Свечи как отражение состояния двигателя
Сообщений в теме: 42
#1 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 04 November 2009 - 12:48
Полазил по форуму и пришел к выводу, что во многих разделах совсем не хватает информации по простейшему выбору и обслуживанию авто(камень в огород ответственных за разделы).Думаю, кому-нибудь может пригодится.Всем успешной эксплуатации.
На фото <b>?1</b>
изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото <b>?2</b>
типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На фото <b>?3</b>
На 3ем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
На фото <b>?4</b>
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото ?4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото <b>?5</b>
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Фото <b>?6</b>
Свеча на фото ? 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото <b>?7</b>
это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото <b>?8</b>
последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
#2 mixaluch
mixaluch
  • 80 сообщений
  • Авто:ПП
Отправлено 04 November 2009 - 19:39
полезная информация=), спасибо автору!
#3 diavol
diavol
  • 731 сообщений
  • Авто:VW Passat B6 1.8TSI
Отправлено 17 November 2009 - 18:19
спасибо!! полезная информация!!
#4 2bad4u
Отправлено 17 November 2009 - 18:24
в принципе полезная, но погрешность такой диагоностики-80%,- присадки, индивидуальность железа, свечей. режимы- всё накладывается... такая инфа полезна хорошо работающему стоку.
#5 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 18 November 2009 - 17:49
есть предложение выкладывать сюда фото свои свечей с конфой железа и указанием заправки и марки бензина
#6 TUZ
TUZ
  • 17 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 27 November 2009 - 07:48
полезная инфа спасиб)))
#7 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 28 November 2009 - 15:56
спасиб автору за старания)))
а вслучае прогара прокладки ГБЦ и попадания охл. жидкости в камеру сгорания какой налет будет на элетродах?
#8 G-Man
G-Man
  • 589 сообщений
  • Авто:---
Отправлено 28 November 2009 - 16:12
Налёта не будет, будет мокрая в антифризе свеча.
#9 Shmarik
Shmarik
  • 142 сообщений
  • Авто:дельфиновый четырк)
Отправлено 02 December 2009 - 09:50
круть! афтору спасибо!
#10 den15
den15
  • 378 сообщений
  • Интересы:автомобили, ремонт и доработка, коты, 1:43
  • Авто:2115i
Отправлено 04 December 2009 - 15:07
Rumyantsev спасибо за информаЦЦию. многое узнал!
#11 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
  • Авто: TAZERATI 21140
Отправлено 13 December 2009 - 09:37
Автору спасибо большое! В принципе полностью состояние совпадает с фотками... Как раз смесь обедненная была и веча как на 3 фотке...
Есть контакт
#12 шатун
шатун
  • 564 сообщений
  • Авто:21083,е 34.
Отправлено 13 December 2009 - 09:40
спасибо автору)
#13 Tigra_99
Tigra_99
  • 84 сообщений
  • Авто:Пежо 206 XS
Отправлено 20 December 2009 - 23:27
ЗА инфу Спасибо огромное... у меня свечи как номер 2... )
A-City... 29 region.
#14 Mong
Mong
  • 513 сообщений
  • Авто:Тазечка 21083 (SOLD), G4 1.8T (SOLD), BMW 320d
Отправлено 22 December 2009 - 18:43
спасибо афтару, полезно.
на старом двс было что-то похожее на 5
Изображение Изображение
#15 GoldenArms
GoldenArms
  • 119 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 25 December 2009 - 10:47
Вопрос. Классический двигатель , с валом 11.2 , дросселем и прошивкой , свечи бош платинум ,масло 5 на 40 , электрод , как на первом рисунке а на резьбе масло . Когда масло заливаю немного мимо проливается иногда . Впрос в следущем , это масло снаружи или изнутри попадает ?
#16 Fox 48
Fox 48
  • Авто:ВаЗилКА 063
Отправлено 28 December 2009 - 06:58
информц хорошая кншн,только есть вопрос: Как можно оценить работу двиг если после 10-15мин работы от свечи остается одна резьба ))) при этом двиг работает ровно и с тягой все в порядке...
Ездим там куда обычный }|{оповоз нос не заводил...
Нарушаем то, чего большинство придерживается....
#17 CMycMyMPuk
CMycMyMPuk
  • Пользователи.
  • 301 сообщений
  • Авто:TAZ-2115
Отправлено 28 December 2009 - 07:57
а у меня была не мокрая,цвета матового железа когда антифриз в камеру попёр...а в остальных цилиндрах нормальные
#18 dim-a
dim-a
  • 27 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 06 January 2010 - 20:58
#19 Saraevod_dimA
Saraevod_dimA
  • 43 сообщений
  • Авто:vaz - 21043
Отправлено 14 January 2010 - 23:26
А у меня вопрос. Вот свеча под номером 2. как моя только мои еще черней и немного влажные как будто? Я вообще грешу на корбюратор тк его предведущий хозяин хз регулировал или нет. Сам не умею((((
#20 [*ShNUROK*]
[*ShNUROK*]
  • 638 сообщений
  • Авто:2107 Moscow Style
Отправлено 17 January 2010 - 20:16
до отстройки карба были свеечи 2-го типа
