Что начало стучать после занижения
Сообщений в теме: 27
#1 Soy
Soy
  • 92 сообщений
  • Авто:21130
Отправлено 09 November 2009 - 15:02
Не кто не знает что может стучать с переди.Исключительно при вывернутом руле и только на неровностях.Стучит чот страшновато как то.После установки амортизаторов плаза спорт,опорников сс20 спорт и пружин -7.
ваз 2113 2006г.
#2 mixaluch
mixaluch
  • 80 сообщений
  • Авто:ПП
Отправлено 09 November 2009 - 16:19
ваз 2113 2006г.
может не стук а хруст? при полностью вывернутом руле рулевая рейка задевает об подкрылок....
#3 Soy
Soy
  • 92 сообщений
  • Авто:21130
Отправлено 10 November 2009 - 07:36
не именно стук.И на ровной дороге при повороте не стучит,а при движении прямо вообще всё тихо и по кочкам и не по кочкам.Чего менять то???
#4 Docer
Docer
  • 56 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 10 November 2009 - 08:13
А не судьба руль вывернуть и машину на месте покачать, и посмотреть, послушать что где задевает и откуда стук идет???????
Ох уж эти сказочники . . .
#5 Soy
Soy
  • 92 сообщений
  • Авто:21130
Отправлено 10 November 2009 - 11:24
Конечно делал но с этими пружинами и стойками она не хрена не качается)))В общем пробовал. тихо.Даже на яме с низу за растяжку качал. тихо.А на поворотах как в ямку попадёшь аж страшно,какой стук!
#6 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 10 November 2009 - 11:56
рулевые наконечники могут лонжерон задевать
#7 м782ру
м782ру
  • 110 сообщений
  • Авто:TAZXX14
Отправлено 10 November 2009 - 16:12
может стабилизатор в середине об кожух кулисы
#8 kroxotylik
kroxotylik
  • 249 сообщений
  • Авто:Ваз-21074
Отправлено 10 November 2009 - 16:53
у меня двойной стаб об лонжерончики трет слегка по кочкам..=)
#9 CaLLme
CaLLme
  • 28 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 10 November 2009 - 17:40
посмотри правда мож где че за кузов цепляет, с лампочкой полазий под ней посмотри потертости. Следы задевания при осмотре внимательном легко вычисляются.
#10 Soy
Soy
  • 92 сообщений
  • Авто:21130
Отправлено 11 November 2009 - 18:46
спс.Хоть буду знать чего смотреть.О результатах отпишусь.
#11 Soy
Soy
  • 92 сообщений
  • Авто:21130
Отправлено 27 November 2009 - 17:36
шток амортизатора усиленный и толще стокового,при вывернутом руле он к тому же под углом... он и задевает обо что то...
#12 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 29 November 2009 - 08:43
чтобы шток амортизатора за что-то задевал, от должен быть толщиной с ногу, тогда, может, он о пружину и заденет и стукнет или по опоре будет тереть при поворотах, но не стучать по ней.
Патроны ставил или стойку всборе? не десятые патроны?
Пробегись ключом по гайкам, все ли прикручено, стойки стаба правильно стоят? посмотри зазоры меж подвижными частями и неподвижными и, подозревая их, проверь.
Попробуй немного поронять тачку с подкатного домкрата, если раскачать не получается.
фсё пишу под пеффко
#13 leshiy.89
leshiy.89
  • 57 сообщений
  • Авто:ваз-2114
Отправлено 29 November 2009 - 13:00
пружина стучит наверно ....у мня так же стучала конфа такая же...возьмись рукой за пружину и покачай тачку и все поймешь
#14 LIS!!!
Отправлено 29 November 2009 - 13:31
причем ут тстаб и вывернутые колеса)
причем тут шток и задевает
что такое усиленый шток ваще?))это вы в каких книжках прочитали?)
Может стучать
1)стойка раскрутилась в карпусе.помэу тона кочках болтается стучит
2)мною "любимые" сс20 в повроте прост пруижну выбрасывают из пазов...т..к пружины щас делают оченьразные..и попадаюстя невсегда мегаровные....
3)смотреть на месте..могут наконечники об подкрлки напримережсткие цепять.тоже не приятный звук....но правда под описание не подходит..
#15 Soy
Soy
  • 92 сообщений
  • Авто:21130
Отправлено 03 December 2009 - 13:31
А это стучать может только при повороте по ямкам?
А вообще надо поехать в HMG они мне насобирали вот пусть и скажут чо стучит!!!
#16 leshiy.89
leshiy.89
  • 57 сообщений
  • Авто:ваз-2114
Отправлено 05 December 2009 - 19:28
А ты уверен что стойка выкрутилась?если бы она выкрутилась ты бы давно бы уже ахх....
поставь опоры асоми .выкинь сс .кстати они тебе могли неправильно пружину поставить воть она и стучит .80% что ето пружина стучит ведь ето клаксон ))сам гоняю на клаксонах 3 раза перебирал подвеску .из за стуков .забил на ети звуки у меня при входе в поворот на кочках стучит пружина ,проблему ету можно только заменой на другие пружинки.музыку погромче и усе ))НО опоры лучше поменять
#17 punsh
punsh
  • Авто:2114
Отправлено 06 December 2009 - 14:51
открой капот тупо покачай из стороны в сторону двигатель
второе смотри рулевые тяги может тросик сцепления задевают ково нибудь за руль и пусть крутит..удачи потом отпиши..
#18 VIPer_ffrc
VIPer_ffrc
  • 39 сообщений
  • Авто:BMW, Focus, 8 продал:(
Отправлено 06 December 2009 - 14:57
есть же где-то уже тема по этому поводу)))
у меня такая же канитель) я так и не нашел, что стучит) кто-то нашел, что стабилизатор в месте изгиба.
искал сам на ямах и эстакадах, ездил в сервис, так нифига и не нашлось) я забил и не парюсь) просто через лежачих аккуратно переваливаюсь)
Сообщение отредактировал VIPer_ffrc: 06 December 2009 - 14:59
РЕЗИНА (практически любая), литые диски Zepp, Replica, масло Motul, вопросы в личку
#19 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 06 December 2009 - 15:36
у мну такая ж поипень!!!
с обоих сторон! пружины это стучат
Сообщение отредактировал m013aa: 06 December 2009 - 15:37
#20 dinamik73
dinamik73
  • 63 сообщений
  • Интересы:bass
  • Авто:ВАЗ21124
Отправлено 06 December 2009 - 15:53
блин, такая же херня, занижение -50, как лечить не знаю, все в подвеске поменял, не помогаеть, голову уже сломал
