, если гонять то кованные бери поршня. Шатуны если просто для езды сойдут сток 121, если погонять то минимум 129, лучше когда облегченные шатунчики. Колено если просто для езды то 75,6, если уж погонять то 78 подойдет норм.
Поршня бери в последнюю очередь т.к. под колено и шатуны надо подбирать поршня! А вообще когда собираешь мотор считай Р\С!!! в стоке примерно 1.7 = Р\С, когда собираешь новый мотор Р\С должен быть больше или равен 1.65. Посчитать можно тут Если что спрашивай в ЛС
#7 PYSHOK
PYSHOK
  • 225 сообщений
  • Авто:Приорко, Порш КАЕН
Отправлено 05 January 2010 - 10:36
+1 для города пойдет 76-126-83 а для поездки за тапочками 78-133 н- обр -83
купить мона на мете-с !
Сообщение отредактировал PYSHOK: 05 January 2010 - 10:39
если бы этот мир был прекрасен мы бы не плакали когда рождались...
#8 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 10:55
не ну понятно дело, если хочет чтоб машина епашила, то конеш 80колено с косым+шатун 132-136Нобр, поршня кованные, лучше все это в блоке +2,3 с маслофорсами. Короче очень много денег надо smile.gif
#9 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 05 January 2010 - 11:24
ого ,во вы полезли он всеголишь хотел сток 1.6
ICQ 431714082
#10 MAFIK
MAFIK
  • 58 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 06 January 2010 - 11:29
машине нада таскать прицеп и уесжать со светофора первым , вот и хочу сделать на своем блоке и калиновском колене , по поводу поршней уж думаю может 83 тогда делать ?
чем поршень 2110 отличается от поршня 2111 ?? мне какой нада ?
#11 exie
exie
    Швей-моторист
  • 327 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 12:08
Первым от кого? От аналогичной машины с полностью стоковым мотором?
#12 SvL
SvL
  • 73 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108 1.5 16 вэ
Отправлено 06 January 2010 - 13:55
Я бы не стал делать ни 82,5, ни 83, ни даже 82,8. Оставил бы ремонтные размеры на следующий конфиг, там прибавки-то немного совсем.
+ на 83 и 82,5 поршни и кольца дорогие
Если бюджет позволяет такие поршни и кольца, может лучше 78-е колено, сток шатун, поршни ТДМК? Я так понял в космос крутить не планируешь.
#13 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 06 January 2010 - 15:42
Имхо 75.6 - 121 - 82.4 .
Шатуны можно облегчённые взять.
поршни ТДМК - оптимально.
Как уже говорили кольца на 82.5 - доргие,я это тебе подтверждаю,как обладатель таких поршней) 3000 рэ,причём без толку для твоего мотора.
Crazy Idiotta.
#14 MAFIK
MAFIK
  • 58 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 06 January 2010 - 15:48
хорошо , буду делать 82.4 или 82.8 , вскрытие покажет скоко будит ))))) этот конфиг подойдет для последующего тюненга , если допустим решу бошку пильнуть , вал постаить или еще чего?
#15 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 06 January 2010 - 15:52
Безусловно.
Только если захочешь потом гбц с большими клапанами,стоит позаботиться об этом заранее,ну это я о цековках в поршнях.
Crazy Idiotta.
#16 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 21:10
не тупи... делай след ремонт! закажи поршня ТДМК на сайте производителя, ваще в копейки все выйдет, колечки ставь кобельшмит или лучше Мале, я себе на 84 поршня купил за 2к. колечки, если не собираешся в космос крутить оставь свои шатуны, купи вкладыши шатун. и корен. колено бери новое 75,6 или 78 будет норм и объемчик и крутильность, единственное что Р\С будет маловата, но ты не собираешся крутить так что пофиг. Вот так и собирай. 78*121*82.4 = 1663.79мл. твой объем, если 75.6*121*82.4 = 1612.59. а чтоб прицеп тоскать бери сцепу Luk non astbestos!!! 3 года на ней прицеп тоскали, пока тачку не продали, тока выжимной бери русский(металический). дааа, поршня заказывай под ход колена!!! Будут вопросы в личку пиши.
Цитата(Bezbamperov @ 6.1.2010, 18:52) <{POST_SNAPBACK}>
Безусловно.
да, цековки заранее надо чтоб были большие, если будет по максимуму ГБЦ делать на 34\39. то тогда конеш лучше ковку покупать.
Сообщение отредактировал Vendentto: 06 January 2010 - 21:12
#17 MAFIK
MAFIK
  • 58 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 07 January 2010 - 09:10
а если до 84 расточу , то будет ли возможность последующего ремонта ??? не будет ли греться??
#18 SvL
SvL
  • 73 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 09:14
Уже когда в 84 точить будешь, блок может вскрыться из-за дефектов литья. А так люди ездят вроде.
#19 MAFIK
MAFIK
  • 58 сообщений
  • Авто:21093
что такое класс поршня A B C D E ??? и класс отверстия под палец 1 2 3 ???
#20 SvL
SvL
  • 73 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 09:57
Это размер поршня в пределах в пределах одного ремонтного размера. Короче - и то и другое нужно чтоб подобрать поршень к цилиндру и палец к поршню соответственно. Набери в гугле, там кучу инфы найдешь если интересно.
