аномалия в тазике
Отправлено 08 September 2009 - 09:51
есть аномалия как только начинаю рвать машинку она у меня начинает зверски троить и глохнет
но после того как она заглохнет я ее сразу завожу и все опять норм
(тобиш как начинает ипать мозг надо просто заглушить тачку и завести снова)
я сначала грешил на комутатор поменял но глюк не прошол
потом почистил карбурь не помагло поменял бабину тоже куй
и еще мне посоветовали поменять дотчик хол хода в трамлере но тоже результатов не дало
а теперь машинка савсем накрывается перестала держать холостые а если и держит то они очень сильно плавают.
дайте ктонить совет иза чего это все
зарание спасибо
Отправлено 08 September 2009 - 14:37
- Зачем же его начинать?
- Чтобы выяснить, кем именно.
Ice, ice baby from Ufa
Отправлено 10 September 2009 - 20:47
уровень?
на карбе штуцер заглушен?
Отправлено 11 September 2009 - 08:38
теперь тачка держит хол ход но аномалия не прошла я понять не могу
почему как даещ на ходу 4-5 тыс оборотов
машина начинает работать как трактор троит холостые не держит
но стоит ее заглушить и потом заводиш все опять норм я уже не знаю
в чем тут дело вроде уже все поменял
Lex99 карб у меня солекс 21083 на нем так написано.уровень чего? какой именно штуцер их много
Dema2108 спс
Отправлено 11 November 2009 - 15:48
Бензонасос - он либоб качает, либо нет... проверяется просто - сними шланг с карбюратора и крутани стартером двиг - если рабочий, сразу горючкой плеснет... ток тут тоже - не лей на двиг, особенно на горячий..
Отправлено 05 June 2011 - 16:12
Лампа аварийного давления работает как положенно.
Масло ZIC 10W40
Датчик показывает :
700-1500 об\мин - 0 и немного более
от 2000 - 2700 об\мин - 2
более 2700 - 4
Это нормально ?
Сообщение отредактировал ziro03: 05 June 2011 - 16:12
Отправлено 05 June 2011 - 18:56
Отправлено 05 June 2011 - 18:57
Отправлено 06 June 2011 - 08:46
Отправлено 06 June 2011 - 17:02
Отправлено 07 June 2011 - 08:03
Отправлено 08 June 2011 - 12:38
НО ,знатоки подскажите что делать 2000 об\мин давление 3,6 , при повышении оборотов до 6000 давление максимум 4,5
Отправлено 09 June 2011 - 16:15
Отправлено 20 June 2011 - 12:40
решил мотор поменять)
Отправлено 22 March 2013 - 09:37
