Турбирование авто
Сообщений в теме: 87
#1 ZELENOGRAD
ZELENOGRAD
  • 145 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 20 October 2009 - 12:13
Ребят я в этом новичек,хотелось бы узнать все подробно.. Об установки на авто турбо.. Вообще если смысл его устанавливать на авто 21093 1.5 карбюр 94года выпуска,в плане устанавливать на сток..или нужна какая то до этого доработка двигла трансмиссии и прочее? или можно смело покупать комплект турбо кита и устанавливать его? Вообщем нужна помощь от А до Я..С чего стоит начинать..И как говорится ссылки цены реклама где все подешевле и качественнее,вплане запчастей думаю подходит Кунцево?
Сообщение отредактировал ZELENOGRAD: 20 October 2009 - 12:19
#2 ELV1S
ELV1S
    хде мой статус?
  • 788 сообщений
  • Авто:марковь
Отправлено 20 October 2009 - 12:16
о не дешго и хорошо не бывает бывает либо дешего и плохо либо хорошо и дорого на счет кунцего и юп туда лутше вообше не суватся одни барыги нужна помошь пиши в личку
#3 GOI
GOI
    Помогалка
  • 950 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 12:33
Поршя шнива под любую сж, коллектора под любую турбу, подача масла армированная все в коплекте и т.д.
Подробнее в подписи.
Сообщение отредактировал GOI: 20 October 2009 - 12:34
ВСЕ ДЛЯ ТЮНИНГА И ТУРБО ВАЗА
Турбо энтузиасты
#4 Brabus
Brabus
  • 126 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 20 October 2009 - 12:37
Изображение Изображение
#5 Скворцов Вова
Скворцов Вова
  • 147 сообщений
  • Авто:Ваз турбо-28RS61
Отправлено 20 October 2009 - 16:11
Что именно интересует?
Такие турбы будут в будущем!
#6 sharky
Отправлено 20 October 2009 - 16:13
#7 Скворцов Вова
Скворцов Вова
  • 147 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 16:55
Цитата(sharky @ 20.10.2009, 20:13) <{POST_SNAPBACK}>
Что-то ты загнул!
#8 Pumba_fst
Pumba_fst
  • 120 сообщений
  • Интересы:FAST STREET TEAM
  • Авто:ТАЗ-2108
Отправлено 20 October 2009 - 19:38
Да не, 200 эт много...
Я думаю врят ли кто-то сможет сказать точную стоимость, ибо гадание это на кофейной гуще... Банально турбина новая/бу, куллер новый/бу и тд разброс цен будет очень большой... Но точно могу сказать, строить надо однозначно 16 ве инжектор, иначе не вижу смысла в таком моторе...
"Главное что? Правильно, что бы ВАЛИЛО"(с)
Мой ТАЗик)
#9 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 20 October 2009 - 20:28
200 это совсем не много. Бюджет турбомотора на ваз начинается от 100р если делать все по-нормальному и не кроить. Если кроить выходит, как правило, дороже.
Ну и мало кто осмелиться отжигать на турбомоторе с 13 тормозами и барабанами на 13 резине и стокподвеске в уставшем кузове 94 года
#10 ZELENOGRAD
ZELENOGRAD
  • 145 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 20 October 2009 - 21:46
Вообщем первым этапом стоит поменять голову из 8 до 16-ти и сменить карбюр на инжектор,а потом уже суетится турбокитом? И слышал от друга такую тему что с турбо на тазиках частенько приходится делать переборку это так?
#11 Скворцов Вова
Скворцов Вова
  • 147 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 21:48
Нет, когда возмеж голову сразу заказывай поршня по определенную сж хотябы 8.
#12 LexXx2201
LexXx2201
  • 125 сообщений
  • Авто:21104 капри
Отправлено 21 October 2009 - 03:57
Интересуют коллектора...где лучше варить и какие бывают?)
#13 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 21 October 2009 - 05:02
самостоятельно изготовить и установить турбину не просто.рекомендую обратиться к HMG \хохол мотор гараж\.там и опыт и цены и запчасти.
8 926 2185900
#14 2bad4u
Отправлено 21 October 2009 - 06:33
бывают разные. нержа, ржа, чугунина. страшные, красивые. хорошие, плохие. рабочие, не едущие. надежные, однодневные. Варить лучше там, где этим занимаются и лбладают ЗНАНИЯМИ, ТЕОРИЕЙ, ПРИАКТИКОЙ,ОБОРУДОВАНИЕМ, МАТЕРИАЛОМ.
#15 sharky
Отправлено 21 October 2009 - 10:36
200 тыщ не только на двиг, но и кпп и прочее
#16 2bad4u
Отправлено 21 October 2009 - 11:03
если КПП и прочее, то 200 ну ни как не получится... грубо:
ряд+пара+муфтысинхроны+блока=25 примерно
сносные 14 диски+суппорта+колодки=8примерно
это уже 33, а если вспомнить о колесах, подвеске...уууу....
#17 sharky
Отправлено 21 October 2009 - 16:35
#18 shahter
shahter
  • 108 сообщений
  • Авто:21103
Отправлено 21 October 2009 - 18:44
Если делать самому то мотор + коробка обойдётся в 100 тык. Это при условии что выхлоп и прога 25 кило. всё ставилось новое вплоть до вентелятора радиатора. правда человек попадает автоматом на бошку мозг и проводку и топливную систему и бак под погружной насос. это грубо говоря ещё 30. А про подвеску и тормоза, разговаривать можно сколько угодно и цены могут быть очень большими. И если человек хоть раз ковырял мотор или знает теорию, то лучше делать самому, сложного там ничего нет.
#19 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 18:55
сначала мутировать в 16ве и январь 5.1.41 если не заипет то делать дальше.
чет с Карба, как сказано выше делать оч дорого, возможно лугче купить готовый турбодвиг сейчас их 3 продают за 100 отдадут наверное
тем про турбо довольно много почитай ихсначала или слишком много вопросов будет.
http://redpower.ru/r.../turbotema.html
вот оч полезная тема Как сделать турбо-мотор у себя на кухне. (by Sander)
Сообщение отредактировал BenZin: 21 October 2009 - 19:00
#20 Korob
Korob
  • 79 сообщений
  • Авто:Чорный приор и бэлый восемь
Отправлено 21 October 2009 - 22:24
Слышал что и на 8 кл ставят надув,сам в этом не знаю ниче,но возможно ли такое и присерный бюджет запчастей,если ни блока ни головы?
