косяк подрамник автопродукст + паленые треуголки
Сообщений в теме: 46
#1 server
server
  • 417 сообщений
  • Авто:21083, 2112, 2717
Отправлено 27 August 2009 - 23:56
в общем приобрел подрамник авторопродукт 08 под сток рычаги
косяк вот в чем
ставлю треуголку и получается что она как бы короче чем надо
и резинка в треуголке идет на перекос ...
что за косяк?
не уж то подделка до того подделка что аж короче?
или я что-то не та ставлю....
п.с. у нас в городе ездит 14я точно на таком же конфиге все стоит и работает!
#2 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 28 August 2009 - 05:39
Короче где ? К посадке крабов или где ? Крутил регулировки или так прикинул и ничего не пробовал ? Наглядное фото ?
Crazy Idiotta.
#3 sharky
Отправлено 28 August 2009 - 06:47
И чьего производства треуголки
#4 Корн
Корн
  • 2308 сообщений
  • Авто:2108 ралли 1600Н
Отправлено 28 August 2009 - 07:30
Давай фотки! Треуголки тоже регулируются - может у тебя в этом проблема?
#5 server
server
  • 417 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 07:48
треуголки те что гавняные решил как всегда с экономить ине кого не слушать...
не хватает если вставляешь ее в заднее ухо то типа до краба не хватает 5-6 мм хрен с ним шайба 2 но все равно мало как то
а перекос когда скручиваешь чтобы встало в крабе оно наклоняется в заднем ухе которое под ногами....
но с регулировкой точно проблемы чета я не пойму куда крутить чтобы встало....
#6 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 28 August 2009 - 07:55
Просто глупо сейчас будет объяснять,какие гайки\болты там надо крутить...сними рычаг и крути(увидишь там есть паз овалом,для перемещения болта регулировочного)Эти рычаги достаточно интересные,у меня тоже были с ними похожие траблы,продал парню на новую 2113 - всё встало в идеале,как он говорит,мораль,кузов тут имеет большое значение.
Crazy Idiotta.
#7 server
server
  • 417 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 08:09
так я собираю на подрамнике.... который стоит отдельно в гараже.. и не влезает sad.gif
а и еще одни вопрос матрехи не когда не было поэтому с тпрашиваю там же походу в подрамнике резинки спереди от матрехи?
так вот они же на две части должны разбираться т.е. одна с одной стороны вставляется вторая с другой верно?
Сообщение отредактировал server: 28 August 2009 - 08:13
#8 server
server
  • 417 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 14:12
вот собственно и подрамник
вот здесь не достает
вот здесь перекос
это я так понял то место про которое говорил Bezbamperov "паз овальный"
затянул гайку регулировочную пока не уперлось в овальном ушке
затянул гайку краба
но сдвинулось сзади....
общий план затянуто на максимуму
может треуголка короткая? или я что-то не пойму в общем поучилось так что гайка которая у краба вровень со штоком и не хватает места под шайбы который резинки краба держат.... можно засунуть их 2 сзади... а вот чтобы и в перед и в зад походу анриал!
#9 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 28 August 2009 - 17:36
ослабляем все гайки
1. ослабить и переместить косу по стрелке, затянуть чуток!
2. регулировкой максимально отвести гычаг назад относительно краба
3. надеть шайбы большые и затянуть краб.
4. затянуть оставшиеся соединения
после монтажа отрегулировать угол Кастера
Сообщение отредактировал slyer: 28 August 2009 - 17:39
#10 server
server
  • 417 сообщений
Отправлено 28 August 2009 - 20:30
спасибо большое буду пробовать!!
#11 м782ру
м782ру
  • 110 сообщений
  • Авто:TAZXX14
Отправлено 28 August 2009 - 20:48
ЦЕНА СИЯ ЧУДА
#12 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 29 August 2009 - 04:44
Да,Слайер верно заметил,имеется регулировка самой растяжки,та что с двумя гайками,у тебя на фото видно,что стоит центральное положение.
Ухо в подрамнике на крайний случай можно будет тоже проточить под овал и сдвинуть рычаг,чтобы встал без перекоса,но думаю он отрегулируется,когда растяжка норм встанет.
Последний пост о цене - 4300.
Crazy Idiotta.
#13 server
server
  • 417 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 06:26
#14 Degwello
Degwello
  • 437 сообщений
  • Авто:Vaz21093i
Отправлено 29 August 2009 - 13:22
так нельзя оставлять - на фото где п.4 надо класьт столько шайб сколько нужно и только после этого затягивать.......натягивать ничего нельзя
#15 EK078
EK078
  • 308 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 17:39
Сегодня в свою 10 поставил такие же треуголки, нае..лся в доволь....Ставил без подрамника.
Просто то место где это овальное ушко если б приварили дальше от саленблока и вплотную к той части где уже идет расширение, было бы нормально.Залипухой какой то торгуют....
#16 Raash
Raash
  • 17 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 31 August 2009 - 18:55
треуголки - подделка, лучше отнести их обратно. Поставь шайбы на сайтетах (крабовых) перед затяжкой. Подрамник с нормальными треуголками ставиться без проблем
тут я описывал процес установки
http://www.autolada....ic.php?t=224422
#17 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 31 August 2009 - 20:34
не всегда ))
http://team-rs.ru/fo...e...e&id=172140
http://team-rs.ru/fo...essage&id=82724
#18 Raash
Raash
  • 17 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 01 September 2009 - 21:10
Цитата(elf-093 @ 31.8.2009, 23:34) <{POST_SNAPBACK}>
в фотофайле подрамник немного другой чем у меня. С виду похож, но чё то не то. Свой мерял на другой машине, до этого не вареной, всё становилось без проблем, максимум мож дырки под полты крабьи напильником пройти. Видать уже левака много Тольяти штампует, как рычаги выше которым место в помойке раз они не лезут, и клеет наклейки Автопродукт, либо Автопродукт скурвился (хотя не думаю клиентов потеряют). Вобщем всем удачи и покупайте оригиналы, всё равно выйдите на теже бабасики только времени потрачено в пустую много, ИМХО.
#19 server
server
  • 417 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:18
примерял вчера вечером подрамник на 9ку друга отверстие в отверстие становится.... tongue.gif
а мне полюбому подойдет т.к. мне по нему телик новый варить будут....
#20 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 12 September 2009 - 20:34
фигня в том, что подрамник с автопродукта 100% - заказывали у них напрямую партию оптовую, подрамники, балки задние
я свой не ставил еще, как поставлю, отпишу)
