с карба на инжектор
Сообщений в теме: 58
#1 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 20 December 2009 - 17:58
Сегодня переделал свою шаху на инжекторную. Был куплен мотор от ваз 2105 , с него снял ГБЦ она 21214 (без гидриков) и всю проводку . Установил все себе на шестеру, подсоединил, бак поставил тоже с пятерки. Поставил все кроме блока, блок у меня хороший поэтому не стал менять(на том моторе такойже блок 1.5 как у меня), еще сразу решил поставить в нее распредвал нуждин 11.2 (эстонец 2 ) . Все выставил по меткам как положено, но машинка почемуто не заводится , немного схватывает и иногда стреляет но не заводится. Искра есть на всех свечах, насос качает отлично, топливо в цилиндры попадает(свечи мокрые ), все фишки подсоединил на свои места. мозги бош (2104 -1411020-10). В чем может быть причина , подскажите голова кругом
Сообщение отредактировал Kreativ: 20 December 2009 - 17:59
#2 more
more
  • 511 сообщений
  • Авто:Ваз 21043 уже стал i
Отправлено 20 December 2009 - 18:44
вал
надо шить
попробуй поставить стоквал
должна будет завестись и работать нормально
- Что вы скажете о предстоящем сражении, генерал?
- Зачем же его начинать?
- Чтобы выяснить, кем именно.
Ice, ice baby from Ufa
#3 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 20 December 2009 - 20:14
на офф сайте нуждин написано что калибровка блоком управления двигателем не обязательна! в любом же случае она хоть как то должна же завестись, но работать не ровно будет
#4 41234
41234
  • 12 сообщений
  • Авто:Ваз 21011
Отправлено 21 December 2009 - 06:55
#5 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 21 December 2009 - 08:31
Тогда еще вопросик. Отличается ли распредвал с мотора 21053i (низ 1.5 голова 21214 без гидриков) шел с завода от вала с мотора 2103 (низ 1.5 голова 2101 карбюр)
#6 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 22 December 2009 - 14:54
поменял сегодня распредвал на штатный и она все равно не заводится, зажигание перекидывал на зуб в разные стороны и все равно ноль имоций, компрессия отличная во всех цилиндрах, имобилайзера нету. Что еще может быть я не знаю, одни нервы. Не заводится , только схватывает и все. Помогите
#7 _323_
_323_
  • 4 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 22 December 2009 - 15:57
с електрикой косяк
#8 2bad4u
Отправлено 22 December 2009 - 16:00
свечи, говорите, мокрые? смотрите шкив КВ и ВМТ.
#9 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 22 December 2009 - 16:03
Когда заводишь она схватывает но не заводится, выкручиваешь свечу она мокрая, форсы впрыскивают
Все метки совмещал правильно, пробовал на зуб раньше и позже ставить, толку не какого. Датчик КВ работает, шкив чистый . Все как положено
Сообщение отредактировал Kreativ: 22 December 2009 - 16:04
#10 2bad4u
Отправлено 22 December 2009 - 18:40
Мистика... бенз есть, искра есть- но не горит... )) что с мозгом? может там "чиптюнинги" какие?
#11 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 23 December 2009 - 09:10
мозги не шитые, сняли с машины пробегом меньше 10тыс. Мозги БОШ 2104
#12 Sergio_l
Sergio_l
  • 33 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 23 December 2009 - 20:39
А свечные провода 1-4 и 2-3 перепутать не мог?
#13 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 December 2009 - 07:17
провода тоже несколько раз проверяли,все на своих местах.
#14 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 December 2009 - 13:24
Сегодня пробовали с буксира заводить! Заводится, холостые не держит, нажимаешь на газ- реагирует через раз, а так заводится и через несколько секунд глохнет. Бывает нажимаешь на газ до упора, она набирает обороты а потом глохнет!
#15 2bad4u
Отправлено 24 December 2009 - 13:37
диагностику. ДМРВ.
#16 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 December 2009 - 13:43
ща в 17.00 потащу на диагности, посмотрим что приговорят
#17 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 24 December 2009 - 17:38
Был на диагностики, ничего хорошего не сказали. Вся электрика в норме, меняли мозги и т.д. Вобщем все что касается электрики все работает как надо. Сказали проблема по механической части. А там я все уже по сто раз проверил. Низнаю че с ней делать
#18 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 25 December 2009 - 15:09
у тебя какая крышка двигателя передняя и какой шкив КВ?
ICQ 431714082
#19 Kreativ
Kreativ
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 December 2009 - 15:26
крышка и шкиф от инжекторного мотора, все было снято мною лично. Шкиф и зубцами, крышка с датчиком.
#20 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 25 December 2009 - 16:42
интересно прям ,проверь давление в топлевной рампе (докучи) а ты где живёшь?
ICQ 431714082
