Схема электрооборудования ВАЗ-21011, ВАЗ-21013
Качество схемы не очень хорошее, но разглядеть можно.
1. Фары;
2. Подфарники;
3. Боковые указатели поворота;
4. Аккумуляторная батарея;
5. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
6. Реле включения ближнего света фар;
7. Реле включения дальнего света фар;
8. Генератор;
9. Стартер;
10. Подкапотная лампа;
11. Свечи зажигания;
12. Датчик контрольной лампы давления масла;
13. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14. Звуковые сигналы;
15. Распределитель зажигания;
16. Электродвигатель стеклоочистителя;
17. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
18. Катушка зажигания;
19. Электродвигатель омывателя ветрового стекла;
20. Регулятор напряжения;
21. Электродвигатель отопителя;
22. Лампа освещения вещевого ящика;
23. Добавочный резистор электродвигателя отопителя;
24. Штепсельная розетка для переносной лампы;
25. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
26. Выключатель сигнала торможения;
27. Реле-прерыватель указателей поворота;
28. Выключатель света заднего хода;
29. Блок предохранителей;
30. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
31. Реле стеклоочистителя;
32. Переключатель электродвигателя отопителя;
33. Прикуриватель;
34. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
35. Выключатели плафонов, расположенный в стойках передних дверей;
36. Плафоны;
37. Выключатель зажигания;
38. Комбинация приборов;
39. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
40. Контрольная лампа дальнего света фар;
41. Контрольная лампа наружнего освещения;
42. Контрольная лампа указателей поворота;
43. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
44. Контрольная лампа давления масла;
45. Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости;
46. Указатель уровня топлива;
47. Контрольная лампа резерва топлива;
48. Лампа освещения комбинации приборов;
49. Переключатель света фар;
50. Переключатель указателей поворота;
51. Выключатель звукового сигнала;
52. Выключатель омывателя ветрового стекла;
53. Переключатель стеклоочистителя;
54. Выключатель наружнего освещения;
55. Выключатель освещения приборов;
56. Датчик указателя уровня и резерва топлива;
57. Лампа освещения багажника;
58. Задние фонари;
59. Фонарь освещения номерного знака;
60. Фонарь света заднего хода.
ВАЗ 2101 - Цепи, защищаемые предохранителями
Предохранитель ?1
Ток - 16A
Плафоны.
Звуковые сигналы.
Штепсельная розетка.
Прикуриватель.
Лампы стоп-сигнала.
Предохранитель ?2
Ток - 8 A
Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя.
Электродвигатель отопителя.
Омыватель.
Предохранитель ?3
Ток - 8 A
Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа
включения дальнего света.
Предохранитель ?4
Ток - 8 A
Правая фара (дальний свет)
Предохранитель ?5
Ток - 8 A
Левая фара (ближний свет)
Предохранитель ?6
Ток - 8 A
Правая фара (ближний свет)
Предохранитель ?7
Ток - 8 A
Левый передний фонарь (габаритный свет).
Контрольная лампа габаритного света.
Правый задний фонарь (габаритный свет).
Лампа освещения багажника.
Фонарь освещения номерного знака.
Лампа освещения комбинации приборов.
Предохранитель ?8
Ток - 8 A
Правый передний фонарь (габаритный свет).
Лампа освещения прикуривателя.
Левый задний фонарь (габаритный свет).
Подкапотная лампа.
Предохранитель ?9
Ток - 8 A
Контрольная лампа давления масла.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
и уровня тормозной жидкости.
Указатели поворота и соответствующая конт.лампа
Фонарь заднего хода.
Лампа вещевого ящика.
Предохранитель ?10
Ток - 8 A
Регулятор напряжения.
Обмотка возбуждения генератора.
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2105
1. Блок-фара (фара, объединенная с передним фонарем) ваз 2105.
2. Боковые указатели поворота.
3. Аккумуляторная батарея.
4. Реле включения стартера ваз 2105.
5. Пневмоклапан системы холостого хода карбюратора ваз 2105.
6. Датчик верхней мертвой точки поршня в первом цилиндре.
7. Стартер ваз 2105.
8. Микровыключатель карбюратора.
9. Электродвигатели очистителей фар ваз 2105.
10. Генератор ваз 2105.
11. Звуковые сигналы.
12. Свечи зажигания ваз 2105.
13. Подкапотная лампа.
14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
15. Датчик контрольной лампы давления масла.
16. Распределитель зажигания ваз 2105.
17. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
18. Катушка зажигания ваз 2105.
19. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
20. Электродвигатель омывателя фар.
21. Блок управления пневмоклапанном ваз 2105.
22. Колодка диагностики.
23. Реле стеклоочистителя.
24. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
25. Электродвигатель стеклоочистителя.
26. Штепсельная розетка для переносной лампы.
27. Выключатель стоп-сигнала.
28. Электродвигатель отопителя ваз 2105.
29. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
30. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
31. Выключатель света заднего хода.
32. Монтажный блок ваз 2105.
33. Реле включения ближнего света фар.
34. Реле включения дальнего света фар ваз 2105.
35. Перемычка на месте реле включения звуковых сигналов.
36. Реле включения омывателя и очистителей фар.
37. Реле включения обогрева заднего стекла.
38. Лампа освещения вещевого ящика.
39. Прикуриватель.
40. Выключатели плафона, расположенные в стойках дверей.
41. Плафон внутреннего освещения кузова.
42. Выключатель аварийной сигнализации.
43. Переключатель указателей поворота.
44. Переключатель света фар ваз 2105.
45. Выключатель звукового сигнала.
46. Выключатель омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла.
47. Блок контрольных ламп ваз 2105.
48. Выключатель зажигания.
49. Выключатель-регулятор освещения приборов ваз 2105.
50. Элемент обогрева заднего стекла.
51. Датчик указателя уровня и резерва топлива.
52 Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения.
53. Переключатель электродвигателя отопителя.
54. Спидометр ваз 2105.
55. Лампа освещения приборов.
56. Контрольная лампа дальнего света фар.
57. Контрольная лампа указателей поворота.
58. Контрольная лампа наружного освещения.
59. Контрольная лампа стояночного тормоза.
60. Контрольная лампа включения заднего противотуманного света ваз 2105.
61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
62. Вольтметр.
63. Комбинация приборов.
64. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
65. Указатель уровня и резерва топлива.
66. Контрольная лампа давления масла.
67. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
68. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
69. Выключатель наружного освещения.
70. Выключатель противотуманного света в задних фонарях.
71. Задние фонари.
72. Фонари освещения номерного знака.
73. Реле зажигания ваз 2105.
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2106, 21061 и 21063 (1976-1987)
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2106, 21061, 21063, 21065 (1988-2001)
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2107
1 ? боковые указатели поворота;
2 ? блок-фары;
3 ? очистители фар ваз 2107;
4 ? звуковые сигналы;
5 ? электродвигатель вентилятора ваз 2107;
6 ? датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2107;
7 ? электродвигатель смывателя фар;
8 ? блок управления пневмоклапаном;
9 ? электродвигатель очистителя ветрового стекла;
10 ? электродвигатель омывателя ветрового стекла;
11 ? датчик уровня тормозной жидкости;
12 ? катушка зажигания ваз 2107;
13 ? подкапотная лампа;
14 ? датчик указателя давления масла;
15 ? распределитель зажигания ваз 2107;
16 ? датчик контрольной лампы давления масла;
17 ? свечи зажигания автомобиля ваз 2107;
18 ? датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2107;
19 ? генератор автомобиля ваз 2107;
20 ? микропереключатель карбюратора ваз 2107;
21 ? аккумуляторная батарея;
22 ? пневмоклапан карбюратора ваз 2107;
23 ? реле включения стартера;
24 ? стартер ваз 2107;
25 ? реле очистителя ветрового стекла;
26 ? реле зажигания ваз 2107;
27 ? реле-прерыватель аварийной сигнализации;
28 ? выключатель стоп-сигнала;
29 ? розетка для переносной лампы;
30 ? выключатель света заднего хода;
31 ? лампа вещевого ящика;
32 ? выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
33 ? монтажный блок ваз 2107;
34 ? выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери;
35 ? фонарь сигнализации открытой передней двери;
36 ? выключатель зажигания ваз 2107;
37 ? переключатель очистителя ветрового стекла;
38 ? выключатель омывателя стекол;
39 ? выключатель звуковых сигналов;
40 ? переключатель света фар ваз 2107;
41 ? переключатель указателей поворота;
42 ? выключатель аварийной сигнализации;
43 ? выключатель освещения приборов ваз 2107;
44 ? прикуриватель;
45 ? часы с лампой освещения шкалы;
46 ? выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;
47 ? комбинация приборов ваз 2107;
48 ? указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления ваз 2107;
49 ? указатель температуры охлаждающей жидкости;
50 ? тахометр ваз 2107;
51 ? реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
52 ? контрольная лампа указателей поворота;
53 ? контрольная лампа уровня тормозной жидкости ваз 2107;
54 ? контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
55 ? контрольная лампа заднего противотуманного света;
56 ? контрольная лампа дальнего света фар ваз 2107;
57 ? контрольная лампа габаритного света;
58 ? контрольная лампа стояночного тормоза;
59 ? лампы освещения комбинации приборов ваз 2107;
60 ? вольтметр ваз 2107;
61 ? указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
62 ? переключатель электродвигателя отопителя ваз 2107;
63 ? дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
64 ? электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2107;
65 ? выключатель наружного освещения;
66 ? выключатель заднего противотуманного света;
67 ? выключатель обогрева заднего стекла;
68 ? плафон;
69 ? задние фонари ваз 2107;
70 ? фонари освещения номерного знака;
71 ? датчик указателя уровня топлива;
72 ? элемент обогрева заднего стекла;
А ? наконечники проводов для подключения датчиков износа колодок передних тормозов;
В ? порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя и комбинации приборов
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2107 Вариант 2
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2108, ВАЗ-2109
1) Блок - фара ваз-2109 (фара, с передним фонарем);
2) Моторедуктор очистителя фар;
3) Датчик температуры ваз-2109;
4) Выключатель подкапотной лампы;
5) Звуковой сигнал;
6) Выключатель света заднего хода;
7) Электродвигатель вентилятора;
9) Клапан омывателя фар;
10) Генератор ваз-2109;
11) Клапан омывателя заднего стекла;
12) Клапан омывателя ветрового стекла;
13) Электродвигатель омывателя стекол;
14) Лампа подкапотная;
15) Свечи зажигания ваз-2109;
16) Штепсельная розетка переносной лампы;
17) Датчик контрольной лампы давления масла;
18) Датчик-распределитель зажигания ваз-2109;
19) Электромагнитный клапан карбюратора ваз-2109;
20) Концевой выключательв карбюраторе;
21) Коммутатор ваз-2109;
22) Катушка зажигания ваз-2109;
23) Колодка диагностики;
24) Датчик в.м.т.
25) Аккумуляторная батарея;
26) Датчик уровня тормозной жидкости;
27) Стартер ваз-2109;
28) Блок управления клапаном карбюратора ваз-2109;
29) Реле дополнительное включения стартера ваз-2109;
30) Моторедуктор очистителя ветрового стекла;
31) Лампа на табло подсветки управления отпителем;
32) Электродвигатель вентилятора отопителя;
33) Дополнительный резистор;
34) Переключатель электродвигателя отопителя ваз-2109;
35) Прикуриватель;
36) Лампа освещения бордочка;
37) Монтажный блок ваз-2109;
38) Комбинация приборов;
39) Выключатель стоп-сигналов;
41) Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
42) Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки в карбюраторе ваз-2109;
43) Выключатель освещения приборов;
44) Выключатель наружного освещения;
45) Выключатель аварийной сигнализации;
46) Выключатель заднего противотуманного света ваз-2109;
47) Выключатель обогрева заднего стекла;
48) Боковые указатели поворота;
49) Выключатели плафона в стойках передних дверей;
50) Выключатели плафона в стойках задних дверей ваз-2109;
51) Плафон освещения салона;
52) Выключатель зажигания ваз-2109;
53) Переключатель стеклоочистителей и смывателей;
54) Выключатель звукового сигнала;
55) Переключатель указателей поворота, стояночного света и света фар ваз-2109;
56) Фонари задние ваз-2109;
57) Датчик указателя уровня топлива;
58) Элемент обогрева заднего стекла;
59) Фонари освещения номерного знака ваз-2109;
60) Моторедуктор очистителя заднего стекла.
А) Наконечник провода подключения к датчику износа тормозных колодок;
В) Штекерный разъём подключения к плафону освещения салона;
I) Номера штекеров в колодках монтажного блока ваз-2109;
II) Номера штекеров в колодке моторедуктора; I
II) Условные обозначения номеров штекеров в колодке и контактов выключателя зажигания ваз-2109;
К1) Реле времени омывателя заднего стекла;
К2) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
КЗ) Реле очистителя ветрового стекла;
К4) Контактные перемычки на месте установки реле контроля исправности ламп;
К5) Реле включения дальнего света фар ваз-2109;
Кб) Реле включения очистителя фар ваз-2109;
К7) Реле включения стеклоподъемников (на ваз-2109 не устанавливается);
К
К9) Реле включения электродвигателя вентилятора;
К10) Реле включения обогрева заднего стекла;
К11) Реле включения ближнего света фар.
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21093, ВАЗ-21099
Электрическая схема ваз 21093 и ваз 21099 с ?высокой? панелью приборов, исполнения ?люкс?:
1 - блок фара;
2 - электродвигатели очистителей фар ваз 21099;
3 - противотуманные фары;
4 - выключатель подкапотной лампы;
5 - звуковой сигнал;
6 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
7 - датчик включения электродвигателя вентилятора;
8 - датчик износа колодок передних тормозов;
9 - генератор ваз 21099;
10 - электромагнитный клапан включения омыва фар ваз 21099;
11 - электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла;
12 -электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла ваз 21099;
13 - электродвигатель омывателя стекол;
14 - датчик контрольной лампы давления масла;
15 - датчик уровня масла;
16 - датчик уровня омывающей жидкости;
17 - датчик расхода топлива ваз 21099;
18 - электромагнитный клапан карбюратора ваз 21099;
19 - концевой выключатель карбюратора;
20 - реле включения стартера ваз 21099;
21 - свечи зажигания ваз 21099;
22 - датчик-распределитель зажигания;
23 - датчик скорости автомобиля;
24 - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора ваз 21099;
25 - колодка диагностики;
26 - катушка зажигания ваз 21099;
27 - выключатель света заднего хода;
28 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
29 - стартер ваз 21099;
30 - датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра;
31 - коммутатор ваз 21099;
32 - аккумуляторная батарея;
33 - датчик уровня охлаждающей жидкости;
34 - реле включения противотуманных фар;
35 - датчик уровня тормозной жидкости;
36 - монтажный блок ваз 21099;
37 - штепсельная розетка для переносной лампы;
38 - блок управления блокировкой замков дверей;
39 - подкапотная лампа;
40 - электродвигатель очистителя ветрового стекла;
41 - лампа освещения вещевого ящика;
42 -электродвигатель вентилятора отопителя;
43 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
44 - переключатель вентилятора отопителя;
45 - лампа подсветки рычагов отопителя;
46 - моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
47 - моторедукторы блокировки замков передних дверей;
48 - моторедукторы блокировки замков задних дверей;
49 - выключатель зажигания ваз 21099;
50 - переключатель электростеклоподъемника правой двери;
51 - переключатель электростеклоподъемника левой двери;
52 - реле зажигания;
53 - подрулевой переключатель;
54 - маршрутный компьютер ваз 21099;
55 - прикуриватель;
56 - регулятор освещения приборов ваз 21099;
57 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
58 - выключатель стоп-сигнала;
59 - контрольная лампа включения обогрева заднего стекла;
60 - выключатель обогрева заднего стекла;
61 - выключатель противотуманных фар;
62 - контрольная лампа включения противотуманных фар;
63 - контрольная лампа включения заднего противотуманного света;
64 - выключатель заднего противотуманного света;
65 - боковые указатели поворота;
66 - выключатели плафона на стойках дверей (на ваз-21093 и ваз-21099);
67 - предохранитель цепи противотуманного света;
68 - выключатель наружного освещения;
69 - панель приборов ваз 21099;
70 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
71 - выключатель аварийной сигнализации;
72 - плафон;
73 - разъем для подключения к плафону индивидуального освещения;
74 - задние фонари;
75 - фонари освещения номерного знака;
76 -электродвигатель очистителя заднего стекла;
77 - элемент обогрева заднего стекла;
78 - датчик указателя уровня и резерва топлива
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2110
1. блок-фара;
2. датчики износа передних тормозных колодок;
3. датчик включения электродвигателя вентилятора;
4. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
5. звуковой сигнал;
6. генератор:
7. датчик уровня масла;
8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
9. контроллер отопителя;
10. выключатель клапана рециркуляции;
11. лампа подсветки рычагов управления отопителем;
12. коммутатор;
13. концевой выключатель карбюратора;
14. датчик контрольной лампы давления масла;
15. свечи зажигания;
16. электромагнитный клапан карбюратора;
17. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
18. датчик-распределитель зажигания;
19. катушка зажигания;
20. стартер;
21. электродвигатель вентилятора отопителя;
22. дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
23. датчик скорости;
24. выключатель света заднего хода;
25. микромоторедуктор привода заслонки отопителя;
26. клапан рециркуляции;
27. датчик уровня тормозной жидкости;
28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла;
29. аккумуляторная батарея;
30. электродвигатель смывателя ветрового стекла;
31. датчик уровня омывающей жидкости;
32. датчик уровня охлаждающей жидкости;
33. моторедуктор очистителя ветрового стекла;
34. монтажный блок:
35. колодки для подключения жгута предупредительного света;
36. переключатель наружного освещения;
37. комбинация приборов;
38. выключатель заднего противотуманного света;
39. контрольная лампа противотуманного света;
40. контрольная лампа обогрева заднего стекла;
41. часы;
42. выключатель обогрева заднего стекла;
43. подрулевой переключатель;
44. колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа;
45. регулятор освещения приборов;
46. выключатель зажигания;
47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар;
48. розетка для переносной лампы;
49. плафон индивидуального освещения салона;
50. выключатель стоп-сигнала;
51. плафон освещения салона;
52. блок бортовой системы контроля;
53. датчик указателя уровня топлива;
54. выключатель аварийной сигнализации;
55. датчик ремня безопасности водителя;
56. прикуриватель;
57. лампа подсветки пепельницы;
58. выключатель лампы освещения вещевого ящика;
59. колодка для подключения бортового компьютера;
60. лампа освещения вещевого ящика;
61. боковые указатели поворота;
62. выключатели в стойках передних дверей;
63. выключатели в стойках задних дверей;
64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
65. фонарь освещения багажника;
66. датчик температуры для системы отопления;
67. наружные задние фонари;
68. внутренние задние фонари;
69. фонари освещения номерного знака;
70. элемент обогрева заднего стекла;
71. колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала;
В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.
Схемы оборудования авто ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением омывателя и очистителя двери задка.
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2115
1 - блок фар ваз 2115;
2 - моторедукторы очистителей фар*;
3 - противотуманные фары*;
4 - датчик температуры окружающего воздуха ваз 2115;
5 - звуковые сигналы ваз 2115;
6 - выключатель лампы освещения моторного отсека;
7 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения ваз 2115;
8 - генератор ваз 2115;
9 - датчик сигнализатора недостаточного уровня масла ваз 2115;
10 - датчик уровня омывающей жидкости;
11 - датчик износа колодок передних тормозов;
12 - наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
13 - насос омывателя ветрового стекла ваз 2115;
14 - насос омывателя фар*;
15 - наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ваз 2113 и ваз 2114; 16 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
17 - лампа освещения моторного отсека ваз 2115;
18 - наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2115;
19 - моторедуктор очистителя ветрового стекла;
20 - стартер ваз 2115;
22 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2115;
23 - выключатель фонарей заднего хода ваз 2115;
24 - датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
25 - аккумуляторная батарея;
26 - датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
27 - реле включения противотуманных фар ваз 2115;
28 - монтажный блок ваз 2115;
29 - выключатель стоп-сигнала;
30 - штепсельная розетка для переносной лампы;
31 - лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар ваз 2115;
32 - выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;
33 - колодка подключения лампы подсветки;
34 - выключатель ламп освещения приборов;
35 - подрулевой выключатель;
36 - выключатель аварийной сигнализации;
37 - реле элемента обогрева передних сидений ваз 2115;
38 - выключатель зажигания ваз 2115;
39 - предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
40 - предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений ваз 2115;
41 - предохранитель цепи блокировки замков дверей;
42 - лампа подсветки передней пепельницы;
43 - реле зажигания ваз 2115;
44 - прикуриватель;
45 - лампа освещения вещевого ящика;
46 - выключатель освещения вещевого ящика;
47 - электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2115;
48 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
49 - переключатель вентилятора отопителя ваз 2115;
50 - лампа подсветки переключателя отопителя;
51 - лампа подсветки рычагов отопителя ваз 2115;
52 - моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
53 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери ( расположен в правой двери );
54 - моторедукторы блокировки замков передних дверей;
55 - провода для подсоединения к правому переднему громкоговорителю;
56 - моторедукторы блокировки замков задних дверей ваз 2115;
57 - провода для подсоединения к правому заднему громкоговорителю;
58 - блок управления блокировкой замков дверей ваз 2115;
59 - провода для подсоединения к радиоаппаратуре;
60 - выключатель очистителей фар ваз 2115*;
61 - выключатель элемента обогрева заднего стекла ваз 2115;
62 - реле включения фонарей заднего противотуманного света;
63 - колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья ваз 2115;
64 - выключатель фонарей заднего противотуманного света ваз 2115:
65 - выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья ваз 2115;
66 - выключатель противотуманных фар ваз 2115*;
67 - выключатель ламп наружного освещения;
68 - выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья ваз 2115;
69 - колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
70 - провода для подсоединения к левому переднему громкоговорителю;
71 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
72 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
73 - провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
74 - боковые указатели поворотов ваз 2115:
75 - выключатель плафона на стойках передних дверей;
76 - выключатель плафона на стойках задних дверей;
77 - плафон;
78 - плафон индивидуального освещения салона;
79 - колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса ваз 2115;
80 - выключатель лампы освещения багажника;
81 - комбинация приборов ваз 2115:
82 - лампа освещения багажника;
83 - блок индикации бортовой системы контроля ваз 2115;
84 - маршрутный компьютер ваз 2115*;
85 - колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
86 - задние наружные фонари ваз 2115;
87 - задние внутренние фонари ваз 2115;
88 - колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
89 - фонари освещения номерного знака;
90 - дополнительный сигнал торможения, расположенный в спойлере ваз 2115.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
А - блок фар и очистителей фар ваз 2115;
Б - прикуривателя;
В - монтажного блока ваз 2115, комбинации приборов, выключателя зажигания ваз 2115, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования ( у колодок с иным числом штекеров ? порядок нумерации аналогичный );
Г - реле включения заднего противотуманного света;
Д - выключатель аварийной сигнализации;
Е - моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
Ж - плафона освещения салона.
В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов (кроме белого провода, от штекера ?4? колодки ?Х2? монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой системы контроля). Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером ?4? колодки ?Х1? монтажного блока ваз 2115. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру ?10? колодки ?Х4? монтажного блока ваз 2115. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером ?3? колодки ?Х4? монтажного блока ваз 2115.
* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей лада ваз 2115;
** На автомобилях ваз 2115 различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные клапаны омывателей фар и ветрового стекла ( как на автомобилях ваз-2108 и ваз-2109 ). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам.
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2121 (Нива)
Условные графические обозначения на схеме
1. Боковые указатели поворота.
2. Передние фонари.
3. Фары.
4. Электродвигатели очистителей фар.
5. Звуковые сигналы.
6. Реле включения очистителей и омывателя фар.
7. Реле включения ближнего света фар.
8. Реле включения дальнего света фар.
9. Электродвигатель омывателя фар.
10. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
11. Штепсельная розетка переносной лампы
12. Датчик контрольной лампы давления масла.
13. Датчик указателя давления масла.
15. Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электродвигатели стеклоочистителя.
18. Катушка зажигания.
19. Генератор.
20. Запорный клапан карбюратора.
21. Стартер.
22. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
23. Регулятор напряжения.
24. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
25. Аккумуляторная батарея.
26. Реле стеклоочистителя.
27. Дополнительный блок предохранителей.
28. Основной блок предохранителей.
29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
30. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
32. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора.
33. Выключатель стоп-сигнала.
34. Электродвигатель отопителя.
35. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
36. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
37. Выключатель освещения приборов.
38. Переключатель света фар.
39. Переключатель указателей поворота.
40. Выключатель звуковых сигналов.
41. Переключатель стеклоочистителя.
42. Выключатель омывателя ветрового стекла.
43. Выключатель зажигания.
44. Выключатель наружного освещения.
45. Переключатель отопителя.
46. Выключатель очистителей и омывателя фар.
47. Прикуриватель.
48. Выключатель аварийной сигнализации.
49. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.
50. Указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
51. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива.
52. Тахометр.
53. Контрольная лампа стояночного тормоза.
54. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
56. Спидометр.
57. Контрольная лампа наружного освещения.
58. Контрольная лампа указателей поворота.
59. Контрольная лампа дальнего света фар.
60. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
62. Контрольная лампа блокировки дифференциала.
63. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
64. Плафоны.
65. Датчик указателя уровня и резерва топлива.
66. Задние фонари.
67. Фонари освещения номерного знака.
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21213 (Нива)
1. Передние фонари
2. Фары
3. Электродвигатель очистителя фар
4. Звуковой сигнал
5. Электродвигатель омывателя фар
6. Электродвигатель омывателя ветрового стекла
7. Генератор
8. Боковой указатель поворота
9. Аккумулятор
10. Электродвигатель отопителя
11. Доп.резистор электородвигателя отопителя
12. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
13. Стартер
14. Электродвигатель очистителя ветрового стекла
15. Концевой выключатель карбюратора
16. Электромагнитный клапан карбюратора
17. Блок управления ЭПХХ
18. Коммутатор
19. Свечи зажигания
20. Трамблер (распределитель зажигания
21. Датчик давления масла
22. Датчик температуры
23. Розетка переноски
24. Катушка зажигания
25. Датчик уровня торм. жидкости
26. Реле включения очистителей и омывателя фар
27. Реле включения обогрева заднего стекла
28. Реле дальнего света фар
29. Реле ближнего света фар
30. Реле включения зажигания
31. Реле включения стартера
32. Выключатель лампы блокировки дифференциала
33. Переключатель наружного освещения
34. Прикуриватель
35. Выключатель стоп-сигнала
36. Выключатель света заднего хода
37. Реле-прерыватель указателя поворотов и ав.сигнализации
38. Основной блок предохранителей
39. Дополнительный блок предохранителей
40. Лампа подсветки рычажков отопителя
41. Выключатель заднего противотуманого фонаря
42. Выключатель обогрева заднего стекла
43. Переключатель эл.двигателя отопителя
44. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла
45. Выключатель аварийной сигнализации
46. Выключатель зажигания
47. Контрольная лампа воздушной заслоки карбюратора
48. Регулятор освещения приборов
49. Подрулевой рычажный переключатель
50. Выключатель контрольной лампы заслонки карбюратора
51. Электродвигатель омывателя заднего стекла
52. Дверной выключатель плафонов
53. Плафоны освещения салона
54. Комбинация приборов
55. Фонари освещения номерного знака
56. Выключатель лампы ручника
57. Датчик уровня бензина
58. Задние фонари
59. Электродвигатель очистителя заднего стекла
60. Обогрев заднего стекла
