Подключение Магнитолы
Сообщений в теме: 18
#1 nsv-valerijj
nsv-valerijj
  • 12 сообщений
  • Авто:Ваз 21214(Нива)
Отправлено 24 January 2008 - 09:10
Хочу сам установить магнитолу на новую ниву, подскажите пожалуйста как правильно подключить магнитолу(какие провода брать с машины, для питания магнитолы и антенны внутренней(Бош)) или где можно взять такую информацию.
Заранее спасибо.
#2 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 24 January 2008 - 09:14
Плюс лучше протянуть с аккумулятора новый... а антенна питается от самой магнитолы (обычно синий провод)...
#3 nsv-valerijj
nsv-valerijj
  • 12 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 09:37
если можно, по подробней и какой лучше провод использовать?
#4 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 24 January 2008 - 09:41
Провод силовой, медный... достаточно 16Ga... прокладываете от + клемы аккумулятора к гнезду магнитолы... там - в идеале подключить этот провод прямо к разъему... т.е. заменить им тот, что из него торчит... т.к. в разъемах слишком тонкие провода...
Но это если использовать усилитель магнитолы... т.е. подключать к ней колонки... если колонки подключать к усилителю - толстый провод магнитоле не нужен...
#5 nsv-valerijj
nsv-valerijj
  • 12 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 10:14
я в проводах не очень разбираюсь, что означает 16Ga и где его можно купить(в магазинах авто музыки или в в любом магазине бытовой электрики)?
#6 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 24 January 2008 - 10:24
16Га - это калибр в буржуйских еденицах... чем больше число - тем тоньше провод... провода такие продаются обычно в "музыкальных" отделах... в запчастях или на рынках...
Можно просто подобрать толстый медный провод... не специальный... но там скорее всего изоляция хуже будет...
#7 nsv-valerijj
nsv-valerijj
  • 12 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 10:28
спасибо
#8 saniaoav
saniaoav
  • 26 сообщений
  • Авто:ваз 21103
Отправлено 24 January 2008 - 11:48
по-русски на питание магнитоллы будет вполне достаточно провода сечением 4-6 кв.мм.
#9 nsv-valerijj
nsv-valerijj
  • 12 сообщений
Отправлено 26 January 2008 - 21:18
а массу из любого места брать и такимже проводом?
#10 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 26 January 2008 - 21:23
Да, но это место должно быть ПРИВАРЕНО к кузову... никаких саморезиков...
#11 nsv-valerijj
nsv-valerijj
  • 12 сообщений
Отправлено 27 January 2008 - 12:08
Купил акустический провод 16 Ga- пойдет?
он двойной, может оба задействовать или разделить?
#12 Lordden
Lordden
  • 504 сообщений
  • Интересы:много всего
  • Авто:чЁрный
Отправлено 27 January 2008 - 14:33
акустический он вроде для калонок если я не ошибаюсь! для питания тебе нужен силовой!
Сообщение отредактировал Lordden: 27 January 2008 - 14:34
#13 nsv-valerijj
nsv-valerijj
  • 12 сообщений
Отправлено 28 January 2008 - 11:42
Установил всетаки магнитолу и два блина на заводскую полку (в скором времени заменю на фанеру) до часу ночи ковырялся, Выражаю благодарность всем кто помог советом!. но при заводе авто магнитола перезагружается....
у меня теперь еще вопрос- хочу поставить акустику в передние двери, но там место не преспособлено, можно ли туда установить и если да, то очень желательно наглядное, подробное руководство, может кто знает где взять...
Буду очень признателен
#14 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 28 January 2008 - 12:16
Если он реально 16Га - то и акустический впринципе пойдет... smile.gif но это не правильно...
В двери - можно... все ставят... лучше в подиумы... особенно если 16см... они просто по глубине без подиума могут не встать... железо двери при этом желательно проклеить виброизоляцией (фольга с битумом)...
Ставят и в угол нижний дальний и над ручкой... снимите обшивку - прикиньте...
#15 Lordden
Lordden
  • 504 сообщений
  • Авто:чЁрный
Отправлено 29 January 2008 - 19:10
У всех перезагружается! защита срабатывает!
#16 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 29 January 2008 - 19:21
#17 Lordden
Lordden
  • 504 сообщений
  • Авто:чЁрный
Отправлено 29 January 2008 - 21:03
Цитата(AGN @ 29.1.2008, 22:21) Просмотр сообщения
лучше музыку в камаз smile.gif чтоб не мучаться
Сообщение отредактировал Lordden: 29 January 2008 - 21:04
#18 BlackCat
BlackCat
  • 168 сообщений
  • Авто:Honda Civic VIII 4D АКПП
Отправлено 31 January 2008 - 21:15
Нифига. У кого стоят нормальные клемы и аккумулятор все нормально.
#19 Lordden
Lordden
  • 504 сообщений
  • Авто:чЁрный
Отправлено 02 February 2008 - 16:45
ну стоят у меня норм клемы, и новый аккум! и все равно защита срабатывает!
