Распредвал. Как Определить Его Характеристики?
Сообщений в теме: 18
#1 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 23 January 2008 - 22:14
Мною был приобретен не стандартный вал на классику(подогнал человек который в совковые времена в ралли участвовал). Характеристик вала он не знает или не помнит, ток говорит что из тольяти привозили. Вал вместе с разрезной шестернёй(ее не крутили, стоит в нуле) был установлен в двигатель. Картина получилась примерно такая - холостые на прогретом нормально держит 1800 и более . . . на первой и второй положил тахомерт(стандарт от 2106).
Мне хочется определить характеристики вала(для его настройки). Подскажите как это можно сделать самому? хочется узнать подъем и перекрытие(фазу наверно самому определить не получится). Сейчас ГБЦ в сборе снята с двигателя.
вот коекакие фото, сори за качество(мобила)
Сообщение отредактировал _SleepeR_: 11 February 2008 - 21:26
#2 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 16:41
Ну если холостые такие дикие то вал верховой.На глаз неопределить, былбы штангель и вал у меня ,яб тебе подъём просчитал.судя по расказу , фазы на нём пошире стандартного ну и перекрытие больше.Либо просто надо выставить его.
\* */ везде
#3 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 24 January 2008 - 16:51
подьем вычисляеться так... замеряешь штангенциркулем ширину кулачка и высоту.. разница это и есть подьем..
#4 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 20:25
Сень это на зубиле так считать , а на класике вроде на 1,8 умножать , щас непомню , т.к. рокера стоят.А так всё правильно.
\* */ везде
#5 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 24 January 2008 - 20:29
блин.. не знал.. с классегой вообще не связывался толком..
#6 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 24 January 2008 - 21:06
попробую как написал сеня сделать и на 1.8 умножить на стоковом . . . если получится, то и этот померяю.
у вала кулачки толще намного и тупые.
#7 Сэр ЙареГ
Отправлено 25 January 2008 - 07:12
_SleepeR_ самый верный способ, чтоб уж наверняка, поехать в Динамику, там за 500 руб. снимают все характеристи с вала на стенде и делают тебе распечатку по нему !!! Думаю это не большая сумма и можно себе позволить ... wink.gif
#8 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 25 January 2008 - 21:35
2Yarik440: я бы так и сделал . . . просто я не из москвы huh.gif
вообщем сегодня пробовал мерить . . . головка снята и лежит в сборе . . . пробовал прокручивать распредвал и мерить впуск выпус и перекрытие . . . получился какой-то бред:
впуск 10.1-10.2
выпуск 10.6-10.7
перекрытие 4.6-.4.7
что за бойда не пойму . . . варианты такие:
1. у вала износ что пипец
2. под вал надо что-то делать с головой
3. мертвые рокера
4. не правильная регулировка клапанов
Сообщение отредактировал _SleepeR_: 25 January 2008 - 23:09
#9 STriKer
STriKer
  • 689 сообщений
  • Авто:lada 2108 super 1600
Отправлено 26 January 2008 - 01:06
врятли подъем такой, по идее должен быть на старых раллийных валах 11.5, если там профиль кулачка квадратный вроде как.
http://ЯRTeam.ru
#10 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 26 January 2008 - 21:46
да профиль кулачка квадратный.
сегодня расперд был снят и померяны его кулачки . . . кулачки впуска меньше выпуска . . . что за наф я вообще не знаю sad.gif
#11 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 27 January 2008 - 17:27
Неправильно мерил.
\* */ везде
#12 Boy
Boy
  • 317 сообщений
  • Авто:Ваз 2105
Отправлено 27 January 2008 - 18:44
Мне тоже вал подарили раллийный, и выглядит так же как у тебя ) Мне тоже эта тема интересна ) Но я еще не
мерил )
#13 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 27 January 2008 - 21:28
Цитата(САШОК @ 27.1.2008, 20:27) Просмотр сообщения
Неправильно мерил.
мда. напишу как мерил:
головка всборе была снята с двигателя - кручу распред, меряю подъем большого клапана(впуск) и маленького(выпуск) на всех конлах . . . получаю результат написанный выше.
снял распред - меряю высоту всего кулачка - кулачок которырый отвечает за впуск меньше выпуска.
#14 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 28 January 2008 - 07:52
Как бы тебе объяснить.Штангелем мериеш подъём кулочка, записываеш, потом меряеж базу тогоже кулочка ,записываеш, из первой чыфры вычетаеш другую.Записываеш. Тобиш померял кулак, повернул вал на 90 градусов и снова померял . база бывает от 30 мм до 28 мм.Повторяеш опирацыю с другим кулачком .Тока мерий сперва 1 й кулак от шестерни , он вып. , потом 2 й , он впуск. У тебя первая циферка должна быть меньше 2 й.потом мериеш стандартный вал, можеш ещё нивовский промерить, 213.
Я тока щас непомню наскоко надо умножать каждую цифру получившуюся на выходе, толи на 1.8 толи на 1.6.После этого получаетца открытие клапана.
\* */ везде
#15 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 11 February 2008 - 21:25
ну вообщем я опять про распред(сильно не пинайте sad.gif )
значит на картюнинге сказали что умножать надо на 1.55
картина получается такая:
чтобы не сказали что я опять не правильно мерил - кулачки в порядке от шестерни:
выпуск-впуск-впуск-выпуск-выпуск-впуск-впуск-выпуск
база = 28.3
высота кулачков(посчитаный подъем)
впуск(начиная от шестерни(первый котел)):
35.9(11.8)-36(11.93)-35.9(11.8)-35.9(11.8)
выпуск(начиная от шестерни(первый котел)):
36.1(12)-36(11.93)-35.7(11.5)-35.5(11.2)
когда гбц была в сборе, промерял не на всех цилиндрах . . . помню что подъем был впуск/выпуск был примерно одинаковый . . . и помню перекрытие(померял на всех цилиндрах) 4.6
ну вот вроде все . . . что делать не знаю, мне этот распред уже весь мозг изнасиловал . . . можноли с ним что-то сделать или его проше выкинуть . . . еще плохо то что у нас в городе толковых спецов нет чтобы посоветоваться sad.gif
#16 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 907 сообщений
  • Авто:21103 TAZ PP TURBO
Отправлено 12 February 2008 - 10:26
#17 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 12 February 2008 - 16:16
Цитата(Pavel Pe4atnikov @ 12.2.2008, 13:26) Просмотр сообщения
дело в том, что двигатель комплексно должен работать . . . т.е. подъемы клапанов перекрытия и компрессия по всем горшкам должны быть одинаковые. и если разница приличная будет по горшкам, то я думаю настроить все это вкупе нельзя будет. а как валит я хз так как ездил на нем мало . . .
#18 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 19:32
Поэтому тебе его и отдали вал этот т.к. он кривой если ты всё правельно просчитал.
\* */ везде
#19 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 12 February 2008 - 19:41
сашок, спасибо за помощь!
а мне надо было вникать во всю фигню сначала, а потом мерить его и думать blink.gif
вообщем может попробую отдать шлифануть(чтобы выпускные куачки все подогнали, на впуске разница не великая) и посмотрю как будет . . . может и норм mellow.gif
