Подсветка Кнопок Классики
Сообщений в теме: 43
#1 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 04 October 2007 - 12:18
При езде в темное время суток не очень хорошо видно, где какая кнопка. Подумав, решил сделать подсветку. Были куплены кнопки Габаритов.ближнего света от 9ки, остальные от волги 3110.
Стандартные лампы подсветки тусклые, да и цвет некрасивый. Решил сменить эти лампочки на диоды зеленого цвета. Естественно, ставить можно какого угодно цвета, это кому как по душе. Купив направленные напаянные диоды, попытался их инсталлировать. И тут столкнулся я с одной проблемой. Контакты диодов были немного коротковаты и плохо контачили в патроне. Решение пришло внезапно. Раскурочив патрон, вынув оттуда медные контактные пластины, я отломал гнутые такие ножки. Вытащил светодиоды из корпуса. Далее аккуратно ножки светодиодов засовываются в эти лапки и ставится все на место в патрон. Сначала это оказалось не просто. Туго достаточно это все на место садится, ножки гнутся, но ничего, это я тоже преодолел, поломав правда пару диодов. Главное при сборке не спешить и делать аккуратно. Лучше было бы ножки светодиодов припаять к контактам патрона. Но так как паяльника под рукой не было, сделал как написано выше.
Итак, кнопки были подготовлены. Далее предстояло переделать схему подключения штатных кнопок на волговскую. Стоит заметить, что кнопки обогрева заднего стекла, подогрева сидений имеют 3 положения: 1-выключено, остальные 2 включено. Подумав, решил сделать следующее. Так как у меня стоят зеркала с подогревом, а делать отдельно кнопки на все оборудование не хочется, решил сделать так: 1 положение ? выкл, 2 ? только обогрев стекла, 3- обогрев стекла и зеркал вместе.. Можно в одном положении добавить сопротивление и сделать различную мощность накала нитей. Допустим в пол накала и во всю. Кнопка печки работает так же, как и жигулевская, также 3 контакта. Кнопка включения противотуманных огней была сделана из двух кнопок: кнопки обогрева сидений и кнопки противотуманок. В 1-положении выкл
2 ? только передние, 3- передние и задние одновременно. Вот схемы подключения, какие я сделал себе:
Габариты\ближний
Обогрев стекла и зеркал
Противотуманки
Печка
Снял приборку и притащил её домой для последующей доработки.
Подключение подсветки было сделано с помощью дополнительного жгута.
Для установки кнопок посадочные места нужно немного доработать ?зубилом и молотком? там есть в гнездах по бокам есть ограничители положения кнопок. Вот их надо убрать, либо спиливая напильником, либо аккуратно срубая стамесочкой.
Провода на подсветку берутся от любого провода подсветки приборов. Либо от кнопки габаритов. Подготовив все схемы и убедившись, что все вроде должно работать, установил все в машину. Кнопка печки скоро займет свое законное положение около ручек регулировки заслонок. Кнопки противотуманок, габаритов и обогрева стекла остались на месте. На место же кнопки включения печки встанет кнопка обогрева сидений. В результате вот:
Днем:
Ночью не получилось сфоткать...
#2 Antropoff
Antropoff
  • 228 сообщений
Отправлено 05 October 2007 - 14:29
Красиво!
Сообщение отредактировал Antropoff: 05 October 2007 - 14:33
#3 Sleha22
Sleha22
  • 18 сообщений
  • Авто:2170 Приора
Отправлено 12 October 2007 - 07:09
Хотел бы уточнить пару ньюансов... Фишки штатной проводки к новым кнопкам подходят нормально?? И нормально ли эти кнопки крепятся в посадочные места, не надо будет еще че нить приклеивать и т.д.?? blink.gif
#4 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 12 October 2007 - 08:33
Фишки не подходят...в Москве я их видел только в одном месте и купил, даж на южке не было....Там нарисовано, что с посадочными местами сделать надо, впринципе сидели крепко
#5 Гипс
Отправлено 16 October 2007 - 08:05
1) По поводу диодов - сейчас есть готовые по 10 рублей, просто ставятся вместо лампочки и всё;
2) По поводу фишек - продаются, купить можно легко;
3) По поводу посадочных мест - клеить ничего не надо, всё сидит плотно.
#6 Жек@
Жек@
  • 69 сообщений
  • Авто:баварец 525
Отправлено 08 December 2007 - 19:21
очень заинтересовало........хочу сделать)))только вот пара вопросов,а переключатели на габариты от 9-ки 3-х позиционные??т.е. выкл.,габариты,ближний,да???и второй а от той же волги не пойдет такой переключатель??посто сегодня в кемпе видел все 4 которые мне нужны обогрев,печка,противотуманки,свет и все от волги.... rolleyes.gif
заранее спасибо!!!
таз........как бы какашко!)))) но сЦука прикольный
#7 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 08 December 2007 - 19:50
от 9ки все как ты написал...от волги не знаю, там у них ближний на сколько я помню включается, такой хнёй круглой
#8 Жек@
Жек@
  • 69 сообщений
  • Авто:баварец 525
Отправлено 08 December 2007 - 20:40
спасибо!!т.е. если взять свет от 9-ки,печку,обогрев и туманки от волги,то все так и будет работать как раньше,да??позиций всмысле у них у всех столько же,чтоб просто потом не пришлось лепить неизвестно куда дополнительные перключатели,т.к. не хватило положений laugh.gif
#9 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 09 December 2007 - 09:57
там у волговских положений еще больше чем в классических....приди в магаз помацай )))
#10 mvteam
mvteam
    я не знаю ВАЗ :(
  • 1124 сообщений
  • Авто:СемёркО
Отправлено 12 February 2008 - 15:14
Михалыч чё та фотки не показывает??
#11 CHECK_ENGINE
CHECK_ENGINE
  • 47 сообщений
  • Авто:OPEL ASTRA H GTC
Отправлено 03 March 2008 - 20:40
не вижу ФОТКИ =((((((((((((((((((((((((((((((((
#12 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
  • Авто:2107-Продана!
Отправлено 07 March 2008 - 15:54
выложи фото ещё раз
#13 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 07 March 2008 - 23:50
http://photofile.ru/...halich/1208371/, посмотрите, щас просто нет времени перделывать, а когда оно есть, забываю....
#14 blackboris
Отправлено 08 March 2008 - 00:46
кстати на ПАЗе стоят тоже выключатели "автоагрегата" как и на 3110. их тоже можно использовать. всего их штук 20 различных разновидностей, так что думаю каждый найдёт себе подходящие.
#15 ABRAMs
ABRAMs
  • 54 сообщений
  • Интересы:эволюция и деградация
    21043 - опель омега - четырка
  • Авто:теперь четырка
Отправлено 29 March 2008 - 18:05
Классно сделал...смотрится просто отлично...надо будет тож заморочиться такими кнопосками..
#16 VEN
VEN
    Молодой
  • 595 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 22 June 2008 - 08:34
А на шамке мона замутить как-нибудь??????? Так тока размер кнопок больше , чем на 9ке!!!!!!! Малинький такой нюанс
#17 MSfixer
MSfixer
  • Интересы:спорт.авто спорт
  • Авто:04 как-бы спорт
Отправлено 22 June 2008 - 09:09
помоему кнопки везде одни и теже....
#18 Гипс
Отправлено 22 June 2008 - 14:26
Сами кнопки меньше, посадочные места одинаковые, всё встанет как надо.
#19 $corpion
$corpion
  • 207 сообщений
  • Авто:ВАЗ-211440
Отправлено 23 June 2008 - 09:14
#20 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 23 June 2008 - 10:19
Ну некогда мне переделать, чтоб видно было.
Выше есть ссылка на фотофайл, там все картинки есть
