Проблемы с печкой
Сообщений в теме: 50
#1 Sin
Sin
  • 89 сообщений
  • Авто:2112
Отправлено 24 October 2009 - 13:52
Народ. Такая ситуация. Авто 2109. Периодически отключаются печка, задний дворник, омыватель заднего стекла и переднего. Все это дело отключается одновременно но не закономерно. Не могу понять в какой момент и почему происходит включение/выключение. Предохранитель цел. Что это может быть ?
#2 Gastello
Gastello
  • 301 сообщений
  • Интересы:Автомобили
  • Авто:ВАЗ-2106
Отправлено 24 October 2009 - 14:14
Если блок предохранителей старого образца, то предохранитель может и цел но пропадает контакт между ним и лапками куда он вставляется. Если так то подогни контакты
ICQ 174868002
#3 Sin
Sin
  • 89 сообщений
  • Авто:2112
Отправлено 24 October 2009 - 14:18
Не, блок нового образца. Там таблетки а не бочки.
#4 Sin
Sin
  • 89 сообщений
  • Авто:2112
Отправлено 28 October 2009 - 12:18
Блин, вообщем сменил полностью блок предохранителей. А ничего не изменилось. Хелп, что делать ?
#5 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083; ВАЗ-21093
Отправлено 28 October 2009 - 16:22
фишка к черному ящику может быть.у меня так с правым поворотником было.
#6 MAKC_01
MAKC_01
  • 67 сообщений
  • Авто:ваз 21083
Отправлено 03 November 2009 - 13:20
эт напряжения не хватает ! у меня было так включаю печку даж на 1 скорость, омыватель не работает !!
сделал омыватель с 1 моторчиком стало работать !! хз почему так)
#7 _323_
_323_
  • 4 сообщений
  • Авто:2105
Отправлено 11 November 2009 - 19:56
попробуй проверь замок зажигания у меня частенько только первыи мороз сам замок внутри промерзает и ни хрена не работает у меня все решается слабыми поворотами в верх в низ авто 2109
Сообщение отредактировал _323_: 11 November 2009 - 19:57
#8 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 11:38
Хочу установить вкл/выкл и регулировку печки через подстроечный резистор, но возникла проблема, подскажите, какое должно быть сопротивление подстроечника, чтобы он не горел? cs.gif
#9 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 13 January 2010 - 15:44
щя скажу...
короче подстроечник нужен примерно на 1.5Ом и не меньше 10ампер
возможно подойдёт регулятор яркости подсветки приборки 62.3710
#10 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 16:24
Цитата(slyer @ 13.1.2010, 18:44) <{POST_SNAPBACK}>
щя скажу...
Реостат подсветки с классики может и подойдёт, но нужен с выключателем. Спасибо за помощь, буду искать.
#11 Gastello
Gastello
  • 301 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2106
Отправлено 13 January 2010 - 19:53
Крайнее положение и будет выкл.
ICQ 174868002
#12 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Интересы:auto sport
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 13 January 2010 - 21:07
уже обдумывал эту идею с регулятором, как только увидел его))) посоветовался с батей, так вот он грит что вентилятор может сдохнуть из-за других мощностей. ну типа вентилятор расчитан конкретно под эти 2 скорости и другие напряжения могут его загубить
#13 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 21:12
да не, ничего не будет вентелю. главное чтоб самая низкая скорость после переделки была не ниже стоковой.
#14 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 13 January 2010 - 22:02
ну хз, батя прост в молодости электроникой баловался) вот и обратился к нему за советом. а вообще сдохнет вентиль или нет, только опытным путем можно вычислить, поэтому я не стал испытывать судьбу, т.к. бабла лишнего нет
#15 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 04:11
В принципе да, но малый ток всё равно будет идти.
Не, не сгорит, скорость регулируется сопротивлением, 1 скорость через сопротивление, 2 напрямую, поэтому моторчик будет крутится через подстроечник так, как отрегулируешь, и ни чё с ним не будет. Главное подстроечник подобрать.
#16 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 14 January 2010 - 09:11
лучший вариант имхо, регулятор подсветки. А поставить кнопку включения в разрыв секундное дело wink.gif можно даже кстати стандартную кнопку подключить
#17 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 10:17
А оно надо? an.gif Я наоборот хочу избавиться, от кнопки, и установить подстроечник с выключателем. А то тут включил, там регулируешь, х..ня получается! at.gif
#18 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 14 January 2010 - 13:56
базара нет, согласен smile.gif есть варик попробовать с самим регулятором поколдовать...у него же бегунок стоит, вот если сделать так шоб бегунок полностью со спирали сходил в крайнем положении, получится 2 в 1 smile.gif
#19 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 03:01
Да чё с ним заморачиваться, я уже нашёл с выключателем, будет потеплее, буду ставить. eq.gif
#20 hooZe
hooZe
  • 260 сообщений
  • Авто:LowRed 06
Отправлено 15 January 2010 - 21:39
от чего? что умеет?)
