Антифриз
Отправлено 29 December 2009 - 14:04
Отправлено 30 December 2009 - 16:14
Отправлено 30 December 2009 - 17:16
А если не бежит?в чем проблема?
Отправлено 30 December 2009 - 17:22
должен бежать,за трос газа дёрни на порогретой машине
а давно он у тебя не бежит?если не бежит,значит двигатель не охлаждается,то есть помпа не работает,уже клина бы словил давно.а температура на панели нормальная?
Сообщение отредактировал CMycMyMPuk: 30 December 2009 - 17:24
Отправлено 30 December 2009 - 17:27
ну как поменял антифриз- смотрю,не бежит.Прогревал машину,выше 90 не поднимается.Что такое "словить клина"?я прост новичок))
Отправлено 30 December 2009 - 17:39
если выше 90 не поднимается,значит нормально всё,бегает антифриз.открой крышку бочка и дай газу,увидишь струю.так просто по стенке на холостых стекает вот и не замечаешь.
Отправлено 31 December 2009 - 08:50
Отправлено 31 December 2009 - 08:53
Если так,то как ее менять?гемор?и сколько это будет стоить?
Отправлено 31 December 2009 - 15:13
я думаю если бы была помпа нерабочая,то двиг бы жестко перегревался?а автор пишет что температура в норме
Отправлено 01 January 2010 - 20:50
я тоже думаю,что перегревался бы...и долго остывал бы прально?просто блин не знаю,как проверить помпу?или может все норм,а я зря паникую?
Отправлено 03 January 2010 - 19:03
зря паникуешь.проверь уровень на холодном моторе,если надо долей.И ездий дальше следи за температурой и жди когда что ни будь наепнёться...
Запчасти,масла для любых автомобилей.Доставка или самовывоз.Цены ниже чем везде.
Отправлено 03 January 2010 - 20:48
"обрадовал"....)))
Отправлено 06 January 2010 - 04:15
Отправлено 02 October 2010 - 13:06
подскажите пожалуйста, хотел залить новый антифриз, а от старого избавиться
как промыть систему? надо ли промывать? и чем промывать?
Отправлено 08 October 2010 - 16:24
Хотел грубо написать да не буду нарываться на предупреждение. не пиши несуразицу если не знаешь как это работает.Скорей всего завоздушило где то,по жми шланги термостата.
Отправлено 13 October 2010 - 21:29
НИЧЕГО ЛИЧНОГО!!!
Отправлено 14 October 2010 - 12:25
еще можно шланг подогрева дроселя снять и посмотреть бует ли из него течь - тогда работает но это лучше на не прогретой, чтоб не обжечься
Сообщение отредактировал BenZin: 14 October 2010 - 12:26
Отправлено 20 October 2010 - 19:31
Промывать надо, особенно если давно не менял. Промывать лучше всего дистилированной водой (литров 15), она стоит не дорого и фасуется канистрами по 5 литров.привет всем
Я делал так: сливаю старый антифриз, заливаю дист.воду (примерно литров 6-7), завожу мотор, грею до рабочей температуры подгазовываю, потом глушу, жду чуток пока остынет, сливаю, снова жду пока остынет, заливаю снова воду и ещё раз также. Потом заливаю новый антифриз.
Отправлено 10 November 2010 - 16:51
+1Промывать надо, особенно если давно не менял. Промывать лучше всего дистилированной водой (литров 15), она стоит не дорого и фасуется канистрами по 5 литров.
Отправлено 04 February 2011 - 15:45
