Проблемы и варианты решения. Инжектор
Сообщений в теме: 51
#41 booroda
booroda
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 21134
Отправлено 17 January 2011 - 13:36
Всем привет. Предыстория....
Сгорал предохранитель на бензонасос где-то пару раз в день. Прозвонили питающий провод, вроде как замыкал на массу. Что бы не заморачиваться проложили новый провод от аккума до бензонасоса. Вроде проблема исчезла, но через пару дней опять... Поменял реле бензонасоса. Проблема исчезла, уже 2 недели все гладко...тьфу...тьфу))) Но, опять же, пропала индикация уровня бензина в баке(( Вынул бензонасос и поменял датчик уровня топлива на новый с такой же маркировкой, т.к думал что он. А нет, не он)))
Что делать?! Где смотреть?!
ну раз один провод на массу замыкал то может и второй перетерт где то. посмотри сперва приходит ли питание на датчик который в баке стоит. или на приборку через сопротивление 100-200 Ом подай напряжени и посмотри отклоняеться ли стрелка. а так кури электро схему и мурзилку
Сообщение отредактировал booroda: 17 January 2011 - 13:38
#42 MixMike
MixMike
  • 59 сообщений
  • Авто:Таз 2108i
Отправлено 18 January 2011 - 13:45
Че то гуглил, не нашел схемы! Может искать не умею) А в мурзилке только штатная проводка, там не рассматривается инж.
Все нашел, благо на сс все предусмотрено))
Сообщение отредактировал MixMike: 18 January 2011 - 17:29
"Совершенный гоночный автомобиль должен первым пересечь финишную черту, а затем развалиться."
http://vkontakte.ru/id10121870
#43 klon7
klon7
  • 45 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2115
Отправлено 19 February 2011 - 20:12
На 1.5 моторе стояли толстые форсунки сименс 6393, а привезли на замену тонкие 20734 от 1.6.Подойдут или нет?
#44 Amir
Amir
  • 266 сообщений
  • Авто:21099i
Отправлено 04 April 2011 - 17:46
Ребят, подскажите пожалуйста что смотреть и что делать. двиг 1.5 8вэ инж. дергается до 3х тыщ если порещще нажать на педаль газа. после 3х тыщ едет ровно, разгоняется вроде нормально) топливный фильтр поменял, в баке сеточку бензонасоса поменял-толку ноль. че еще посмотреть посоветуете?
думаю может форсунки? если да, то как их промыть в гаражных условиях самому?)
#45 buhgalter
buhgalter
  • 149 сообщений
  • Авто:4 колеса 1 руль
Отправлено 04 April 2011 - 18:31
снимаешь форсунки, покупаешь жидкость, либо растворитель, минут на 5 отмыкать их в баночке, а потом берёшь шприц 2 провода, зажимаешь шприц и 2 провода кидаешь на акум, что бы она работала.
#46 Amir
Amir
  • 266 сообщений
  • Авто:21099i
Отправлено 04 April 2011 - 18:57
ага, ясно. спасибо! а то где-то слышал про шприц, а че да как не знал)
#47 lEx73
lEx73
  • 32 сообщений
  • Авто:VAZ 21120
Отправлено 04 April 2011 - 19:02
А сколько у нас сейчас стоит промыть форсунки в сервисе?)))
#48 Amir
Amir
  • 266 сообщений
  • Авто:21099i
Отправлено 04 April 2011 - 19:43
кстати да, тоже интересно)
#49 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 05 April 2011 - 18:21
Есть знакомый мужичок, он берет рупь за промывку
Вместо сердца-мотор,а вместо крови-бензин...
#50 klon7
klon7
  • 45 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2115
Отправлено 06 April 2011 - 15:59
я форсунки новые в Тольятти за 1500 руб взял какой смысл их за рубль мыть?
#51 Plaza911
Plaza911
  • 122 сообщений
  • Интересы:Моя машина
  • Авто:ВАЗ 21124
Отправлено 06 April 2011 - 19:33
Вообще никакого. Еще лить будут нафиг, проблемы начнутся. Сколько случаев таких. И все равно это ненадолго)
Рупь это хоть со снятием или без снятия ?
#52 Samaravod
Samaravod
  • 195 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 06 April 2011 - 23:30
Маш,со снятием и полной чисткой....
