Расточка До 1.9
Сообщений в теме: 86
#1 ВАЗИСТ
ВАЗИСТ
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз2105
Отправлено 04 February 2008 - 19:28
У мЕНЯ ваз 2107 двигатель сток
Хочу купить движок от нивы 1.7 или 1.8 и расточить до 1.9
есть ли смысл
если есть то что ещё надо менять в двигателе типо поршни,шатуны,колено
И сколько выдет л.с
#2 drihting
drihting
  • 280 сообщений
  • Авто:VAZ 2101
Отправлено 04 February 2008 - 20:06
есть ли смысл
И сколько выдет л.с
у тебя blink.gif ваз 2105 или 2107???
смысл в расточке есть всегда-повышение обьёма двигла =увеличению мощи...и крутящего момента...придётся менять поршня на поршня большего диаметра....
и снова!!!опять!!!этот вопрос: скока выйдет лошадей? blink.gif -ето в юмор-ибо х.з rolleyes.gif -без мощностного стенда и двигла-нереал узнать мощность....
#3 Seak2
Seak2
  • 98 сообщений
  • Интересы:Tuning VAZ
  • Авто:VAZ21063sl1.8i
Отправлено 04 February 2008 - 20:27
если всё стоковое собрать и голову не тогать то лошадок примерно 90-100 если карбик
#4 Deslet
Deslet
  • 139 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21011-1200s
Отправлено 04 February 2008 - 21:28
+1
Да и колено 84 поставить не мешало бы тогда точно 1,9 получиться но двиг будет тракторный
#5 Boy
Boy
  • 317 сообщений
  • Авто:Ваз 2105
Отправлено 05 February 2008 - 07:35
Цитата(Deslet @ 5.2.2008, 2:28) Просмотр сообщения
+1
+1 ) Не вижу смысла постройки моментного двига на вазе )
#6 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21011, ГАЗ-3102
Отправлено 05 February 2008 - 08:29
есть ли смысл
И сколько выдет л.с
1,9 на вазовском моторе это 84Х88 (1936 см3).
собирать лучше на блоке 2130 т.к. он выше. при этом возможно надо будет немного усадить шатуны для компнсации увеличенного хода либо фрезеровать днище поршней.
Сообщение отредактировал Интервент: 05 February 2008 - 08:40
#7 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 09:44
84х84 это тоже 1.9
хоть и 1860
жмем на алабаму)
#8 2bad4u
Отправлено 05 February 2008 - 10:34
Цитата(колдун @ 5.2.2008, 12:44) Просмотр сообщения
84х84 это тоже 1.9
хоть и 1860
но там то 1946, можно огород вспахать по весне....
#9 ВАЗИСТ
ВАЗИСТ
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз2105
Отправлено 05 February 2008 - 10:47
значит всётки есть смысл
я понял что надо поставить другие поршни,колено - а что надо делать с головой
#10 2bad4u
Отправлено 05 February 2008 - 10:51
голову надо максимально подготовить, установить большие клапы, втулки цветмет, пружины с другими характеристиками, вал с подъёмом от 12-13, установить систему впрыска или питание горизонтальными карбюраторами... тогда вроде есть смысл...
#11 ВАЗИСТ
ВАЗИСТ
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз2105
Отправлено 05 February 2008 - 12:36
спасибо
но у меня 2 вопроса
1. пружины с какими характеристиками
2. какие горизонталки - фирма
Сообщение отредактировал ВАЗИСТ: 05 February 2008 - 12:37
#12 2bad4u
Отправлено 05 February 2008 - 12:48
пружины подобрать под вал, который купишь. из каталога ШРИК.
Горизонталки Солекс, Делорто, Вэбэр...
и ещё, огласи бюджет, просто только В ЭТОМ ПОСТЕ, уже тыщ на 40 =)
#13 STL
STL
  • 14 сообщений
  • Интересы:разные
  • Авто:Mazda 323F V6, ВАЗ 21061
Отправлено 05 February 2008 - 12:50
есть ли смысл
И сколько выдет л.с
Если хочешь 1.9, то самым бюджетным вариантом будет блок 21213 расточенный до 84мм, коленвал 84 мм и литой спецпоршень 84 мм.
Даже взмах крыльев бабочки на одном конце Земли может вызвать ядерную бурю на другом...
#14 ВАЗИСТ
ВАЗИСТ
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз2105
Отправлено 05 February 2008 - 13:00
Ну бюджет до 100000 руб
и я бы хотел спросить 40000 - это все работы и расточка
и какие карбы из этих 3 лучше
Сообщение отредактировал ВАЗИСТ: 05 February 2008 - 13:02
#15 2bad4u
Отправлено 05 February 2008 - 13:16
рабочие карбы с коллекторами порядка 20 стоить будут... можно дешевле урвать конечно....
#16 blackboris
Отправлено 05 February 2008 - 13:23
столько денег вбухивать в 8 клапанный класический двигатель...
за эти деньги можно на базе калиновского блока собрать агрегат намного интересней
#17 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Интересы:такие интересы
  • Авто:ока
Отправлено 05 February 2008 - 18:55
+1 банально двигатель от приоры + много тюненгов в такой бюджет влезет со свистом
#18 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 18:58
#19 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Авто:ока
Отправлено 05 February 2008 - 19:13
Цитата(Интервент @ 5.2.2008, 21:58) Просмотр сообщения
движок приоры 110лс бюджет примерно 50-60тыщ, я незнаю скока он стоит smile.gif но не дороже 60тыщ
#20 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 19:26
новый или б.у.?
сколько будет стоить его дальнейший тюнинг чтобы снять хотя бы 140...150?
