Проблемы и варианты решения. Инжектор
Сообщений в теме: 51
#1 Sil80
Sil80
    Нащальнике Ульяновскама Цэ Цэ
  • 971 сообщений
  • Авто:11183, Pegueot 4007
Отправлено 21 August 2009 - 12:59
Если у кого-то что-то "ыть" мы поможем починить))))
Лёх, у тебя топливомер нормально щас работает?
#2 Sil80
Sil80
  • 971 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 09:57
Чё-то у меня с баком проблемы какие-то. Вобщем вчера опять до полного заправился и опять лужа под машиной. Самое интересно что при движении и после заправки он вобще не вытекает. Правда при резком старте и быстрой езде появляется запах бензина в салоне.
Знакомый на сервисе сказал что лужа у меня потому что у нас на горловине есть перепускное отверстие и когда до него бензин наливают, то он начинает сливаться(привёл пример своего форда фокуса) на землю. А запах в салоне может быть по причине "отсотйника"(конкретно не пояснял из-за чего). Поеду к ним на сервис сегодня выяснять что да как. Потом отпишу...
#3 Sil80
Sil80
  • 971 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 18:41
Короче это...это называется "мы с Пашей криво поставили прокладку"...
На будущее, её можно купить только в одном месте - "Симбирск-Лада". Ни на рынке, ни в магазинах типа "Всё на ВАЗ" и 25 часов их нет(((((
#4 Sil80
Sil80
  • 971 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 18:55
Цитата(Canten061 @ 30.8.2009, 22:47) <{POST_SNAPBACK}>
Да Паш там пипец вобще((( Короче эта резинка должна одеваться на отверстие для бензонасоса. Вобще со стороны АвтоВАЗа задумка правильная, такая резинка лучше держит-это факт. Замок там нормально заходит кста. Только мы с парнишкой с СТО решили что явно для такого замка должен быть свой ключ.
Убила одна непродуманная штука, помнишь защёлки на шлангах к насосу? Дык вот какой "умник" сочинил один штуцер-защёлку физеологически "правильно"(типа схватил за бока, надавил и она слезла) а другую непонятно для кого(одна кнопка защёлки сверху, другая расположена снизу, между трубкой отвода и крышкой насоса, да так, что фиг бы её снять оттуда пальцами). Парнишка этот целую конструкцию там придумал для извлечения оной. Пипец короче.
Вобщем резинка щас старая стоит, только теперь правильно. Там правдв пара порезов маленьких есть, но она по ходу не пропускает уже, потому что запах пропал. В любом случае завтра поеду новую куплю и поставлю(сегодня просто не работает магазинчик в "Симбирск-Лада"). Вот такие пироги.
#5 Sil80
Sil80
  • 971 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 20:37
Кароче...поздравляю с щуткой Симбирск-Лады...нет у них такой резинки...и в каталоге такой нет...короче я в шоке...
Ах да, раздолбил шаровую...этот элемент плавно переходит в ранг "расходников"
#6 daron666
daron666
  • 817 сообщений
  • Авто:ваз-21102
Отправлено 25 September 2009 - 04:28
лампа давления масла мигает как новогодняя елка. Причем мигает только на холостых оборотах. двиглу конец или это приборка глючит?
CUZ New Cars Are SHIT
#7 klon7
klon7
  • 45 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2115
Отправлено 12 December 2009 - 04:34
Народ помоги советом ВАЗ 2115i 1,5 2003г пробег 65 тысяч утром при прогреве машина начинает троить скачут обороты от 1500 до 1300 как только обороты упали до 1200 и температура двигателя стала 30-40 С все становится нормально ночалось это еще месяц назад так что от температуры воздуха скорее всего не зависит ! поменял свечи рхх дпдз вв чистил дросельный патрубок но все также!
#8 Sil80
Sil80
  • 971 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 04:54
Ну не удивил. У меня тоже 1300-1500 при прогреве. Точно ли он троит??? 4 цилиндр с полпинка не заводиться. Так что видимо обманчивое впечатление.
#9 klon7
klon7
  • 45 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2115
Отправлено 21 January 2010 - 17:32
Нужен ваш совет не так давно снял дроссельный патрубок в нем было полным полно льда я так понимаю это конденсат из за морозов теперь проверяю каждые два дня и вынимаю лед из за чего его так много образуется? у друга четырка с пробегом 108 т.к и льда нет у меня 65 что движко умирает?
#10 Sil80
Sil80
  • 971 сообщений
Отправлено 21 January 2010 - 20:00
Проверь герметичность шлангов и патрубков относящихся к системе.
#11 daron666
daron666
  • 817 сообщений
  • Авто:ваз-21102
Отправлено 11 May 2010 - 12:06
ребята. подскажите кто что может. тачка не заводится с первого раза )))
реле щелкает и все. стартер даже не пытается крутить.
сначала помогало снять одеть клемму -
потом помогало подтянуть болт который на массу под панелью.
теперь ничего не помогает. завожусь в течении 10-60 минут с момента открытия тачки. надоело всё
#12 Дима800
Дима800
  • 268 сообщений
  • Авто:таз 2110
Отправлено 11 May 2010 - 12:36
проверь клемы на АКБ.
стартер проверь. включи зажигание и замкни отвёрткой под капотом втягивающий на стартере.
Жизнь начинается после 7000 rpm...
#13 exie
exie
    Швей-моторист
  • 327 сообщений
  • Авто:Калина 1.6T 16v
Отправлено 11 May 2010 - 12:43
У меня такое было, разбор/сбор стартера помогает примерно на пару дней, потом все равно менять.
#14 Алексей203
Алексей203
  • 1103 сообщений
  • Авто:2112,21134
Отправлено 11 May 2010 - 12:58
да стартер небось говеный белоруский стоит.они плохие.ставь чебоксарский
#15 daron666
daron666
  • 817 сообщений
  • Авто:ваз-21102
Отправлено 11 May 2010 - 13:33
скажу симптомы чтобы интереснее думалось ) прикуриватель не греется. он через 10-20 сек выстреливает холодный.
как узнать втягивающего? ) я не знаю где он
#16 Стасюк
Стасюк
  • 278 сообщений
  • Авто:стоковая девятка
Отправлено 11 May 2010 - 13:39
Подъезжай ко мне ,покажу что где.Я сегодня до вечера в гараже.
#17 daron666
daron666
  • 817 сообщений
  • Авто:ваз-21102
Отправлено 11 May 2010 - 14:04
жив буду доеду, но не факт.
#18 daron666
daron666
  • 817 сообщений
  • Авто:ваз-21102
Отправлено 13 May 2010 - 16:25
подкину ещё симптомов ))))
с автозапуска заводится всегда.
кнопка целая стопудово.
втягивающим заводится тоже всегда.
проводка?
#19 radioaktiw
radioaktiw
  • 123 сообщений
  • Авто:0000
Отправлено 14 May 2010 - 15:54
проводка?
Либо меняй замок зажигания, либо смотайся на сервис, там они какую то релюшку поставят и всё ок будет. Дело в замке зажигания 95 процентов.
#20 Стасюк
Стасюк
  • 278 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 17:12
У него она с волшебной кнопки заводится cv.gif а не с замка
